Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 26 27 28 29 30 … 111 Następna
Post: śr sie 31, 2005 7:53 am
Witam wszystkich.
Właśnie zrobiłem sporą trasę w kraju -1200km na czystym OR nie było by w tym nic niezwykłego gdyby nie fakt że:
- część udało mi się (przypadkowo kupić za 1 zł /litr)
-jechałem bez żadnych instalacji podgrzewania i przełaczania
- był to 100% rzepak
Wniosek tylko jeden warto a nawet trzeba.Zupełnie nie martwiłem się kosztami podróży.Polecam dla niezamożnych .Inna sprawa że śmierdzi aż wstyd :)
W123 200D
Post: śr sie 31, 2005 4:49 pm
Zresztą w fabrycznych kodach wyposażenia MB znalazłem coś takiego:
921 Pflanzenoelmethylester-Ausfuehrung zum Tanken von Bio-Diesel RME / vegetable oil methyl ester version
czyli wygląda na to, że można mieć to co trzeba juz fabrycznie.
Są to pojazdy przystosowane do biodiesla a nie OR
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr sie 31, 2005 9:43 pm
Do biodisla zdaje się muszą być przystosowane w DE wszystke nowe pojazdy. W kodzie jest skrót RME - RapsMethylEsther - Biodiesel RME jest czymś innym niż zwykły Biodiesel. Biodiesel RME to olej rzepakowy spełniający wymagania odpowiedniej normy. (Zresztą w angielskim tekście opisu nie ma ani słowa o biodieslu)
W123 200D '83 - "Margot (zdrobniale Margolcia) sofa na kołach"
Post: czw wrz 01, 2005 5:24 pm
To ja - po lekturze wątku i własnych przemyśleniach - dodam swoje trzy grosiki:
Koncepcja jest następująca: dwa zbiorniki - dodatkowy najlpiej prostopadłościan w bagażniku. Z niego przewody miedziane ( doprowadzenie i powrót ?)- złączki itp do kupienia w sklepach z akcesoriami grzewczymi. Przewód doprowadzający owinięty wokół rury wydechowej - pierwszy słaby punkt ze względu na drgania i możliwe hałasowanie a w efekcie uszkodzenie przewodu. :( . (możnaby spróbować usztywnić - wełna mineralna pomiędzy zwojami, wszystko owinięte/osłonięte jakąś (jaką?) niepalną taśmą/rurką). Do instalacji paliwowej połączenie za pomocą trójnika. Przed trójnikiem od strony zbiorników po jednym elektrozaworze na przewód. Do przełączania przełącznik hebelkowy - w jednym po łożeniu jeden zawór zasilany a w drugim drugi. (można jakieś diodki LED dorzucić dla sygnalizacji) Drugi słaby punkt - nie przepatrzyłem oferty elektrozaworów - nie wiem czy są takie, które otwieraja się po załączniu napięcia a po odłączeniu zamykają.
Ktoś poprzednio bardzo mądrze sugerował, że instalacja OR przyda się w krajach, gdzie ceni się środowisko i zdrowy rozsądek. [zlosnik] ;) :evil:
Pozdr.
Witek
poszukałem na allegro - elektrozawory odcinające po 50 zeta sztuka
cały czs się zastanawiam - układ powrotny - potrzebny do drugiego zbiornika czy nie ?
MB 123 200D
Post: czw wrz 01, 2005 9:58 pm
-Jestem pod wrażeniem, 124 250td chodzi na or, co ważne praca silnika cechuje sie miękciejsza praca niż na "zwyklym paliwie", no i ten niesamowity zapach wydobywajacy sie z rury, bajka, ale trzeba sie zastanowic jak bedziemy uruchamiac nasze fury w zime, układ z drugim zbiornikiem nie bardzo mi sie podoba, za dużo techniki, albo alegoria do LPG malo miejsca w kufsze, muszę podumać. A druga sprawa dobrze podgrzane paliwo juz w czasie pracy, czy o czym już wspomnieliście, seryjnie montowany w 124 pogrzewacz paliwa,
-"padfor" wspomniałeś że paliwo jest pogrzewane tylko do 25 oC, gdzie szukać owego termostatu sterujacego temp.
