Dzisiaj jest czw lut 05, 2026 9:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 171 72 73 74 75111 Następna
Post: wt cze 13, 2006 6:37 pm
masz rotracyjną!
Post: wt cze 13, 2006 7:13 pm
Masz napewno rotacyjną ,pewnie Ve http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11502 ... oschVE.jpg
druga to rzedowa:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1150219085_Inline.jpg
Lelek daj spokuj
Post: śr cze 14, 2006 9:35 am
Tak wygląda że mam rotacyjną. Mieszam OR z ON 40/60
Przejechałem ok 15tys. I jest ok!!
MB to jest, to kiedyś miałem ale się rozbił :(
Post: śr cze 14, 2006 6:45 pm
forkuber pisze:
Objaw zatrzymania pompy był identyczny, jak u mnie, tzn. najpierw falowanie obrotów, a potem zatrzymanie pracy silnika. Jak ostytgł, to w przeciwieństwie do mojego przypadku mógł odpalić samochód ale sytuacja po nagrzaniu silnika sie powtórzyła.
A próbowaliście wymienić lub chociaż wyczyścić filtr paliwa? Gdzieś czytałem, że rzepak ma właściwości czyszcząco-myjące różne dziwne zanieczyszczenia z ukł. paliwowego przed filtrem, a co za tym idzie - bród który zostanie usunięty zapycha nam filtr i to wcale nie jest wina pompy, że obroty skaczą jak pojebane (najczęściej przed rozgrzaniem silnika) tylko dlatego, że filtr jest zajebany. Podobno po tysiącu kilometrów na OR powinno się wymienić filtr paliwa.
Ja jak zaczynałem odrazu waliłem czysty OR no i miałem to samo - nierówna praca i takie pierdoły. W moim przypadku wystarczyło, że nalałem OO i filtr sam się przepchał. Później oczywiście go wymieniłem, ale nie było problemu ze skaczącym silnikiem. Jeżdżę teraz na mieszance 50/50, bo bez podgrzewania więcej nie powinno się lać, bo są problemy z rozruchem. A jak bym miał jakiś podgrzewacz to już na czystym bym walił. Oczywiście trzeba by jeszcze dorzucić jakiś zbiornik na ropę rozruchową, bo olej pozostający we wtryskach strasznie je dobija, więc szkoda auta. Wtedy to bez remontu się nie obejdzie!
Tak więc jak już pisałem - na początek zmień filtr i zobacz czy to coś zmieni. Wg. mnie przy mieszaniu 50/50 nie potrzebne są dodatkowe filtry czy też podgrzewacze. Tymbardziej latem!
Citroen BX 1.8 TD
Post: śr cze 14, 2006 7:23 pm
A ty w tym swoim Bxsie masz Boscha pompe????Czy lucasa?
Lelek daj spokuj
Post: śr cze 14, 2006 11:44 pm
Potwierdzam !!!
Na początku wymieniałem oryginalny filtr paliwa co 1000 km. Objaw był taki jak wcześniej opisany jakoby pompa . Obecnie robię już 10 000 km. na jednym filtrze i ciągle żyje !!! Jeżdżę na autostradzie ile fabryka dała !
Ogolnie zrobiłem około 20 000 km ( dzisiaj 515 km )
P.S.
Oczywiście na czystym OR z instalacją podgrzewającą .
Post: śr cze 14, 2006 11:59 pm
A gdzie masz Mariunciu we Wrocku źródło OR?
Ile za litr?
Oranżada jest po 2,90, czy różnica jest na tyle duża, żeby szalec na rzepakowym?
Wektor
Post: czw cze 15, 2006 9:56 am
bart_no_one pisze:
Boscha :D
Citroen BX 1.8 TD
Lidl !
Ostatnio kupiłem prawie 300L po 2,19 :lol:
Post: czw cze 15, 2006 10:01 am
Kolego JingisHan proszę nie przeklinaj! To wbrew zasadom panującym na forum. Czemu moderator tego nie widzi?
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw cze 15, 2006 10:53 am
Hmm ja tez jestem tego zdania zeby nie przeklinac i nie uprawiac allegro na forum .
Lelek daj spokuj
Post: sob cze 17, 2006 7:22 pm
Okej. Nie wiedziałem - sory :)
Citroen BX 1.8 TD
Post: pn cze 19, 2006 7:32 pm
Mariunciu pisze:
Lidl !
Soja czy wysokooktanowy rzepak? :-)
Wektor
Post: śr cze 21, 2006 3:22 pm
Wektor pisze:
pewnie soja :-?
Post: czw cze 22, 2006 2:49 pm
Dawno mnie niebyło [zlosnik] ale może dzięki temu coś załatwie.
Znalazłem dostawce Oleju posmażalniczego sugerowana cena końcowa to 1,99 za litr, oczywiście OR jest przefiltrowany tylko lać. Jest również możliwość ogrzewania takowym olejem pomieszczeń domów itp zamiast OO. Miesięczne dostawy to około 8000 litrów W razie pytań GG1617486 lub tel 507089121
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
