Dzisiaj jest śr mar 11, 2026 8:46 pm
Post: sob lis 05, 2005 7:22 pm
Zgodnie z tytułem chociaż W123 ma praktycznie takie same tylne zawieszenie więc od posiadaczy także oczekuję rady.
Zauważyłem że opony na tylnej osi są lekko "podcinane" i łysieją szybciej od wewnątrz szczególnie tylne prawe koło. Geometria była robiona w ASO (chociaż przyznaję że to było półtora roku temu) z oceną "w granicach wartości fabrycznych" a więc doskonale. Ciśnienia powietrza pilnuje, amorki bardzo dobre (przedwczoraj test), opony niezłej klasy Bridgestone, hamulce zrobione (nowe tarcze) no i najważniejsze LUZÓW BRAK. To co może być bo zaczynam być "czeski" a mechaniory mają znaną metodę naprawy - wymieniamy po kolei aż będzie dobrze. Tak to ja też umiem naprawiać [zlosnikz] i napewno wyjdzie taniej. :) Jakieś sugestie?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lis 06, 2005 3:59 pm
Z tego co mi sie wydaje to na tylnej osi nie robi sie geometri bo kat jest staly itd, no ale moge sie mylic.
Pozdro
Banan
Pozdrawiam Banan i SEC
Post: ndz lis 06, 2005 5:02 pm
Witam, mialem podobny klopot. Wydaje mi sie,ze jest to spowodowane tym, ze pewnie caly czas jeździsz z "siedzaca" dupa (przepraszam za wyrazenie). Jesli auto na postoju stoi rowno to zwroc uwage jak ruszasz i jedziesz.Wtedy tyl znacznie siada. Jest to wina sprezyn, ktore juz nie maja odpowiedniej twardosci i nie daja rady tak duzemu obciazeniu. Wydawaloby sie, ze przy tego typu wahaczach jest to niemozliwe, jednak wystepuje niewielkie "rozkraczenie" kol. Jedyna rada to jest kupno nowych, ORYGINALNYCH sprezyn. Nie wiem jak szerokie masz gumy ale im szersze, tym szybciej sie beda wycieraly.Moje 245/45 od srodka byly lyse:( Ja zakupilem sprezyny firmy K&N, sa nieco twardsze ale nie robia z samochodu taczki a opony tylne zuzywaja sie w miare rownomiernie.
Post: ndz lis 06, 2005 6:42 pm
Cześć.W 123 cięło prawą oponę po wewnętrznej.Wymiana sprężyn a potem wahacza nic nie dała,dopiero gdy wymieniłem całą belkę zjawisko ustąpiło.Gumy były w porządku.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz lis 06, 2005 10:08 pm
jakub_gozdzik pisze:
Witam, mialem podobny klopot. Wydaje mi sie,ze jest to spowodowane tym, ze pewnie caly czas jeździsz z "siedzaca" dupa (przepraszam za wyrazenie). Jesli auto na postoju stoi rowno to zwroc uwage jak ruszasz i jedziesz.Wtedy tyl znacznie siada. Jest to wina sprezyn, ktore juz nie maja odpowiedniej twardosci i nie daja rady tak duzemu obciazeniu. Wydawaloby sie, ze przy tego typu wahaczach jest to niemozliwe, jednak wystepuje niewielkie "rozkraczenie" kol. (...)
Prawdę mówiąc tylne sprężyny są już słabsze. Ale nadrabiam pompowaniem tylnych amortyzatorów i auto stoi oraz jeździ dość równo. Z drugiej strony
adler1934 pisze:
Cześć.W 123 cięło prawą oponę po wewnętrznej.Wymiana sprężyn a potem wahacza nic nie dała dopiero gdy wymieniłem całą belkę zjawisko ustąpiło.Gumy były w porządku.
właśnie chcę uniknąć niepotrzebnych wymian i napraw. Opony mam standartowego rozmiaru 205/65x15. Będę musiał dokładnie obadać tylnią belkę.
Andrzej
Post: ndz lis 06, 2005 11:35 pm
Nie wiem jak robią geometrię w ASO, ale ja zrobilem swego czasu geometrie pełną (tył i przód) i wyszło, że prawy tył jedzie bokiem...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
