Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:08 pm
Post: pn maja 08, 2006 9:47 am
Numer GG: 2116615
Za każdym razem gdy sprawdzam poziom oleju po obu stronach bagnetu są inne wskazania – np. gdy z jednej str jest pełny (max) stan to z drugiej jest prawidłowy stan (pomiędzy min a max)
Potrafi ktoś to wytłumaczyć???
Post: pn maja 08, 2006 9:50 am
u mnie wskazania tez sie troche roznia w zaleznosci z ktorej strony patrze ale jakos mi to nie przeszkadza [zlosnik]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn maja 08, 2006 9:52 am
Numer GG: 2116615
gdyby różnica była minimalna to OK ale u mnie między jedną a drugą stoną jest minimum centymetr różnicy!!!
Post: pn maja 08, 2006 12:44 pm
poprostu w czasie wkladania i wyjmowania bagnetu jedna strona si ebrudzi trąc o sciankę ... ja to tak sobei wyjaśniam ... ważniejszy dla mnie jest poziom niższy ....
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn maja 08, 2006 1:09 pm
jeżeli sprawdzasz stan oleju w silniku to odczyt powinieneś brać od strony silnika a nie od strony koła z uwagi na to iż bagnet nie wchodzi do silnika pionowo w dół tylko po skosie i dlatego wskazania się różnią.
Pozdro
wojtyla
Post: pn maja 08, 2006 4:00 pm
Numer GG: 2116615
Wojtyla pisze:
troszkę bym jednak polemizował !
sam miałem kilka MB (pomijając inne marki), znam sporo osób które jeźdźą MB i nigdy wcześniej nie widziałem takiego zjawiska - do żadkości należy również minimalna różnica we wskazaniach na bagnecie miedzy jedną i drugą stroną dlatego też wniskuję, że coś jest nie tak jak być powinno!!!
Post: pn maja 08, 2006 6:53 pm
teope pisze:
U mnie występuje podobne zjawisko. Po jednej stronie bagnetu (od strony silnika) pokazuje nieco ponad 3/4, natomiast po drugiej (tej bliżej pompy wspomagania) nieco powyżej połowy. Różnica wynosi ok. 5-6mm.
Jeżeli to pomoże, to dodam, że taki poziom oleju utrzymuje się świeżo po jego wymianie. Do "suchego" silnika (przy okazji wymieniłem uszczelkę miski olejowej) wlałem ok. 6 litrów oleju.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pn maja 08, 2006 8:21 pm
Spotkałem się z podobnym zjawiskiem. Wystepuje u mnie prawie zawsze po wymianie oleju. Początkowo różnice sięgają nawet odległości min - max przy zalaniu 6l oleju! W miarę różnica maleje i po jakichś ... strzelam 500 km poziom się zrównuje. Mogę powiedzieć że wskazania z obydwu stron schodzą się w połowie. Ale nie mam pojęcia skąd to zjawisko się bierze
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn maja 08, 2006 10:49 pm
Numer GG: 2116615
u mnie taki stan rzeczy ma miejsce bez względu czy właśnie wymieniłem olej czy auto jest przed zmianą (zmieniam co 5 tys)
a jak wspomniałem wcześniej to w innych silnikach nigdy czegoś takiego nie miałem
skoro przyczyna jest nie do końca znana to wskazanie po której stronie należy interpretować poprawnie? - od str silnika czy pompy wspomagania?
Post: wt maja 09, 2006 1:11 am
Wojtyla pisze:
P.S. Czy najpierw wycieracie bagnet i dopiero sprawdzacie poziom, czy od razu?
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: wt maja 09, 2006 8:44 am
Numer GG: 2116615
musisz wytrzeć bagnet bo inaczej będzie miał ze 2 stany
Post: śr maja 10, 2006 8:59 pm
Ja mam podobnie - dwa pomiary, różnica jest ok 2mm [zlosnik]
Oczywiście przed sprawdzeniem przecieram bagnet.
ex:
Post: czw maja 11, 2006 5:02 am
Kup nowy bagnet [zlosnik] A swoja droga to normalka ze z 2 stron pokazuje rozne stany. Wazne aby olej byl pomiedzy min i max.
Post: czw maja 11, 2006 9:28 pm
U mnie siega to 5-10mm. Mam tak od kiedy uzywam w123 240TD czyli jakiws 100kkm. Nie zauwazylem zadnej zasady czy prawidlowosci.
Pomiar okolo 10-15 min po wylaczeniu silnika. Oczywiscie bagnet wyjety, wytarty, wlozony i po 3-5 sekundach wyjety.
Zawsze patrze na ten po stronie silnika... do tej pory daje to dobry wynik.
W misce czysto, bo zmienialem jej uszczelke i sprawdzalem co w misce plywa.
Nie znam przyczyn, pogodzilem sie z tym.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: czw maja 11, 2006 10:50 pm
Hm, a ja nigdy nie patrzyłem na tę drugą stronę :o [zlosnik]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
