Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 10:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw cze 01, 2006 1:28 pm
mojojojo13 pisze:
planuje w sobotę
jak tylko sciągnę to zapodam dokłądne fotki
Daj znać na kom kiedy jedziesz - może bym się przejechał na spacer swoją 200. W końcu blisko mam.
Post: sob cze 10, 2006 10:53 pm
coś pokiśkałem i foty auta i lekki opis strone do tyłu
Post: ndz cze 11, 2006 2:22 pm
mojojojo13 pisze:
no i sciągnąłem - na wstępie poprosze o wyjaśnienie wypasu - szczególnie 248
248 - tylna szyba ogrzewana z pionowymi paskami grzejącymi,
424 - skrzynia manualna z patykiem w podłodze,
454 - korek paliwa zamykany na kluczyk,
462 - tylne światło przeciwgielne,
514 - radio Becker Europa
No i popraw te ostatnie 4 zdjęcia z dziurami - nie robią [zlosnik].
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: ndz cze 11, 2006 3:31 pm
już poprawione :)
właśnie 1 raz sie spotkałem z tym 248 -aż pojde sprawdze czy jest i działa
aha - mam szyberdach jeszcze ale niema go na tabliczce -wygląda na cłkowicie fabryczny
czy jest taka opcja że był od nowości?
obejrzałem sobie dobrze
Obrazek zdjęcia szyber
Obrazek pozostałość po 462
dla bystrych oczu widoczne małe paseczki ogrzewania:
pytanie - czy szukać drugiego zamka pasów takiego:
czy
a moze wogule nie są od MB?
i jeszcze zdjecia calosci
a propo - jaki to odcień drewna?
aha i może macie namiar na rzeczoznawce od zabytków w Lublinie?[/img]
Ostatnio zmieniony czw lip 20, 2006 11:54 am przez mojojojo13, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz cze 11, 2006 5:06 pm
Na pewno był od nowości u mnie też jest otwierany dach a nie ma go w kodach tabliczki. Tak po prostu jest, że wszystko znajdziesz dopiero w karcie.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pn cze 12, 2006 9:44 am
U mnie na tabliczce też nie ma większości kodów, które są w karcie. Szyber raczej oryginalny.
Post: pn cze 12, 2006 5:36 pm
a gdzie powinna znajdować się mini datenkarta w samochodzie? może się okaże że jest
Post: pn cze 12, 2006 11:07 pm
Gratuluję zakupu, obserwowałem to auto.
mojojojo13 pisze:
Na lewym podciągu, ale możesz też zajrzeć za oparcie kanapy (odkręcane od strony kufra).
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt cze 13, 2006 11:41 am
dzięki Mitu sprawdze przy najbliższej okazji.
Blacharz zweryfikował ogrom prac które trzeba zrobić - jest lepiej niż myślałem - podłoga kierowcy - i własnie niewiem na co sie zdecydować- bo progi są przegnite w 2 miejscach(reszta zdrowa) i mała dziurka na prawym wzmocnieniu. Co radzicie? narazie nie bede mial kasy żeby zrobić profesjonalnie (ale taka restauracja jest w planie -z tym że pewnie po studiach)
a tak - mówiąc już całkiem obiektywnie to jestem pod wrażeniem sprawności i stanu , wszystko chodzi zadziwjająco miękko , jest cicho w środku , wsio działa (szyber tylko cos nie tego , ale mam dobrego majstra od szybrów)
Ale brakuje tego cykania diesla [zlosnik] no i tapicerka dla mnie jest o niebo gorsza niż ta co mam w Błękitnym.
Post: wt cze 13, 2006 1:20 pm
mojojojo13 pisze:
Poczekaj spokojnie. Prawdziwy obraz sytuacji wyłoni się w trakcie rozbierania. Kolejne niespodzianki pokażą się przy usuwaniu starej farby.
