Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 5:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw mar 23, 2006 11:02 am
Grzegi pisze:
Nie polecam, może i bradziej szkodliwe jak brak stanu.
Niby dlaczego
Grzegi pisze:
Bo się już pogubiłem, chyba rozmawiamy o skrzyni. Raulo pisał, że wycieka czerwony olej, więc cieknie ze skrzyni, a nie z silnika
czytaj dokładnie wcześniejsze posty, jeśli rozmawiamy o wycieku ze skrzyni to po co chcą mechanicy Raulowi wymienić panewki, które są tylko w silniku?
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw mar 23, 2006 11:16 am
ro2man pisze:
czyżby 8)
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw mar 23, 2006 11:54 am
widziałem rozebraną skrzynię, były w niej takie okrągłe tarczki jakieś cięgna i inne ale panewek nie widziałem, no może słabo patrzyłem [zlosnikz]
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw mar 23, 2006 11:57 am
ro2man pisze:
Niby dlaczego
Może przysadziłem z tym barzej, ale pewnie jest, że nie należy jeździć ze zbyt niskim jak i zbyt wysokim poziomem. Jeden i drugi zakłóca pracę automatycznej skrzyni.
Ex: 82' 123 280E
Post: czw mar 23, 2006 12:23 pm
Grzegi pisze:
osobiście załatwiłem skrzynie jezdą bez oleju (poleciał właśnie simering pomiędzy skrzynią a silnikiem) więc teraz zalałem na zaś.
Nie wydaje mi się aby te kilka cm ponad stan w sposób istotny zmieniło ciśnienie w skrzyni, która i tak musi być na full zalana olejem.
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw mar 23, 2006 12:44 pm
Raulo pisze:
A jak się zachowuje skrzynia, że stwierdził, że trzeba robić całą ?
to co ja odczułem to to ze 1 bieg za puzno wchodzi przy ostrum ruszaniu, i ciągnie na nim do ok 4tys obr. po czym wrzuca 2 bieg i jeszcze to ze jadac 50km/h na 4 biegu wciskając gaz do dechy (kick down ) redukuje tylko do 3 a powinien do 2 biegu
pozd
Post: czw mar 23, 2006 7:47 pm
Naprawiał może ktoś z kolegów swój samochód w tym warsztacie ?
http://www.lekop.beep.pl/co.htm
MB 123 300D 78' (sprzedany)
MB 124 250D 87' (sprzedany)
Obecnie MB 124 300D 86' automatic
Koledzy ! Koniecznie wejdźcie na www.cb-radio.pl
Post: pt mar 24, 2006 8:53 pm
Witam chcę wtrącić że znajduje sie tam oprócz zimeringa ,oring który jest ukryty, a jeżeli chodzi o panewke to wydaje sie mi że kit walą ,gdyż ja nic takiego nie widziałem co bu przypominało łożysko ślizgowe.Stawiam na zimering czas naprawy ok 4-5 h
O sorki widziałem łożysko slizgowe na wałku ale w środku w skrzyni
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: pt mar 24, 2006 9:17 pm
ro2man pisze:
Grzegi pisze:
A mi gdzies sie o uszy obilo ze w tej skrzyni jest odpowietrzenie i wrazie czego nadmiar tamtedy uleci...ale jak napisalem tylko mi sie to o uszy obilo!
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob mar 25, 2006 9:36 pm
ro2man pisze:
Panie kolego, panewka jest to wyłącznie łożysko ślizgowe na wale korbowym i znajduje się ono w silniku a nie w skrzyni. Jeśli piszesz, że cieknie ci gdzieś pomiędzy skrzynią a silnikiem to poleciał wyłącznie simering na wale pomiędzy skrzynią a silnikiem
Bzdury- kompletnie nie wiesz jak jest zbudowana skrzynia -nie wprowadzaj innych w błąd.
ro2man pisze:
Najprościej to pojedz na pierwszy lepszy szrot w okolicy i tam zapytaj bo oni wszystko wiedzą.
pzdr
No z pewnoscia dużo wiedzą hehe
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob mar 25, 2006 9:38 pm
u mnie przy zmianie oleju mechanik znalazl kawałek panewki (złoty zmielony kawałek metalu) czyli to była panewka czy mechanik mnie naciągał na koszty?
Post: sob mar 25, 2006 9:50 pm
Raulo pisze:
W 2 warsztatach gdzie dzwoniłem, mówili mi, że w skrzyni jest jakaś panewka i ona puszcza lub się obruciła całkowicie.
A więcej to i tak powiedzieli, że trzeba przyjechać i wyrzuciś skrzynię, ponieważ oglądanie jej z kanału nic nie da.
Racja tak moze byc.
Konwertor jest przykręcony do tarczy silnika zaś szyjka konwertora podparta jest w panewce i uszczelniona simmeringiem.
Zdarza sie że panewka jest zbyt lużna lub co gorsza zaciera się na szyjce konwertora i obraca w obudowie czyli w pompie oleju.
Na temat przyczyn nie będę sie rozwodził bo są dość złożone.
Przy naprawie nalezy ocenić trzy elemeny tj simering,panewkę szyjki konwertora i sama szyjkę konwertora
Zastosowanie wlaściwych tolerancji wymiarowych i użycie orginalnego simmeringu likwiduje problem skutecznie
Pozdrowienia
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Ostatnio zmieniony sob mar 25, 2006 9:56 pm przez marcin280e, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob mar 25, 2006 9:55 pm
Dziękuję koledzy za pomoc.
Dziś udało mi sie umówić z gościem, który naprawiał MB w serwisie w USA przez 20 lat.
Powiedział, że koszt wraz z olejem i filtrem oraz zimeringiem i oringiem (o ile to tylko to) to 550 pln.
Po naprawie zdam relację co było i jak wyglądała naprawa.
Post: sob kwie 01, 2006 4:27 pm
Tak jak obiecałem piszę co zrobiono w moim autku :)
Tak więc wszystkie oryginalne częśći MB zostały zakupione w serwisie Mercedesa.
Koszt części to 223 pln
W skład części wchodził :
Filtr oleju skrzyni biegów
Zimering
Uszczelka pod pokrywę filtra
Jakaś duża okrągła uszczelka z otworami (sztywna)
Oraz duży (średnica jakieś 10-12 cm) oring - notabene najważniejsza rzecz w tej naprawie. Podobno to tym oringiem ciekł olej (był już bardzo sztywny).
Całkowity koszt naprawy to 223 części + Oryginalny olej mercedesa 180 pln + robocizna 180 pln = 583 pln
Teraz skrzynia chodzi jak ta lala i nie cieknie :)
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Post: wt maja 09, 2006 2:03 pm
a gdzie to dokladnie robiles? bo chwilowo mam podobny problem. i jak to zalatwiles - mial gosc czesci na miejscu, czy najpierw powiedzial ci co kupic??
'00 BMW 530d touring
