Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 2:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 19, 2003 11:02 pm
..nic sie nie odzywa ,to pewnie zemdlał a Dana go cuci [zlosnik]
V
Post: czw lut 20, 2003 12:20 am
POPEY pisze:
No to Sebian wykończył nam Skarbnika... :cry:
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw lut 20, 2003 4:39 pm
Numer GG: 85536
ufff kurde dopiero teraz świadomość mi wróciła :D :D
spoko mam membranową
a tera efekty po naprawie
1. zakupołem zestaw naprawczy do pompy w składzie:
a: membrana 19 zł
b: zaworki 26 zł
2. wymieniłem oba zetawy klamotów w moim aucie poszło szybko najbardziej wkurzającą i długotrwałą częścią imprezy (jak zwykle) było odkręcanie i ponowne przykręcenie wiatraka :(
3. z patentów - musiałem dorobić sobie odpowiedni śrubokret znaczu o odpowiedniej długości bo w mądrej książce każą do tej czynności zdejmować chłodnice ale akurat w tej kwesti są gupi :D
4. po dokonaniu naprawy wszystko działa jak złoto - puki co :D :D :D
przyczyna - pęknięta membrana
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw lut 20, 2003 5:29 pm
Sebian pisze:
MacKuz pisze:
Popey może wiesz ile orientacyjnie kosztuje taka pompa podcisnienia
nowa, uzywana i czy ewentualnie wchodzić w uzywaną ??
No to teraz wygodnie usiądź, bo w zależności od wariantu upadniesz [zlosnik], albo się zerwiesz i polecisz po Carlsberga [oczko]
W silniku 300D od beczki (chyba takowy masz w swojej 116) były stosowane 2 rodzaje pomp podciśnienia: tłokowa i membranowa. Poznasz łatwo: jeśli masz 1 wyjście z pompy, to tłokowa, a jeśli dwa - membranowa. Membranowa ciągnie dodatkowo z filtra powietrza. Jeśli masz membranową, to problem jest malutki - albo wymieniasz membrankę za 30-40zł, albo kupujesz używaną pompę za całe 50zł.
Byłeś już w garażu? Sprawdziłeś? [zlosnik] Jak masz tłokową, to zapomnij o dostaniu używanej i/lub o jakichkolwiek częściach do niej. Skazany jesteś na zakup nowej w cenie (siedzisz już?) 1200zł [szalone]
A jak nie byłeś jeszcze w garażu, to się módl, żeby były 2 wyjścia. [zlosnik]
A nie mozna zamienic jednego typu drugim?
Post: czw lut 20, 2003 5:58 pm
Numer GG: 267496
Idzik pisze:
POPEY pisze:
Sebian się dzisiaj troche wykończył, ale finansowo. Byłem cały dzień u Zbyszka Brolera. Wymieniłem amorki, jakieś pierdoły i wspominaną pompe podciśnienia. Panowie, teraz czuję, że mam Merca [cool] Płynie... Mam hamulce, silnik normalnie da się zgasić, zagłówki sie opuszczają, światła się podnoszą... Jeszcze trochę kasy i będzie całkiem niezła furka [zlosnik] Przestałem się obawiać wyjazdu do Niemiec [oczko]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lut 20, 2003 11:56 pm
No to gratuluje napraw hee dobrze ze wszystkim wszystko sie dobrze skończyło :) a a wyczysciłeś Maciek przewody powietrzne z oleju czy nie zdazyły sie zabrudzic? heheh tak czy inaczej dobrze ze autka znowu sprawne : 8)
V
Post: pt lut 21, 2003 8:48 am
Witajcie !
mam ten sam problem : tzn hamulec trzeba mocno deptac i jest twardy , wczoraj jeszcze sprawdzilem i mam pompe z dwoma wyjsciami wiec jest cool :) zamierzam kupic zestaw naprawczy i zrobic co trzeba z pompka , tylko przypokmnial mi sie jeszcze jeden problem : jezdze na plynie R3 :(( dlaczego ? dlatego ze odkad mam mercedesa ( ok 5 lat ) to zawsze byl tam plyn R3 a ze chodzilo wszystko w miare dobrze to nie zmienialem , bo straszyli mnie ze jakies uszczelki moga sie wypaczyc , czy cos w tym stylu ...
jak myslicie ? warto wymienic R3 na DOT3 ? jezeli tak to jak najlepiej przeczyscic uklad ( nie chce aby sie zrobila jakas mieszanka plynow )
dzieks za rady
Marcin Matusiński
Pszczyna W 115 220 D
