Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw maja 18, 2006 9:53 pm
sa znaki po ktorych mozna sprawdzic stopien rozciagniecia lancucha i tym samym koniecznosc jego wymiany
jesli chodzi o silniki slyszalem opinie ze zadbane powinny chodzic do miliona km bez remontu
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt maja 19, 2006 6:25 am
śledzę ten post i tak się zastanawiam (fot.2,3; str 1) co Ty masz za napinacz łańcucha?! :roll: [totalszok] W moim motorku 102 2,3 mam jeszcze element ślizgowy z jakiegoś tworzywa a u Ciebie go brak.Chyba, że się mylę ale takie rużnice były na pewno w Dieslach jeśli się mylę proszę mnie poprawić i sorrka (uczymy się przecież przez całe życie)
pozdro
wojtyla
Post: pt maja 19, 2006 7:49 am
Wytam
Ten element jest i będzie. Jest to właśnie taki ślizg z tworzywa. Na dolnym końcu oderwany jest zaczep i teraz muszę kupić nowy. Dzisiaj powinienem go mieć.
Post: pt maja 19, 2006 11:11 am
pszamrej pisze:
szczerze powiedziawszy nie wiem o jakich znakach kolega mówi :cry: ,wiem natomiast,że konstruktorzy wprowadzili kliny (na wał korbowy )umożliwiające korektę na ok. +/- 3 stopnie na kole pasowym ale to jest stosowane jeśli łańcuch jest "wyciągnięty" ale nie na tyle by go przestawić o jedno ogniwo, a łańcuch podobnie jak pasek rozrządu powinien być zakładany w kierunku odwrotnym do pracy silnika a luz powstały jest kasowany przez napinacze.
pozdro
wojtyla
Post: pt maja 19, 2006 5:31 pm
Wojtyla pisze:
jest znak na walku rozrzadu i pierwszej stopce walka, oba wyciecia nalezy zrownac ze soba krecac walem korbowym tylko w kierunku wskazowek zegara, nastepnie na kole pasowym odczytuje sie wskazanie ( te same znaki co do ustawiania rozrzadu ); 0 - 3 extra, 3 - 5 moze byc, 5 - 7 trzeba zaczac myslec o wymianie lancucha, >7 bezwzglednie nalezy wymienic lancuch
mowie tu o silniku M115, nie wiem czy w innych tez tak jest
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt maja 19, 2006 5:53 pm
Zaczynam podziwiać "wiedzę" ludzi zajmujących się handlem częściami. Dysponując katalogami i innymi pomocniczymi materialami robią trywialne pomyłki.
Miałem dzisiaj otrzymać nakładkę z tworzywa, tę łyżwę po której ślizga się łańcuch. Owszem dostałem ale nie była odpowiednia. Niby podobna a nie ta sama. Inny zaczep dolny i dodatkowo pośrodku przylgni dwa motylki do zaczepienia. Na sam widok stwierdziłem, że to nie ta i jeszcze musiałem udowadniać, że tego u mnie się nie da zamontować. Ktoś się pomylił a najgorsze jest to że dysponuję oryginalnym elementem i gołym okiem widać było, że się różni.
Post: pt maja 19, 2006 6:02 pm
pszamrej pisze:
tylko, że mam mały problem bo dopiero po odpaleniu motoru(a nie kręceniu ręką) hydrauliczny napinacz łańcucha dostaje ciśnienie w Mpa czyli 10 x bar przy ciśnieniu powiedzmy 20 barów masz przestawienie rożrządu jak stodoła proszę sobie to rozrysować z uwagą na ruch silnika, kasacja odbywa się pomiędzy wałem, a wałkiem rozrządu po najkrótszej linii czyli patrząc na silnik do przodu po lewej stronie a motor obraca się w prawo i po prawej następuje zluzowanie łańcucha co z kolei powoduje "zejście się" wałów głownego w prawo i rozrządu w lewo. znaki o których piszesz przynajmniej dla mnie dają mi informację o położeniach wałów względem siebie i tak jeżeli kręcisz wałkiem rozrządu i znak na wale pokrywa się z obudową, to na 4 garze masz "przejście" zaworów (dla motorów 4R 1,3,4,2) i 1 gar jest w pracy wtedy możesz kombinować z wałem korbowym co do jego ułożenia. jeżeli jest mocno namotane i np. nie można obrucić wałami "zapiętymi" to pomaga położenie znaków na wale korbowym tylko że tłoki muszą być w połowie drogi do zz ale to inny temat
pozdro
wojtyla
Post: pt maja 19, 2006 6:15 pm
Wojtyla pisze:
zgadza sie jednak w moim silniku napinacz jest mechaniczny :)
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob maja 20, 2006 1:11 pm
A to sorrka [zlosnik]
wojtyla
Post: śr mar 21, 2007 8:12 pm
Proszę o dokładną informację bo nie mogę znaleść na naszym forum.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw mar 22, 2007 10:08 pm
jakie wnioski ?
moja teoria: do silnika coś wpadło nakrętka, podkładka jakieś inne dziadostwo zmieliło się i takie efekty na tłokach.
Pytanie: czy częstotliwość stukania wraz z obrotami silnika wzrastała?
Miałem taki przypadek w samochodzie innej marki której nazwy nie wymienię bo wstyd . Do kolektora ssącego w czasie jazdy wpadła nakrętka obudowy filtra powietrza i namieszała . Zmieliła się na jednym cylindrze ,kompresji 0, olej walił przez odmę i tak dalej . W przypadku Ted'a 43 pewnie też tak było może coś mniejszego, podkładka albo cuś .Głowy nie dam ale warto byłoby przyłożyć mały magnes ew. opiłki do tłoka i zobaczyć czy to żelazo czy nie się wklepało. [/img][/list][/code][/quote]
