Dzisiaj jest sob gru 27, 2025 7:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lip 20, 2005 10:06 am
wrecz odwrotnie wcale nie poganialem chcialem zeby bylo solidnie :D jak bedzie dzisiaj zobaczymy bo ma byc wypisany :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 20, 2005 11:55 pm
..... buuuuuu a ja nawet na oczy nie widzialem ani organu do transplantacji, ani samej wymiany.... abuuuuu:(((
Post: czw lip 21, 2005 9:22 am
opierniczasz sie :P po pierwszym odpaleniu obroty ciut byly za wysokie ale pierwsze objawy zadowalajace 3000 obotow i ani grama dymku z wydechu :D:D wskazania cisnienia oleju na wolnych obotrach 1,5 po dodaniu gazu wskakuje nie od razu ale na 3 :) silnik chodzi troszke inaczej ale jednak M110 chyba lubi parodiowac dieselka :D:D bo tak czy tak troche klekocze :) wczoraj juz bym nim wyjechal aleeee po wrzuceniu na wysokie obroty i wychamowaniu gasnie i keidy silnik rozgrzany jest problem z odpaleniem ... hmm juz kiedys tak mialem ale nie mam pojecia co trzeba zrobic pewnie kwestia regulacji ......
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 10:02 am
Mi w listopadzie przekładali M 102 z modelu 190.Ja miałem fabryczne 102 od 123,nie pamiętam tych końcówek teraz mam 960 wczesniej chyba 921 ale na pewno nie wiem.Też nie widziałem całej operacji,teraz żałuje ale co tam.Zima była a do warsztatu parę kilometrów.Stał u mnie w garażu ponad rok.W wojsku wtedy byłem. Jak pojechałem go odebrać i zobaczyłem dymek z rury,to już było całkiem inaczej.Pamiętam,że odebrałem go w piątek i w poniedziałek rano przekręcił się drogomierz.Ale też mieli trochę kłopotów ze złożeniem osprzętu,na szczęście udało się i od ponad 15 tys.nie miałem najmniejszego kłopotu z nim,tylko to że ma nakręcone teraz około 75 tyś.i jeździł z automatem.Także "ledwo dotarty".Życze bez problemowego użytkowania.Powinno spaść Ci zużycie LPG.Mi spadło z 10 do 14
l na 100 km LPG,do 9 do 12 L na 100 km.Pozdrawiam
Post: czw lip 21, 2005 10:22 am
kruszyn pisze:
Sprawdź przewody przy pompie paliwa, u mnie były sparciałe i wilgotne, po wymianie jak nowo narodzony. Jeszcze czasem ma problem, ale pozostał do wymiany filtr powietrza jeszcze - podejrzewam, że to tez może być problemem.
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 21, 2005 10:23 am
spadlo z 10-14 :D:D hehe pewnie mialo byc odwrotnie w sumie nie zalezy mi zeby sopadalo bo takie spalanie jak mialem pasowalo mi chociaz nie bede narzekal jak sie zmniejszy... chcialbym tylko zeby mi to ktos dobrze poustawial zebym nie mial sytuacji gasniecia na dojezdzaniu do swiatel... :) a tak mam nadzieje ze bedzie ok :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 10:27 am
WeebShut pisze:
kruszyn pisze:
przewody raczej nie bo wszystko jest ze starego silnika i powinno byc ok.(chociaz cos czasem widzialem kaluze pod zbiornikiem tazke moze gdzies jest jakas nieszczelnosc...) Zmieniony byl aparat zaplonowy i ustawiany zaplon od nowa. Gosc cos bredzil ze parownik ( bunkier) moze powodowac ze na PB bedzie gaslo ale od razu go na ziemie sprowadzilem bo jezdzil wczesniej w takiej konfiguracji i bylo ok. Chyba bede musial jechac do kogos innego na ustawienia wszystkiego ... filtr powietrza w sumie nie zmienialem moze rzeczywiscie bedzie przyczyna bo jak jest zasyfialy to bedzie mnie pow. przepuszczal a przy przyslanietym przez bunkier wlocie i tak dolot powietrza jest ograniczony. :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 12:22 pm
spadlo z 10-14 hehe pewnie mialo byc odwrotnie
Spadło z przedziału od 10 litrów do 14 litrów,na od 9 litrów do 12 litrów na setkę mieszanej jezdy.
Post: czw lip 21, 2005 1:10 pm
no i pojechalem .....jakos dziwnei chodzi ...znaczy doprasza sie o regulacje ..przy czym ma o niebo wiecej mocy ...:/ no i zgasl mi na krzyzowce i ........sciagnalem go w bezpieczne miejsce i sobie stoi moczy sie na deszczu ...objaw ...przy temp 80 stopni nie chce palic .... musze poczekac i dopiero wtedy chociaz nie wiem czy dopiero wrtedy bo mi sie akumulator skonczyl:) no bo czemu mialo by byc pieknie :) i jakos tak klekocze glosno :):)ale nie kopci :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 2:07 pm
kruszyn pisze:
zaworki ustawiles?
Post: czw lip 21, 2005 2:25 pm
laudan pisze:
kruszyn pisze:
zaworki ustawiles?
niee.... irytuje mnie niekompetencja co niektorych ludzi ..... doszedlem do wniosku ze nie ma sensu trzymac dalej auta u faceta bo nic nie wymysli tym bardziej ze jutro zaczyna urlop..... teraz jeszcze zaczelo cos piszczec pewnie jakis pasek ....ech dlaczego ja nie poszeldem do technikum samochodowego .... .
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 2:40 pm
pasek od alternatora panie prezesie, naciagnac bedzie gralo... w kazdym warsztacie Ci to w 5minut zrobią, ale ogólnie widzę, że wszystko gra i teraz mo że być już tylko lepiej.... [zlosnik]
PS. a twój stary silnik mocno kopcil??
a co do klekotania to mysle ze regulacja zalatwi sprawe w 100% 8)
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: czw lip 21, 2005 2:55 pm
JaKon pisze:
no wlasnie cos tak slyszalem ale oprocze tego cos od trony wspomagania piszczy
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 21, 2005 3:21 pm
może niski stan oleju w pompie albo pasek
Post: czw lip 21, 2005 4:58 pm
laudan pisze:
kruszyn pisze:
zaworki ustawiles?
To moze nic nie dac - wiele m110 klepie, w tym takze moj - swiezo po regulacji [szalone]
