Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw maja 05, 2005 3:00 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
ale mieszasz.... .....Jak swiatło jest niebieskie i masz spryskiwacz to jest xenon [cool]
Hmm myslalem ze ksenon to "wielka czarna zarowa" :), po sprawdzeniu vinu wyskoczylo ksenon-cos tam ,to cos tam jest odpowiedzialne za wycieraczki i swiatla chyba (podobno) , myslalem ze to jest nazwa calosci, nie bylo nigdzie wyszczegolnione po sprawdzeniu vinu osobno ksenon chyba ze to jednosc w mercach.. spryskiwacze ma i swieci na niebiesko, to juz nie wiem czy sa e ksenony czy nie:>. A tak swoja droga prosto sie wymienia antene radiowa ta ca jest na dachu ?? jest trohe uszczerbiona i hmm sryskiwacz swiatel jeden dziala jak mu sie chce, wysowa sie zawsze ale tylko raz zdarzylo mu sie "spryskac" swiatlo... o to moe byc ??
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: śr wrz 21, 2005 9:31 pm
Apropo automatu.... miesiac temu przy wskazaniu licznika 230tkm sie rozsypal, przykra sprawa (beczka jeszcze nie stanela na drodze hehe) planeta poszla :/, juz po naprawie hmm o ile wymiana prawie calej skrzyni mozna nazwac naprawa :p. Zobaczymy ile teraz zrobi km ...
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: śr wrz 21, 2005 9:41 pm
ile kosztowała naprawa? znaczy sie wymieniana skrzynka na drugą czy wymiana bebechow?
Post: śr wrz 21, 2005 9:51 pm
4.000 , wymiana bebechow z innej skrzyni + pare nowych teili i to co potrzebne czyli uzczelniacze itd....
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: ndz kwie 16, 2006 8:05 pm
che che nie ma sie co smiac ale to podobno prawda.... no ale nic albo zadzwonie do tego pana z automat.pl lub jutro zapytam takiego magika w Czestochowie -to mi powie-ja słyszałem ze ASO nie przewiduje wymiany..... nie wiem i nie mowie nic moze jutro bede wiedział- w kazdym razie skrzynia ma normalna miske olejowa-wiec chyba jaks wymianajest przewidziana...
Jestem po przejściach z wymianą oleju w skrzyni automatycznej. Pół roku temu pojechalem do ASO chcąc wymienic olej w skrzyni ale powiedziano mi ze jest bez obsługowa i sie nie wymiania (nawet pod groźba utraty gwarancji), po pół roku skrzynia zaczela sie slizgac i na pytania jak i za ile naprawiac padaly sumy do 5000 zl. Okazalo sie ze ASO przyjelo politykę radzenia o nie wymienianiu oleju co grozi późniejszą wymianą ...ale skrzyni. Na moją awanture odpowiedzieli ze juz olej wymieniają .Dzialo sie to w W202 , teraz jezdze 210 i napewno bede wymienial (wymiana co ok 80 tys)
jkozlowski
