Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 10:46 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1239 Następna
Post: pn kwie 24, 2006 2:30 pm
kruszyn pisze:
(...) polecano ze nie spieszy mu sie zeby auto jak najszybciej wystawic i moze sie z nim bawic...
I to jest bardzo duża zaleta. :)
kruszyn pisze:
z tymi fachowcami to prawda ....
kruszyn nie martw się, z Twoim fachowcem wcale nie jest tak źle. Robota moim zdaniem wykonana "po chłopsku" - bardzo solidnie ale niestety prawie bez konserwacji i nieestetycznie. Myślę że jedynym minusem takich spawów będzie ich.... mniejsza trwałość (mimo iż są 2 czy 3 razy "tłuściejsze") i nie obędzie się bez następnego remontu po iluś tam latach. Nie wytrzyma to 10 czy 15 lat bo blachę zeżre wokół spawów i w źle zakonserwowanych miejscach. Jest na to rada. [zlosnik] Musisz się tylko bardzo dokładnie przyłożyć do konserwacji jeszcze przed lakierowaniem. Bo jak widzę tą czerwoną minię chlapnietą tylko gdzieniegdzie (może za mało widzę bo foto) to daję z 5 lat.
Może niepotrzebnie sieje panikę bo tak właściwie to nie wiem na jak długo zamierzasz mieć to auto. Od tego właśnie zależy jak podejść do remontu i ile wydać kasy. Jeżeli Ci wystarczy te 5 czy 8 lat to czym się przejmować. [zlosnik] Jak interesuje Ciebie mój sposób (a ponoć moje W115 jeszcze jeździ bez kapitalki - 18lat) to pisz na priva.
P.S. Dla niektórych osób moje poglady na remont mogą być kontrowersyjne. Nie jestem zawodowym blacharzem. Z wykształcenia jestem elektrykiem :) o bogatej przeszłości zawodowej a z natury człowiekiem logicznym i dokładnym. Swoje opinie opieram na 35-letniej obserwacjach z eksploatacji (i wielu remontów) samochodów oraz 20-letniej W115 (240D 3.0) a także 10-letniej W126. O doświadczeniach zawodowych "nie wspomnę". :lol:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn kwie 24, 2006 5:06 pm
Moze podziel sie tutaj swoimi spostrzezeniami dokladniej, tak dla potomnosci ;)
Post: pn kwie 24, 2006 8:27 pm
Spawanie ciagle raczej nie jest dobre. Element sie skreca to raz, po drugie mocno blacha zostaje wypalona, a konserwacja progow od wewnatrz nie jest prosta. Jezeli nie ma do dyspozycji zgrzewarki, mozna zrobic to w nastepujacy sposob: w nowej blasze wiercisz otwory, przykladasz nowy element do auta i zaspawywujac otwory laczy sie obie warstwy blachy. Mniej wystaje na zewnatrz, a po opilowaniu spawy przypominaja zgrzewy.
Taka moja obserwacja, ze tak powiem hobbystycznie sie tym zajmuje :)
Post: wt kwie 25, 2006 12:50 am
me-how pisze:
(...) mozna zrobic to w nastepujacy sposob: w nowej blasze wiercisz otwory, przykladasz nowy element do auta i zaspawywujac otwory laczy sie obie warstwy blachy. Mniej wystaje na zewnatrz, a po opilowaniu spawy przypominaja zgrzewy.
I właśnie o to chodzi! :) Tyle że przed spawaniem trzeba wszystkie blachy dokładnie oczyszcić, zagruntować i pomalować odpowiednimi farbami antykorozyjnymi. Szczególnie jak są to profile zamknięte. Niektórzy zalecają usunięcie czarnej farby która pokrywa nowe elementy. Po przyłożeniu blach spawacz przez tą dziurkę zdrapuje farbę z tej drugiej blachy (żeby było dobre przewodzenie elektryczne) i krótko "cyka" spaw w tej dziurce. Jak ma wprawę to mu bez szlifowania wyjdzie jak zgrzewanie. Opala się wokół dziurki najwyżej 1 cm więc trzeba tylko poprawić malowanie (jak najszybciej). Części do lakierowania zewnętrznego najlepiej malować spray'em lub pistoletem. Ja używam ostatnio do tego między innymi cynk i podkład w sprayu (z całkiem przyzwoitym efektem) żeby potem lakiernik miał gładką powierzchnię. Bo jak będą ślady pędzla - zerwie tą warstwę i na gołą blachę położy swój podkład pozbawiony właściwości antykorozyjnych.
