Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 5:37 pm
Post: ndz kwie 30, 2006 5:24 pm
witam
mam pytanko do kolegow odnosnie pompki paliwa, cieknie mi. czy jest to naprawialne? mozna ja rozebrac i uszczelnic?
a druga sprawa to problem z zapalaniem samochodu. wyglada to tak:( mam zainstalowany gaz) jak postoi samochod podchodze przekrecam i od razu mi zapala, jak pojezdze to musze pokrecic przez kilka sekund rozrusznikiem i dopiero mi odpali. obojetnie czy na benzynie czy na gazie. jak postoi to zapala. sprawdzalem u kumpla i u niego o wiele glosniej slychac pompke. jest mozliwe aby dziala z mniejsza wydajnoscia? przetstowalem i jak naleje paliwa do filtra powietrza pali mi od razu, wiec jakgdyby problem z dojsciem benzyny. mzoliwa awaria pompki?
pozdr
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: ndz kwie 30, 2006 6:59 pm
Pompa niestety jest nierozbieralna , tz dla chcącego nic trudnego [oczko] ale z założenia jednak jest nierozbieralna (możesz próbować ją uszczelnić z zewnątrz , są takie kleje do baków). Jeśli u Twojego kolegi chodzi głośno to niedobrze bo te pompy powinny chodzić cicho , jak zaczyna ją być słychać to oznacza że powoli pada i pewnie niedługo klęknie chociaż niekoniecznie niedługo. Jeśli auto Ci odpala po chwilowym postoju to raczej bym nie szukał przyczyny w pompie odnośnie odpalania bo raczej byś miał problemy z odpalaniem po postoju. Ten postuj to 10 minut czy może kilka godzin do wystygnięcia silnika ? Bo jeśli to drugie to oznacza że na zimnym silniku włącza Ci się wtrysk rozruchowy i dlatego lepiej odpala a na ciepłym wtrysk nie podaje paliwa i wtedy winę ponoszą wtryski główne (najprawdopodobniej za niskie ciśnienie otwarcia) i trzeba auto trochę pochechłać.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: pn maja 01, 2006 12:23 pm
ten postój tonie 10 minut, kilka godzin. mysle ze masz racje, do wystygniecia samochodu. da sie tamu jakos zaradzic?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn maja 01, 2006 1:38 pm
arturb pisze:
...jak naleje paliwa do filtra powietrza...
:o
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn maja 01, 2006 6:57 pm
Pompa paliwa jest nie naprawialna , moja jakoś rok temu odmówiła posłuszeństwa i musiałem kupic nową ale ku mojemu zdziwieniu to koszt nie przekracza 100 zł, więc mysle że nie opłaca sie bawić w rozbiórki.
"Benzyna we krwi olej w głowie"
Post: pn maja 01, 2006 10:08 pm
arturb pisze:
Tak naprawdę nie ma zabardzo na to sposobu po za wymianą wtryskiwaczy na nowe. Możesz zerknąć w uszczelnienie wtrysków (oringi i prowadnice) może one puszczają lewe powietrze (niewielki koszt w ASO) ale jeśli to nie pomoże to tylko wymiana wtrysków (cena w aso ok 170 zł ale można kupić taniej tylko trzeba poszukać). Możesz też zrobić sobie impulsator który włącza cyklicznie wtryskiwacz rozruchowy na ciepłym silniku (macherzy z BOSCHA wyposarzyli w ten impulsator np. Forda Capri na K-Jetronic'u) z doświadczenia wiem, że ułatwia on rozruch ciepłego silnika (jeśli niechcesz robić elektroniki wystarczy przekaźnik rozwierny i kondensator i to wszystko wpięte równolegle z wtryskiem rozruchowym lub wyłącznikiem termicznoczasowym)[/list]
Miron pisze:
Skąd masz takie tanie źródło ??? Ja za nową półtora roku temu w Zatoce dałem po rabacie 500 PLN [szalone]
Post: czw maja 04, 2006 3:39 pm
na allegro widzialem po 230 zł ... ale po 100 jeszcze nie widzialem
gdzie ci pompa cieknie ... moze da rade ją uszczelnic ... jak będizesz ją wyrzucał t omi wyślij ... ja swoją rozebralem i naprawilem ... potem zacisneli mi ją w warsztacie naprawiającym przewody cisnieniowe od karchera ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
