Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 6:08 pm
Post: śr lip 05, 2006 11:11 pm
Numer GG: 85536
Ostatnio zauważyłem że PUZON odpala ciężko po zagrzaniu się motoru no ale odpalał.
Ostatnio po zagrzaniu silnika do 80-90 stopni i przejechaniu 100km'ów rozrusznik nie chce obrócić silnikiem.
Próbuję, robi pół obrotu i staje jakby coś go zatrzymywało.
Wyjeżdżając na rancho do Dominikowa odmówił na słonecznym w neste gdzie go tankowałem, załamany już chciałem wzywać szwagra z krawatem, ale trafił się miły Pan z BMW podziwiał PUZONA opowiadał że też kiedyś takiego miał no to pchnął mnie i PUZON zapalił od pół obrotu silnika ale z kół nie z rozrusznika.
Na ranchu wyprułem rozrusznik bo myślałem że to on już wychechłany np. na tulejkach staje na skos ale nie wygląda jak nówka sztuka.
Co lepsze auto ostygnie i rozrusznik kręci i odpala go od kopa.
Może to coś z ładowaniem że mi aku autko nie ładuje podłączyłem prostownik na noc bateryjka się naładowała ale motorek był zimny więc i odpalił bez mrugnięcia.
Generalnie proces sie nasilał, kilka miesięcy temu ciężko palił na gorącym motorze ale palił teraz nie chce kolaborować wcale :(.
Jakieś pomysły ?????
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Ostatnio zmieniony czw lip 06, 2006 4:58 am przez MacKuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 06, 2006 1:32 am
Niesamowite :) 3 przecinki na cały post [zlosnik]
ex:
Post: czw lip 06, 2006 4:43 am
Numer GG: 85536
MercBeginner pisze:
Niesamowite 3 przecinki na cały post
To i tak zaszalałem :D :D :D.
Post: czw lip 06, 2006 7:59 am
Numer GG: 4141125
A może zbyt ciasno ustawione luzy zaworowe?
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: czw lip 06, 2006 8:18 am
Numer GG: 85536
Hmm objaw jest taki jakby rozrusznik nie miał siły obrócić silnikiem.
Może to coś związane z rozrusznikiem, że jak jest gorący to może dostaje gdzieś zwarcia, może przegrzana jest izolacja na uzwojeniach i jak jest zimny to działa dobrze a jak gorący to robi sam na siebie a nie ma już siły na silnik.
Możliwe jest takie coś ??
Post: czw lip 06, 2006 8:24 am
Numer GG: 4141125
To może elektromagnes zostaje zakleszczony na skutek rozszerzenia cieplnego materiału i nie potrafi się ruszyć?
601 923 947
Post: czw lip 06, 2006 8:27 am
Numer GG: 85536
To nie to bo rozrusznik obraca silnikiem ale bardzo wolno jakby nie miał siły
Post: czw lip 06, 2006 8:28 am
Numer GG: 4141125
Więc może to nie elektromagnes lecz wirnik się blokuje? Wnioskuję po tym, że sytuacja się nasilała z czasem... może gdzieś się przyciera...
A może zrobić tak: wymontować rozrusznik - rozgrzać go lekko np. opalarką i wtedy próbować podłączyć napięcie i miernikiem sprawdzić ewentualne przebicia?
601 923 947
Post: czw lip 06, 2006 8:34 am
Numer GG: 2116615
To o czym piszesz ewidentnie skazuje na rozrusznik – zamiast się brudzić najlepiej było by podłożyć drugi w celu konkretniejszej diagnozy – kiedyś miałem podobny problem i mówiąc szczerze rozrusznik rozbierałem kilka razy i zawsze wg mnie było cacy – przy wymianie na inny problem się rozwiązał.
Bo gdyby było tak, ze jakoś w miarę kręci a nie odpala no to wiadomo w grę wchodzi układ zasilania – paliwo, wtryski, dysze, filtr powietrza.
Proponował bym na spokojnie looknąć raz jeszcze w zaganiacz.
Post: czw lip 06, 2006 8:56 am
a czy były lekko przeszlifowane szczoteczki od rozrusznika ?
zabawa polega na tym iż jak się troszkę wytrą to się klinują,
przy następnym takim odruchu jak podołasz, to go klepnij przy komutatorze tak z czuciem powinno zaskoczyć [zlosnik]
może być ze z 4 masz przy rozgrzaniu 1 lub 2 szczotki zawieszone a na zimnym jak elektromagnes wyrzuci zespół sprzęgający to się mogą ustawić dobrze lub są już szczoteczki do wymiany
pozdro
wojtyla
Post: czw lip 06, 2006 10:24 am
A miałeś przyjechać po rozrusznik na podmianę.
Post: czw lip 06, 2006 10:27 am
Numer GG: 85536
(me: how) pisze:
No właśnie proszę podaj termin i miejsce i stawiam sie bo zabawke :)
