Dzisiaj jest sob cze 28, 2025 12:47 am
Post: pt mar 24, 2006 2:45 pm
Jak w temacie.W styczniu dolewałem,zaznaczyłem poziom, a teraz widzę,że jest ok 1,5 cm mniej......Nie dymi na biało,nie dymi wogóle:) więc nie mam pojęcia gdzie sie podziewa.Nie ma również kałuży pod samochodem a z ogledzin komory silnika i okolic nic nie wynika.W miarę sucho poza jakimiś wyciekami oleju.
Post: pt mar 24, 2006 3:36 pm
A oleju nie przybywa przypadkiem?
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: pt mar 24, 2006 3:38 pm
Nie,wręcz przeciwnie ,ubywa ale w akceptowalnym tempie.Poziom oleum sprawdziłem w pierwszej kolejności.
Post: pt mar 24, 2006 3:40 pm
Nie chcę cię martwic ,ale uszczelka pod głowicą to stardard w M104 [szalone]
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt mar 24, 2006 3:42 pm
Nie masz trudności z odpalaniem po dłuższym postoju? Jakby nie łapał na wszystkie gary? Syfu w płynie nie ma? Masz twarde węże od chłodzenia? Nie pocą ci się? Jak przegazujesz idą bable?
Post: pt mar 24, 2006 3:47 pm
No dobra ale gdzie się toto podziewa skoro nie dymi na biało?1,5 cm w zbiorniczku to ile w litrach?Bo równie dobrze mogą gdzieś byś małe wycieki,które odparowują.Co nie znaczy,że to nie uszczelka ale po co rozkręcać silnk jak można pakułami uszczelnic?Jak sprawdzić czy nie bąbelkuje?
Post: pt mar 24, 2006 3:52 pm
Nie zawsze dymi jak masz walniętą uszczelkę - jak dymi to już praktycznie NIE MASZ uszczelki. Wtedy do cylindra dostają się znaczne ilości już wody. A sprawdzone to:
##Syfu w płynie nie ma? Masz twarde węże od chłodzenia? Nie pocą ci się? Jak przegazujesz idą bable?## jak pojeździsz trochę to odkęć korek na zapalonym silniku, obadaj przedtem jakie masz węże - czy bardzo twarde i czy na łączeniach wilgotne (woda szuka ujścia wypierana przez spaliny), jak zajrzysz pod korek płynu to niech ci ktoś przegazuje wtedy zobacz czy nie idą bąble wiry itp. No i możesz sobie świece obejrzeć - zalewana pzez płyna ma inny kolor##
Post: pt mar 24, 2006 4:40 pm
Ja bym zaczoł od najprostszego-korek w zbiorniczku. Sam miałem podobne ubytki wody i okazało się że on puszcza.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt mar 24, 2006 6:13 pm
Odpala bez problemu i na wszystkich garach.Korkiem nie wali bo nie ma śladów.Przewody suche i chyba miękkawe,nie pamietam już.Jak znajde kogoś do gazowania to sprawdzę bąbelki.Syfu chyba nie ma ale już za ciemno na kontrolę.Jutro to oblookam.I świeczki.
Post: pt mar 24, 2006 8:43 pm
Pompa paliwa Ci nie przecieka? ziomek mial ostatnio tak samo..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt mar 24, 2006 9:05 pm
a co ma pompa paliwa do plynu w chlodnicy?
Post: pt mar 24, 2006 11:22 pm
agaj666 pisze:
Poruszałem się kiedyś w zamierzchłych czasach Poldolotem Caro 1.6 GLE i miałem podobny problem. Płynu uywało szybko. układ szczelny, olej tip-top, nie dymił nic a nic, osiagi powyżej średniej, paiił tyle co zawsze, oleju nie przybywało, nie robiło się masło, temperaturka płynu chłodzenia w normie.
Każdy mechanior po takim dictum stwierdzał, że to nie moze być uszczelka chociaż tak myslał w pierwszej chwili. I co?
No i okazało się, że jednak uszczelka dawała wodę do cylindra i reaktror przepalał 1,5 litra płynu na jakieś 300-400km [totalszok] .
Zrzucili głowicę i wszystko było jasne. Po zrobieniu uszczelki wszystko wróciło do normy.
Jak dołozysz do tego złą sławę M104 pod tym względem to jusz wiesz co robić [szalone]
Powodzenia! I napisz co w ostateczności wylazło z silnika.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: sob mar 25, 2006 12:54 am
O fak!! :oops:
Pompa wody miało być ;)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob mar 25, 2006 2:13 pm
Croolick, za takie słowa pocieszenia to ci sie należy...........garść śrutu;),bo to i święta niedługo i pasztecik sie przyda.........;) [lanie]
Post: sob mar 25, 2006 2:35 pm
agaj666 pisze:
garść śrutu
[szalone] A to ja dziękuję. [szalone] [zlosnikhihi]
Pasztet ze śrutem jest co najmniej tak dobry jak M104 z wyjaraną uszczelką.[hihi]
210 000 km
