Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 3:09 pm
Post: wt paź 25, 2005 12:03 am
Witam ,
Problem dotyczy wyzej wymienionego samochodu , rocznik 93 (nowe lampy) , ASB 4b i maksymalne wyposazenie oprocz tempomatu. Problem objawia sie w nastepujacy sposob , wystepuje tylko rano , po nocnym postoju. Wsiadam odpalam motor , daje mu pochodzic z minute wrzucam R i wycofuje z parkingu i jazda ( oczywiscie delikatnie bo zimny silnik ), prawie zawsze po przejechaniu mniej wiecej 10-12 m robi sie dziwna rzecz , zapala sie kontrolka ASR (ta od bledu, na dole) i silnik nagle traci jakakolwiek moc , wcisniecie gazu nie powoduje wzrostu obrotow silnika , samochod tylko pelza (tak jak po puszczeniu hamulca). Jedyny ratunek to Stop i restart silnika. Po czym caly dzien samochod jezdzi bez awaryjnie (oczywiscie kilka razy dziennie cofa w taki sam sposob) az do nastepnego ranka. Co ciekawe stawiajac samochod na parkingu tak zebym nie musial cofac , problem nie wystepuje !!
Dodam , ze ABS dziala poprawnie nigdy nie wyswietlil zadnego bledu , ASR przy ostrym starcie rowniez wlacza sie (trojkat) i czyni swoja powinnosc.
Czy ktos moze spodkal sie z takim problemem ??
Oczywiscie bylem z tym w ASO , zostaly sprawdzone, podociskane czujniki ABS , ale mechanicy nie potrafili jednoznacznie podac przyczyny wystepowania problemu. Po tej wizycie przez okolo tydzien czasu problem w ogole nie wystepowal. A dzis pech chcial znowu to samo :(
I jeszcze jedno pytanie , poniewaz nie znam sie na diagnostyce Mercow , czy ten samochod posiada juz jakis w miare rozwiniety system , ktory zapamietuje dokladnie wystepujacy bledy ?? ( cos ala VAG ktory np. w przypadku usterki ktoregos czujnika abs podaje dokaldnie ktory to czujnik) ???
Ps. W piatek jestem umowiony na ponowna wizyte w ASO w tej sprawie.
Post: wt paź 25, 2005 5:38 pm
hm!
tak przeczytalem twojego posta i zadziwil mnie bardzo wystepujacy problem! nie wiem co to moze byc i jak temu zaradzic ale jest on troche intrygujacy. bo w sumie co ma asr do abs...?! nie spotkalem sie jeszcze z czyms podobnym!
no ale zycze powodzenia w lokalizowaniu i usuwaniu usterki!
z checia dowiem sie co bylo przyczyna.
pozdra.
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt paź 25, 2005 6:28 pm
No sam musze przyznac ze problem jest bardzo dziwny.
Odnosnie powiazania ASR do ABS to ASR wykorzystuje czujniki predkosci obrotowej kol , wlasnie te od ABS`u.
Post: wt paź 25, 2005 8:07 pm
aegm pisze:
...bo w sumie co ma asr do abs...?!
hehe, sporo tego wszystkiego jest ze ze sobą powiązane, a abs z asr na pewno, tak jak pisze właściciel auta
ja miałem taką przygodę w C180, że przewód od czujnika abs z jednego koła, który szedł do .... no gdzies do auta, może do pompy abs ;-) mial po drodze wtyczkę, w nadkolu, i była ona trochę uszkodzona i nieszczelna i czasem przestawała przewodzić sygnał i wtedy zaświecały się kontrolki: abs, asr, bas oraz przestała działać tempomat !!!
taka ciekawostka [zlosnikz]
Post: wt paź 25, 2005 8:30 pm
kubol pisze:
ok!dalem dupy! :oops: mialo byc co ma asr do asb!? to ze abs ma wiele wspolnego z asr to wiem tylko nie wiem co ma wspolnego automat z asr!? i to mnie w tym problemie zadziwilo. czy znowu cos pomieszalem...`? ;) [wstyd]