Post: wt cze 13, 2006 1:44 pm
mojojojo13 pisze:
też to mam w 123 i jest piękną sprawą o mały włos a wymieniłbym szybę [szalone] z ogrzewanej na ogrzewaną lamele widać jak się dobrze przyjżysz ok 25 centów od krawędzi szyby z przerwą na środku u szwagra w 115 też jest taka
Gratuluję zakupu [ok]
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 13, 2006 2:06 pm
gratulacje :) chociaz troche pracy Cie czeka bo tak jak Bukol napisal wszystkie ,,kwiatki,, wyjda dopiero w trakcie :) mam senstyment do bordowej tapicery moja byla 115 tez byla (fabrycznie) biala..albo przynajmniej kremowa :D z bordo w srodku :D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt cze 23, 2006 8:36 am
heh - autko ciągle zaskakuje swoją orginalnością i stanem(nie licząc blachy)
np. takie bezpieczniki - otwieram a tam wszystkie karteczki jak nowiótkie - wszystko na miejscu + zapasik fabryczny.
poszukałem małej datenkarte - i oczywiście jest z wypasu jeszcze 836 887 - jeśli ktos mógłby pomóc........ ;) ale ciągle niema szyberdachu ale po obejrzeniu go z całą pewnością stwierdzam że jest fabryczny zresztą poparł mnie w tym mój MEchanik - który jezdzi MB już 30 lat(choć to wyznacznik żaden to wierzcie mi na słowo że się zna).- czy moze być w dużej datenKarcie?
Pomierzyłem ciśnienie na Cylindrach (wczesniej mialem wydruk z niemiec) i cisnienie : 1-10.6 2 -10,8 3-10.8 4-10.6~`7
jeszcze musze posprawdzac luzy zaworowe.
Powiem tak -bo ostatnio sie troche nim przejechałem -
:o :o (żebym niebył odebrany dziwnie) jeździ się jak nowym aucie (gumy już tez powymieniane) -wszystko chodzi zaskakująco miękko , płynnie a auo płynie po nierównościach - mimo że Błękitny jest w naprawdę dobrym stanie to jednak niema porównania
Post: pn cze 26, 2006 5:02 pm
mojojojo13 pisze:
887 - sprężyny foteli przednich wzmocnione
Post: sob lip 01, 2006 9:37 am
no i dupka wyszła - przy próbie rozpędzenia auta ma strzały - aparat zapłonowy wyregulowany - zaczynam sprawdzanie od zdjęcia i wyczyszczenia baku-wg Taty to to bo na przelewie ma mało paliwa - ale wg mnie i mojego mechanika na 99% gaznik - bo sam zmienia sobie obroty-ale z drugiej strony to jak mam zapchany układ zasilania to też będzie za mało paliwa dawał- ale to sie okaże po zdjęciu baku a że jest to gaźnik bezpływakowy mechanik zabronił mi dawać do kogokolwiek w moim mieście - macie namiary na jakiegoś fachure? szukam przez mechanika namiaru na gościa w Wawie - który ponoć tylko takie robi ale chętnie skorzystam z pomocy - sprawa pilna w miare.
No i muszę się pochwalić że zarejstrowałem auto w 3 dni (od dnia wstawienia daty umowy) i jeszcze dostane zwrot briefu zabytkowego - wystarczyło powiedzieć że nietypowe auto (każdy sprawdzał w necie co to za auto) ale było tak- ja niose wniosek i jak w MISIU .....Pan sobie usiądzie , Pan poczeka , załatwi się ...... [oczko] duży Plus dla Polskich urzędówa...........aha taki off T - zachodze do Wydz Kom i mówie że przychodze wcześniej(wtorek) bo w czwartek chciałbym zarejstrwać auto i boje sie ze jak przyjde w czwartek to bedzie kolejka -
Pani na mnie patrzy o tak :o poczym mówi że dopiero 17 lipca [szalone] trzasnołem drzwiami bo jestem młody i wierze w dobro i sprawiedliwość [złośnik]. wróciłem za 30 min z podaniem o przyspieszony tryb rejstracji - i mówie że mam nietypowe auto i chciałbym jesli mozna wczesniej bo potem wyjezdzam i okazalo sie ze kierownik miał takie same i powiedzial ze mnie obsłuzy sam w czwartek tylko zebym do niego zadzwonił wczesniej - pomijam miny interesanów w czwartek ale mam zarejstrowane auto.
