Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 5:58 pm
Post: śr sty 18, 2006 5:32 pm
Swoja BABA
hello
mam 280SL, W107, z 77.
Nikt nie wie o co chodzi nawet mój mechanik, które wszelki juz podstawowe i nie za bardzo podstawowe posprawdzał.
Merc dymi przy skręcie w prawo przy wyjściu z zakrętu na neibiesko.
Czy komuś moze tak dymił? POmocy!
Koszmar ten - szukania dlaczego dymi i kiedy dymi trwa juz naprawdę zbyt długo :evil:
dzieki bardzo
bea
gg: 3926245
280 SL W107 '77
Post: śr sty 18, 2006 6:52 pm
beatriss pisze:
sprawdź, czy nie ubywa Ci płynu hamulcowego.
Mój kumpel w scirocco miał podobny objaw, a było to wynikiem przedostawania się płynu hamulcowego do serva, a z serwa przewodem podciśnieniowym do silnika, który ładnie na niebiesko to przepalał właśnie przy skręcaniu (już nie pamiętam w która stronę) .
Może to będzie to samo ? :roll:
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: śr sty 18, 2006 9:44 pm
Czesć
Sprawdż czy nie jest zapieczony zacisk hamulcowy.
Może być zapieczony i tarcza się grzeje i palą sie klocki.
A sprawdż czy felga nie jest ciepła, bo jak będzie ciepła to napewno zacisk.
Ja tak miałem i też dymiło
___________________________
Podrawiam
MB 123,240"82
Post: śr sty 18, 2006 9:45 pm
Numer GG: 34862
cygi87 pisze:
zapieczony zacisk........Ja tak mia³em i te¿ dymi³o
z rury wydechowej ?? :o [zlosnik]
Kubitus
Post: czw sty 19, 2006 10:38 am
Swoja BABA
super - dziekuje
zapytam mechanika
jakby co to dajcie znać czy ktos jeszcze taki objaw zanotował
rozmawiałam z mechanikiem na wiklinowej, któy mówił że to kolektor ssący albo pierścienei - ale mój mechanik to już był sprawdził.
nic to i tak w przyszłym tygodniu przenosze moją 107 na wiklinową. Chyba, że cud. [zlosnik]
dzięki
bea
gg: 3926245
280 SL W107 '77
Post: czw sty 19, 2006 1:30 pm
Kubitus pisze:
No i to jest podstawowe pytanie - skąd dymi?
Post: czw sty 19, 2006 2:09 pm
Swoja BABA
moi drodzy - dymi z rury!!
mnóstwo, bardzo na chama
bea
gg: 3926245
280 SL W107 '77
Post: czw sty 19, 2006 2:44 pm
No to zwróć na początek uwagę na to, jak operujesz gazem.
Tak w trakcie jazdy, to zazwyczaj uszczelniacze trzonków zaworowych, ale w M110 oznacza to wymianę większej ilosci elementów.
Jak się miewa odma?
Czy masz EGR, choć to akurat bardzo daleki strzał...
beatriss pisze:
Prawie czas zaprzeszły, mój ulubiony skądinąd ;)
Post: czw sty 19, 2006 2:47 pm
Numer GG: 34862
beatriss pisze:
w przysz³ym tygodniu przenosze moj± 107 na wiklinow±.
skoro tak będe mógł się jej przyjzec [oczko]
Siedze na Wiklinowej od rana w przyszły piątek [zlosnik]
Kubitus
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 2:50 pm przez Kubitus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 19, 2006 2:49 pm
Swoja BABA
ja sie nie znam na uszczelnaiczach i odmach - ale wszystko to dzielnie rpzekazuję mechanikowi, ktory mi odpowiada że sprawadzał
Ja znam karoseria, silnik, pedał wiem, zawieszenie - z tych abrdziej zaawansowanych i drążek kierwoniczy :lol:
dziekidzieki
bea
gg: 3926245
280 SL W107 '77
Post: czw sty 19, 2006 6:31 pm
beatriss pisze:
Założenie:
Skoro dymi na niebiesko, to najczęściej oznacza, że silnik pali olej.
Pytanie:
Czy oleju ubywa i ile?
Jeśli nie ubywa, to trzeba poszukać gdzie indziej.
Jeśli ubywa, to może być to olej.
Olej może się dostać do cylindrów górą lub dołem.
Skoro mechanik praktycznie wszystko wykluczył, to:
1. co dokładnie zrobił i jakie miał wyniki?
2. może się pomylił/źle zdiagnozował i trzeba powtórzyć?
3. albo nie dymi z powodu spalania oleju?
Poza jakimś dziwacznym układem, w którym przy przeciążeniu miałoby dojść do bardzo znacznego wzbogacenia mieszanki/odcięcia powietrza, nic mi nie przychodzi do głowy, jako wytłumaczenie 3 punktu - może Gerri lub inny fachowiec coś podrzuci?
Tylko, że wtedy powinien IMO inaczej pracować silnik. Coś takiego zauważyłaś?
Dlatego sugeruję:
ocenę i podanie ilości ubywającego oleju
ponowny pomiar ciśnień + próba olejowa
kontrolę objawów dla walniętej uszczelki pod głowicą
A skoro ma być przechył, to można rozważyć ustawienie samochodu na 2 podnośnikach i sprawdzenie, jak się wówczas zachowa. Jeśli pojawi się dymienie, to można będzie zajrzeć w tej pozycji w parę miejsc, zarówno na włączonym, jak i na wyłączonym silniku. W ostateczności nawet ocenić tę nieszczęsną mieszankę.
beatriss pisze:
pedał
I dlatego sie pytam o technikę jazdy, a skoro ma być szczegółowo, to proszę.
1. Automat, czy manual?
2. Jak wchodzisz w/wychodzisz z zakrętu - czy i kiedy naciskasz pedał gazu, a czy i kiedy zwalniasz go; trochę czy mocno? Jesli manual, to jak używasz sprzęgła?
3. Dymi na ostrych zakrętach (większe przeciążenie), od jakiejś prędkości lub obrotów, czy w każdym przypadku, nawet przy manewrowaniu po parkingu?
Post: czw sty 19, 2006 7:15 pm
kalis pisze:
beatriss pisze:
Nie ma takiej opcji ;-). Pozatym przwód podcisnieniowy w W107 jest tak do serwa przykrecony ze jakby juz to raczej dymilby przy skrecie w lewo ;-)
PS.
Pochwal się fotkami SL'a ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw sty 26, 2006 3:05 pm
Swoja BABA
Wookee pisze:
beatriss pisze:
Dlatego sugeruję:
beatriss pisze:
pedał
3. Dymi na ostrych zakrętach nawet przy manewrowaniu po parkingu?
jest to automat
nie dymi na parkingu
nie zawsze dymi przy skręcie w prawo
na podnosnikach już był badany, rpzechylany cudowany
wszystkie podstawowe sprawy ma sprawdzone
o.
dzieki bardzo!! wszystkie te sugestie są cenne
czy moze coś jeszcze?
bea
ps. jestem chora i troszki nie mgoe sie tym zajac bo leze w łożku... choelrka!
gg: 3926245
280 SL W107 '77
Post: czw sty 26, 2006 6:13 pm
a oleju z skrzyni nie ubywa dziwnie szybko????
Post: czw sty 26, 2006 6:31 pm
właśnie? to samo mi przyszło do głowy,, może olej z automatu gdzies tam kapie na kolektory, albo pod spodem na wydech... z tyłu powstaje smuga i wyglada jakby dymiło z rury... to bardzo prawdopodobne...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
