Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 11:26 pm
Post: wt cze 20, 2006 12:57 pm
Witam!
Moja klimatyzacja nie działa odkąd kupiłem auto. Oczywiście chciałbym ją reaktywować. Pewien spec od klimatyzacji powiedział mi, że przyczyną jest uszkodzony czujnik włącznika wentylatora w parowniku i że prawdopodobnie mam też nieszczelną chłodnicę, bo nosi ślady zapocenia olejem.
Mam możliwość kupienia chłodnicy do klimatyzacji, ale jak sprawdzić, czy jest ona szczelna? Można ją zalać woda czy coś?
W ogóle co o tym wszystkim myślicie?
Z góry dzięki, pozdrawiam - Bouli
S124 E28 1995r.
Post: wt cze 20, 2006 1:45 pm
najprosciej to ja wziąc zamontowac do auta.Jechac do serwisu klimy i niech nabija azotem-najpewniejsze i najszybiej tak bedzie.
Post: wt cze 20, 2006 1:49 pm
a jakie jest ciś. po nabiciu klimą?
może wystarczy zakorkować z 1 str., a z 2 podpiąć wężyk z zaworkiem (wentylem jak w kole) i napompować powietrzem
po chwili sprawdzić, czy trzyma ciś. i będzie sprawdzona :)
a nie ma tam może 2 chlodnicy?
bo ciągle szukam [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt cze 20, 2006 1:57 pm
pytanie do temodawcy WYJECHAŁ???? z borowania? [zlosnikz]
123 230C z 83r.-biały, zupełny golas ale po Polsce czasami śmiga (jak słoneczko świeci).
Post: wt cze 20, 2006 1:59 pm
lysy2 pisze:
cisnienie jest tam poterzne!!! i w warunkach polowych nie ma mozliwosci sprawdzenia czy szczelna czy tez nie! a lanie wody i tak nic nie da bo nieszczelnosc moze byc na tyle mala ze woda nie wyleci a po nabiciu klimy do pelna czynnik klimy sie i tak moze ulotnic i kasa idzie w atmosfere.
co do kondensatora to najlepiej kupic nowy i ma sie spokoj...
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt cze 20, 2006 2:07 pm
no to napompować do 0,1 bara, zanurzyć w wodzie i sprawdzać bąbelki
ciś 0,1 bar to tak małe, że chłodnicy nic nie będzie, a sprawdzi się szczelność
pozdrowionka
Łysy
Post: wt cze 20, 2006 9:38 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
No niby tak, ale do tego trzeba najpierw kupić chłodnice i jechać po nią 200km.
marcin79 pisze:
Oj nie wyjechał i jeszcze długo nie wyjedzie:( Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to przed końcem lipca powinien być gotów. A ja teraz zbieram sobie materiały, żebym miał co w sierpniu robić [zlosnik]
aegm pisze:
ale gdzie i ..
...za ile ?
Dziękumję wszystkim za odpowiedzi.
Aha:
lysy2 pisze:
ciągle szukam
Kupię chyba tę na wszelki wypadek, ale jeśli okaże się, że obie są dobre to oczywiście - podzielimy się.
S124 E28 1995r.
Post: wt cze 20, 2006 11:00 pm
Boulik pisze:
ale gdzie i ..
...za ile ?
Pojedziemy na Opalową i wszystko się dostanie- tam jest ponoć spec od klimy ;)
Post: śr cze 21, 2006 11:53 am
Boulik pisze:
Aha:
lysy2 pisze:
ciągle szukam
[zlosnik] - oby obie były OK :)
pozdrowionka
Łysy
Post: śr cze 21, 2006 12:21 pm
lysy2 pisze:
około 20 atmosfer,
ostatnio przerabiałem , szkoda naprawiać, lepiej kupić nową
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr cze 21, 2006 12:30 pm
ro2man pisze:
szkoda naprawiać,
z tego co mi wiadomo(bo tez przerabialem) to kondensatorow sie nie da naprawic(spawac,kleic,itp.) w przeciwienstwie do chlodnic wodnych.
no ale jak to przyslowie mowi:"Polak potrafi"! [zlosnik] [oczko]
Post: śr cze 21, 2006 12:33 pm
nie w mercedesie!!!! te przed 95 rokiem maja te kijowe chłodnice.Sa klejone i sa z:Miedzi,aluminium i mosiadzu....#materiały łaczone na kleje.....Brakuje tylko tytanu i molibdenu :lol: :lol: :lol: nie da sie dziadostwa spawac ani lutowac bo kleje obok popuszczą :evil: :evil: :evil:
Post: śr cze 21, 2006 1:00 pm
:o 20 ATM???
hmmm
no to mozna sprezarka je ostro traktowac :)
czy w każdej klimie sa takie ciś? (vw, ford itd.)
czy od W126 mi chlodnica podpasuje? (lub innego modelu)
pozdrowionka
Łysy
Post: śr cze 21, 2006 1:25 pm
lysy2 pisze:
można spokojnie sprężarką potraktować,
w każdym modelu jest takie ciśnienie lub zbliżone,
nihuja nie podejdzie od 126 aczkolwiek magicy próbowali z mizernym skutkiem
swego czasu namierzyłem zakład co takie rzeczy robi ale koszt ok 300zł, szkoda zachodu, niewiele drożej kupisz nówkę z gwarancją,
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr cze 21, 2006 2:36 pm
lysy2 pisze:
Ja dopasowalem od W140. Troche belo zabawy ale bedzie ok.