Oprócz tego stosuje jeszcze mały wybieg - przed lakierowaniem wszystkie łączenia i zakładki blach (np. dolne wnętrza drzwi, progi, itd) bez wiedzy lakiernika "po cichu" zapuszczam środkiem penetrującym typu WD40 i na to kładę podkład antykorozyjny w szczeliny. Ja używam farby rozpuszczanej w spirytusie bo można ją bez problemu kłaść na tłuste powierzchnie i doskonale trzyma. Nic jej nie zrobi woda i rozpuszczalniki stosowane przez lakiernika przy szlifowaniu powierzni przed lakierowaniem. A po lakierowaniu - dokładna konserwacja - "syf" w progi itd. U mnie to zdało egzamin.
Andrzej
Post: wt kwie 25, 2006 11:06 am
U mnie pare lat temu przy blacharce nie sciagneli tej czarnej farby i momentalnie mi je zjadlo [szalone]
Post: wt kwie 25, 2006 2:40 pm
Xytras pisze:
bo ta czarna farba to ma chronic, ale glownie podczas transportu i skladowania elementow. Po montazu przed malowaniem nalezy ja usunac!
Post: sob kwie 29, 2006 11:29 am
:cry: blacharz mial maly wypadek:(:( prace staja na jakis czas :(:( a juz tak niewiele zostalo :( czy ten samochod jest pechowy czy ja mam takie szczescie ???:(:(:(
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob kwie 29, 2006 11:40 am
kruszyn pisze:
Odemnie się w końcu odczepiło (odpukać w niemalowane), może wreszcie i Ty dojdziesz do jakiegoś punktu wyjścia. [oczko]
POwodzenia
Nerwowa Niemra
Post: sob kwie 29, 2006 5:40 pm
kruszyn pisze:
:cry: (...) czy ten samochod jest pechowy czy ja mam takie szczescie ???:(:(:(
Tylko sobie tego nie wmawiaj. Bo to pierwszy krok do pozbycia się go. Jeszcze auta nie wyremontowałeś a już przymierzasz się do sprzedaży i szukasz usprawiedliwienia? [zlosnik]
Andrzej
Post: sob kwie 29, 2006 7:24 pm
kruszyn pisze:
Pecha to ma blacharz, a Ty czas na doszlifowanie innych części [zlosnik] .
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: ndz kwie 30, 2006 9:52 am
AndyS pisze:
kruszyn pisze:
hihih zabrzmialo jak sesja u psychoanalityka ;D:D:D:D:D i spokojnie kijka nie sprzedam :D czasami tylko zlosci mnie ze co chwile cos ..... dzisiaj jade zobaczyc na czym prace stanely i jak tam palec blacharza :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 30, 2006 3:26 pm
Moze jakos nieuwaznie skaleczyl Kijka, a ten mu odplacil :P
Post: ndz kwie 30, 2006 4:21 pm
Xytras pisze:
nie nie przy kijku ,,skrzywdzil sie ,, :D w drugiej pracy
Rad.ek pisze:
kruszyn pisze:
hmmm poszedlem za rada kolegi i jako ze dzisiaj pogoda nie dopisuje zaszylem sie na jakis czas w piwnicy ( grzesznik ze mnie ze w niedziele ale ....mam to gdzies).Jakis czas temu pokazywalem pompe wspomagania za sterego silnika :P dzisiaj ja dokonczylem... nie wyszlo moze na 5 a moze nawet nie na 4 ale ... robione bylo recznie i nie wszedzie moglem dostac sie papierkiem ... mi sie podoba :D (i to najwazniejsze) ...gdybym mial zbedne (spore jak na takie zabawy) fundusze oddal bym to do szkielkowania i galwanizacji ...
aha i zaczalem nastepna robotke :D pokrywka juz prawie na cacy ... zostal caly korpusik ( juz go tez wstepnie ,,liznalem,, ) .. obudowa tremostatu :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz kwie 30, 2006 4:26 pm
Cool [ok] :)
Post: ndz kwie 30, 2006 5:24 pm
Szacuneczek i to pełny!! :) Za upór i cierpliwość.
Andrzej
