Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 10:05 am
Post: śr sty 08, 2003 10:09 pm
sorki ze tak troche moze nie na temat ale w moim w 123 tez mam dwa guziczki i nie wiem do czego sa ... sa zamontowane powyzej potencjometrow temperatury... miedzy ogrzewaniem tylnej szyby a regulacja poziomu swiatel... ja jednym jest taka zaroweczka a na drugim spiralaka ... do czego moga byc bo jak sie je przelacza to nei widze w niczym roznicy...
a i skoro juz o tym pisze to jak dzialaja te magiczne przesuwaki od nawiewu bo juz pare razy probowalem nimi majplowac i nigdy nie moge znalezc zadnej regularnosci... dlatego zawsze wlaczone sa na srodku...
no i trzecie pytanie czy zawsze jak pruszy snieg i jest wiatr a dwa srodkowe nawiewy sa zamkniente bo z nich zawsze leci zimne powietrze to czy tez snieg ma leciec do srodka::)??
SimpeR
w123 300D '78
Post: śr sty 08, 2003 10:52 pm
Co do tych przycisków to Ci nie mogę pomóc, ale za to postaram się rozjaśnić trochę sprawę suwaków od nawiewu. Lewy suwak: całkiem w lewo: nawiew na szybę , całkiem w prawo (czyli na środku) - nawiew ze środkowych kratek. Prawy suwak: całkiem w lewo (czyli na środek) - nawiew ze środkowych kratek, całkiem w prawo - nawiew na nóżki [zlosnik] . Każdy z suwaków steruje nawiewem na obydwie strony. Więc tak to wygląda u mnie. I nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mi śniegiem z wentylacji zasuwało :o
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw sty 09, 2003 10:48 am
Mike_THE_GR8 pisze:
??? Jakich srodkowych kratek? Tych ktore sypia sniegiem w niektorych pojazdach? Instrukcja powiada, ze ustwienie obu suwakow przy sobie odcina przeplyw.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw sty 09, 2003 11:13 am
Tak, chodzi własnie o te kratki. Te 2 na środku nie mają możliwości ustawienia nawiewu ciepłego, ale za to można im wyłączyć nawiew tym suwakiem, co jest pod nimi. A te po bokach można zatkać kręcąc nimi, wtedy w środku ustawia się przesłona. I jeśli oba suwaki sterowania są ustawione tuż obok siebie, to oznacza to nadmuch właśnie z tych czterech okrągłych nawiewów.
FSM 126el '95
Post: czw sty 09, 2003 11:15 am
U mnie z tymi suwakami sprawa ma się następująco:
Oba suwaki max w lewo nawiew na przednią szybę (takie podgrzewanie szyby), oba suwaki max w prawo - nawiew na nogi, oba suwaki na skrajnych końcach nawiew na szybę i trochę z bocznych nawiewów,
oba suwaki na środku nawiew z bocznych kratek i trochę na nogi.
A z tych środkowych kratek po zamknięciu nic nie powinno lecieć, a po otwarciu leci przez nie powietrze z zew z tych wlotów powietrza pod wycieraczkami, a że śnieg leci przy zamkniętych to raczej dziwne ;)
mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem temat nawiewu [zlosnikz]
Sawcio
czerwony w123 240D
czarniutka w201 1.8E sprzedany
błękitny w124 200D
kto wie co dalej...
Post: czw sty 09, 2003 3:17 pm
Sawcio pisze:
To prawda! Bardzo to skomplikowane. Zasdaę działania dmuchawy zrozumiałem dopiero po jej kompletnym rozebraniu, gdy wymieniałem wymiennik ciepła. A więc:
Kratki środkowe działają tylko na zimne powietrze, gdyż pobierają je zanim dotrze ono do nagrzewnicy i są zamykane suwakiem pod nimi, intensywność nawiewu reguluje się pokrętłem szybkości dmuchawy (środkowym). Dwa suwaczki ponad pokrętłąmi (występują w późniejszych wersjach 123) służą do otwierania i zamykania nawiewów na szybę (lewy) i na nogi wraz z tyłem kabiny (prawe). Dmuchawa wdmuchuje powitrze ciepłe do kratek bocznych zawsze, zaś odcięcie tego dopływu następuje poprzez obrócenie tych kratek, czyli logicznie rzecz biorąc ich zamknięcie.
Jeżeli oba suwaki mamy otwarte i odkręcone kratki to powietrze leci wszystkimi dziurami, lecz słabo. Zamknięcie któregokolwiek z wylotów w ww sposób powoduje, że z pozostałych (co logiczne) będzie wiało silniej.
Dlaczego ze środkowych kratek leci śnieg?
Bo są otwarte, albo śruba regulacyjna suwaka (dostępna po zdemontowaniu schowka w desce rozdzielczej) wymaga regulacji, tak aby się dało te kratki domknąć.
Mam nadzieje, że coś wyjaśniłem :)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw sty 09, 2003 4:32 pm
Trzeba miec w pamieci, ze jak jest klima, to nie ma suwaczka pod nawiwami zimnego powietrza...
W108 - 250 S 1967
Post: czw sty 09, 2003 11:16 pm
... A regulator temperatury dotyczy lewy strony kierowcy a prawy - pasażera... :lol:
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: pt sty 10, 2003 2:20 am
oki ... dzieki panowie... jutro to posprawdzam... :):) hiehie... szkoda tylko ze ze srodkowych nie dmucha cieplym bo na lewa reke mi grzeje a prawa musze tyrzymac pod noga zeby nie marzla:):):):):)
SimpeR
w123 300D '78
Post: pt sty 10, 2003 2:31 am
Simper pisze:
To jak masz automat, to i tak prawą masz wolną [zlosnik] A jak nie, to masz problem ;)
FSM 126el '95
