Dzisiaj jest wt gru 30, 2025 2:11 am
Post: śr maja 24, 2006 7:53 pm
sprawa wyglada tak: mam auto takie jak w podpisie, z automatyczna skrzynia biegow. po wrzuceniu ostatniego biegu tj przy 60km/h silnik (a moze nawet cale auto) dostaje lekkich drgan. powoli sie rozpeszam i przy 80km cisza. dzieje sie tak doslownie odrazu, tzn w ulamku sekundy przy danej predkosci auto przestaje drgac. drgania najbardziej czuc na pedale gazu. wie ktos oco chodzi?
aha. jak juz przestanie drgac to zaczyna wyc wał [zlosnik]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr maja 24, 2006 8:59 pm
Rybaczenkow pisze:
domyślam się że ten silnik nie był przez fabrykę założony ....i tu dopatrywałbym się problemu, przy zmianie silnika pewnie dłubali też coś ze skrzynią i wałem.. i wał jest pewnie źle wyważony
oczywiście to tylko moje przypuszczenia ;-)
Post: śr maja 24, 2006 9:18 pm
Ja dodam że coś takiego identycznego działo sie w polonezie kiedy był luz na krzyzaku wału
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr maja 24, 2006 10:24 pm
nie wiem czy nie walne bzdury ale wydaje mi sie ze gdyby wał byłby nie wywazony to drgalo by nie tylko w takim malym zakresie predkosci tylko czesciej
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 25, 2006 12:39 am
Samochód drży ponieważ powstają za duże obciążenia układu napędowego. U mnie w 240D 60km/h na 4 biegu to też granica
poniżej której zaczyna się przeciążanie silnika...
Może masz zły most dobrany i silnik nie daje rady na tym biegu udźwignąć przełożenia.
Po za tym drżenie zazwyczaj jest objawem luzów w układzie przeniesienia
napędu.
ex:
Post: czw maja 25, 2006 6:51 am
Rybaczenkow pisze:
Zależy od tego jakie masz luzy. Ale generalnie jest tak, że przy pewnych prędkościach wał przestaje odchylać się od swojej osi i dlatego drgania zanikają.
Ja bym, tak jak radził kolega Witek, wszedł pod auto i obejrzał ten krzyżak i podporę wału. U mnie ten krzyżak jest już trochę rozjeżdżony i kwalifikuje się do wymiany... objaw mam podobny do Twojego, tylko mi jeszcze most nie wyje (bo zakładam, że chodzi o wycie mostu a nie wału jednak).
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw maja 25, 2006 2:04 pm
harrier pisze:
no dokladnie, przejęzyczyłem sie poprostu ;)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 25, 2006 7:26 pm
Nabyłem dzisiaj, niekorzystnie - znaczy drogą kupna, wspomniany krzyżak i jutro, jak będę w Legionowie, gdzie mam kanał, zrobie sobie wymianę. Mam nadzieję, że trochę przestanie mi szarpać na niskich biegach. :) Z tego co pamiętam z Granady to operacja jest dość prosta, ale jeżeli ktoś ma jakieś uwagi z czym mógłbym mieć kłopoty przy tej wymianie, to proszę się nie krępować... pisać. :)
Pozdrawiam,
Post: ndz maja 28, 2006 1:53 am
Skąd ja to znam:) Klasyczny przypadek luzu na krzyzaku, miałem to samo w swojej W123 300d. Pośrednią przyczyna moze też byc wybita podpora wału. Jeśli objaw pojawił sie odrazu po zmianie silnika to może też być spowodowane to zlym złożeniem walu, i to moze byc najgorsza z opcji bo znalezienie orginalnego ustawienia trwa i wymaga conajmniej kilku rozłożeń wału. Tyle moge ci przedstawic z własnego doświadczenia. Pozdrawiam
300 to taka Boza liczba...
Post: ndz maja 28, 2006 11:00 pm
kamil_2009 pisze:
Jeśli chodzi o wał od W124 to ma on oryginalne znaki na które trzeba uważać przy składaniu i wszystko jest banalnie proste - ostatnio wymieniałem tłumik drgań i musiałem rozpiąć wał, ale problemu ze złożeniem nie miałem. [zlosnik]
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: pn maja 29, 2006 9:45 pm
Koniecznie sprawdz stan przegubow gumowych na wale i jakby co nie wstawiaj podrobek ja razkupilem, dobrze ze w czas zauwazylem ze sie rozpada brakowalo ok 1/4 gumy a w srodku byl plastykowy.
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: wt maja 30, 2006 8:33 am
nie wiem jak W126, ale W123 ma osobno wywazane obie czesci walu i nie trzeba sie zastanawiac jak je zlozyc. jak zlozysz tak bedzie dobrze (inaczej niz w W124).
przyczyna sa najprawdopodobniej za niskie obroty silnika na tej predkosci, czyli jak pisali poprzednicy zle dopasowany silnik do mostu.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr maja 31, 2006 10:49 am
lysy2 pisze:
czyli mam załozony most o za małym czy za duzym przelozeniu?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