Post: sob wrz 03, 2005 4:34 pm
Dolaczylem do projektu [smiech] 190D 231tkm na razie poszlo 10l OR co dalo proporcje 3:2 dla ON. Ruszylem w mala traske 200km i wszystko ok [zlosnikz]
Post: ndz wrz 04, 2005 12:51 pm
pucek-benz pisze:
Nie wiem, w książce o W124 (która wpadła mi w ręce w ksiegarni) przestudiowałem tylko schemat ideowy instalacji zasilania paliwem i przeczytałem opis tegoż - stąd podane przeze mnie informacje.
Zapalanie w zimie - 2-3 razy podgrzewać i dopiero kręcić.
albo układ z 2 zbiornikami przy czym dodatkowy mały zbiornik można użyć do rozruchu ON a fabryczny do OR
OR ścina się w temp ok - 10 st C - aby temu zapobiec należy mieszać z ON 50 na 50 - niezależnie od wybranego wariantu zasilania.
Post: ndz wrz 04, 2005 8:28 pm
padfor pisze:
pucek-benz pisze:
Czyli w zimie można bezpiecznie jeździć przy proporcji 50 na 50?
pozdr.
Witek
MB 123 200D
Post: pn wrz 05, 2005 8:35 am
laudan pisze:
Witaj Marcin długie trasy wal na 100% za tytdzień jadę do Zermatt już czeka 200 litrów(2600km w obie strony) .Kupiłem bak na 100l :)
acha w bagażniku miej 1-2 wtryskiwaczy tak na wszelki wypadek( koszt.10zł na szrocie)
W123 200D
Post: pn wrz 05, 2005 9:25 am
witek1 pisze:
padfor pisze:
pucek-benz pisze:
pozdr.
Witek
w zimie nawet nie myśl o takich proporcjach chyba że chcesz krótko jeździć swoim mercem.Dodam że latem zapalanie poranne auta nie należy do przyjemnych jeśli masz OR w baku a co dopiero zimą.
Stosowanie tych dziwnych preparatów do rozruchu tez nie jest bez wpływu na silnik.Wożę w aucie jednak zwykle tak liczę km.trasy aby gasić i zapalać na ropie.NIE OSZUKUJMY SIĘ TO NIE JEST ROPA .Tu trzeba instalacji lub myśleć na zapas
Moim zdaniem zimą bez solidnego podgrzania nie warto próbować.
W123 200D
Post: pn wrz 05, 2005 12:58 pm
Numer GG: 5552450
[url]http://www.ppr.pl/artykul.php?id=126581
[/url]
Taki fajny artykół sorki jeśli już był
historia
Obecnie
Post: pn wrz 05, 2005 1:02 pm
Rany chyba dostaniemy amnestię albo cuś takiego ................poczytajcie.
http://finanse.wp.pl/POD,12,wid,7859146 ... Bpage%5D=2
Polak potrafi???????
W123 200D
Post: pn wrz 05, 2005 8:29 pm
moje obserwacje są takie:
-odpala normalnie jak na ON, Ale pierwsze 3 min to wyskakujace sekcje, nierówne obroty.
-po 5 min silniczek cyka cichutenko jak benzynka, znacznie wyższa kultura pracy niż na ON,
-na trasie żadneg odczucia że jade na OR, a wydaje mi sie nawet że ma lepszego kopa niż zwykle.
-bajka
Post: pn wrz 05, 2005 9:48 pm
Irek pisze:
Juz prawie doszlem do 90%. Musze pamietac tylko, aby przy 1 odpaleniu dluzej grzac i gazu dodac [zlosnik]
A jak sie zapatrujecie na takie urzadzonka:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Post: wt wrz 06, 2005 12:03 am
taaa...
cóż mogę powiedzieć... rzepak rulez!!
same plusy a i pogoda dopisuje (do końca września ma być ciepło!!) :D
jak pokazuje sytuacja na rynku paliw ropa to przeszłość. co będzie za 5-10 lat?? trzeba się przystosować :D mogę dodać, że moje doświadczenia potwierdzają obserwacje pucka, laudana, irka, padfora i innych... tylko z zasilaniem zimą byłbym ostrożny, bardzo..
no i jeszcze ten nasz MinFis, jaki on wspaniały!! obniży akcyzę na benzynę! ale na ropę już nie... dziękujemy panie ministrze [dupa3] ponad połowa silników benzynowych zasilana jest gazem.
polecam OR :D
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
