Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:44 pm
Post: czw cze 08, 2006 4:10 pm
Mam szybkie pytanko: chcialbym wyjac mikser (bede jezdzil na PB). Jak sie do tego zabrac i czy po wyjeciu bede musial regulowac sklad mieszanki na PB? W tej chwili (jeszcze z mikserem) na PB chodzi bardzo ladnie. Instalacja zamontowana jest w aucie z motorem M110 (K - Jet).
Rozumiem, ze jak przelacznik w aucie bede mial caly czas na Benzynie, to nie grozi mi eksplozja gazu pod maska :lol:
Post: czw cze 08, 2006 4:20 pm
Będziesz musiał przeregulować auto, bo trzeba będzie zdemontować zwężkę dolotu powietrza, potrzebną przy LPG. Nie rób tego sam. Przerabiałem temat w SEC'u, którego kupiłem z gazem i wywaliłem. Robił mi to Kowal, kiedyś bywający na naszym forum. Poszukaj go przez PW i się umów. Jeżeli chcesz się pozbyć LPG definitywnie, to wywal wszystko i odwiedź blacharza co by dziurki po przewodach zaspawał i zabezpieczył.
Myślę, że zakłady montujące instalacje chętnie wywalą ją w zamian za części.
Post: czw cze 08, 2006 4:31 pm
witam
regulacja jak najbardziej bo opory powietrza będą już inne na kolektorze ssącym i tym samym skład mieszanki
na PB chodzi Ci ładnie a na gazie strzela? Może masz do luftu wyregulowany LPG ale PB masz zbyt bogatą ( ciekawe ile teraz Ci łoi [szalone] )
pozdro
wojtyla
Post: czw cze 08, 2006 4:32 pm
U mnie jedyna zwezka jest mikser. Calej instalacji (na razie [zlosnik] ) nie wywalam - wyciagam tylko mikser, bo chce przeprowadzic pewien eksperyment. Ewentualnie trzeba bedzie troche wzbogacic mieszanke na PB.
