Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 4:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt gru 10, 2002 1:46 pm
Simper pisze:
....przywiezlismy troche ropy dodalem uszlachetniacza zeby znowu jakas woda albo cus tam nie pozamarzalo ... zakrecilem ze 2 razy no i pali jak trzba ... dwie przegazowy i jade o 22.30 do domu szczesliwy ze juz w porzadku moj zoladku... wyjezdzam 1, 2 i ... znowu objawy z malucha tym razem silniczek pracuje bez zarzutu... ale za to wciskam pelny gaz a ona sobie przyspiesza jak maluszek na pol gazie .. .jak jej zostalo z 10 zrebakow to wszystko ... pod wieksza gore na 3 nie mogla sie wspiac z bieda na 2 wyejchalem... no i co to takiego ... ??? odstawilem bidaczke do garazu ... moze jutro jej przejdzie:(((
1. "troche ropy" to ile?
jeżeli mało to poprostu łapie powietrze i objawy takie będą, można mieć wrażenie wówczas że nie pali na wszystkie garki.
2. uszlachetniacz też powinien być dodawany w odpowiedznich proporcjach
3.
przejdzie, przejdzie tylko musi mieć czym (na czym)
Robert__W116_300SD
Post: wt gru 10, 2002 3:45 pm
Ja jesli już robię mieszankę ropy i benzyny to zalewam benzynki za 10 PLN i resztę ropy. Jednak staram się to robić jak najrzadziej, bo reaktor wydaje wtedy z siebie metaliczny odgłos kłapiących zaworów (przynajmniej ja to tak odbieram ;) )
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt gru 10, 2002 10:58 pm
chcialem tylko wyjasnic ... to ze miala 10 zrebaków to tylko wina tego ze spadl taki pizdzik co sie rusza jak sie dodaje gazu... tzn wyskoczyl z tego uchwytu... dzisiaj go wsadzilem na swoje miejsce i moja slicznotka juz jest sprawna nawet chwycila juz za 3 kreceniem:))))
SimpeR
w123 300D '78
Post: wt gru 10, 2002 11:41 pm
Numer GG: 267496
Mike_THE_GR8 pisze:
Ja dziś po południu "z pewną taką nieśmiałością" zszedłem na dół do samochodu. Jednak udało się odpalić po kilku minutach kręcenia (ufff) Teraz czeka mnie jeszcze ustawienie zapłonu, ale to dopiero pod koniec tygodnia i mam nadzieję, że będzie odpalać tak jak zeszłej zimy, kiedy to po postoju trwającym 2 noce i 1 dzień przy -25 stopniach zapaliła od pierwszego kręcenia, czym wprawiła mnie w pewnego rodzaju osłupienie ;)
Dziś było zimniej. Też zakręciłem od 1-go razu, ale kręcenie trwało 2 minuty. Po 15 sek. zaczęła się świecić kontrolka łądowania, że go nie ma, potem nagle zjawiło sie ciśnienie oleju (z 0 na 3), kontrolka zgasła, po 1 min silnik zaczął przejawiać chęc zapalenia i w ciągu następnych 45-60 sekund zaskoczył. Tylko nie wiem, jaka temp. panowała na dworze. W W-wie wahała sie dziś rano od -20oC (Kiełpin) do -12oC na moim termometrze [zlosnik] . Wreszcie przyjżałem się akumulatorowi - ktos wstawił jakiegos Excite, czy coś takiego z prądem rozruchu zaledwie 450A, co na 5-cylindrowy motoer, to ciut za mało. Zajme się tym w najbliższym czasie [cool]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr gru 11, 2002 12:13 am
A ja na razie się modlę, żeby akumulator wytrzymał poranne rozruchy, bo to ostatnio bywa bolesne :cry: I jeszcze do tego się zaczyna bendix odzywać :evil: Na szczęście czwartek i regulacja już niedaleko [cool]
FSM 126el '95
Post: śr gru 11, 2002 8:50 am
Numer GG: 85536
Dzisiaj moja Mercedes sie nademną zlitowała i zagadała do mnie [usmiech] [cool] [smiech]
Ale noc w Szczecinie była dużo cieplejsza niż dwie poprzednie.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw gru 12, 2002 2:59 am
dzisiaj juz tylko 4 krecenia:) i chywcila... szkoda tylko ze teraz znowu cos jej nie pasuje i jak jade powyzej 100 i przy duzej predkosci na luzie wpada w jakies dziwne wibracje trzesie fotelem... cala sie trzesie... obroty w normie ... nie wiem moze to juz polos w bardzo kiepskim stanie... MacKuz pomocy [totalszok]
SimpeR
w123 300D '78
Post: czw gru 12, 2002 3:10 am
Nie chcę nic sugerować, ale na południu Polski kłopoty mogą się dopiero zacząć na dobre. Ostatni raz wyjrzałem przez okno około północy. Teraz jest trzecia nad ranem, a tam pojawiło się z 10 centymetrów śniegu. Nie dość, że problem z odpaleniem, to jeszcze trzeba się będzie dokopać..... :evil:
FSM 126el '95
Post: czw gru 12, 2002 8:24 pm
Mike - możesz na mnie liczyć - jak na razie przy minus 14 nie miałem problemów. Po podgrzaniu świeczek dwa razy myk myk i pali jak złoto !! Jak przyjdą prawdziwe mrozy to chętnie pociągnę !! [zlosnik] :lol:
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw gru 12, 2002 8:29 pm
Dzięki za chęci, ale ja mam automat, to z zaciągiem moga być "lekkie" problemy. Chociaż podobno można go i tak zapalić, ale ja jeszcze nie próbowałem.
FSM 126el '95
Post: czw gru 12, 2002 10:55 pm
Numer GG: 550868
Mike_THE_GR8 pisze:
Można. Najpierw należy pociągnąć auto przez około 500 m z dzwignią biegów w pozycji "N". Następnie, przy prędkości około 30 - 40 km/h dźwignię przestawiasz na "L" . Jak silnik zacznie pracować, przełączasz na "D", a po chwili zatrzymujesz się i wrzucasz "N". Potem pozostaje już tylko odłączyć linkę [zlosnik] i jazda. Nawalił mi kiedyś rozrusznik i wypróbowałem ten sposób - działa i to bardzo skutecznie.
Pozdrawiam [ok]
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: czw gru 12, 2002 11:09 pm
Pytanie, jak taki manewr wpływa na żywotność ASB... Jeśli się to robi rzadko to myślę, że nie będzie problemów (w końcu to konstrukcja MB [zlosnik] ), ale słyszałem, że takie manewry są mocno niewskazane.
FSM 126el '95
Post: pt gru 13, 2002 1:18 am
Nawiazujac do pierwszych postow z tego watku: SKYYD jest OK, co do proporcji, nalezy pamietac o zaleznosci od warunkow przewidywanego uzytkowania. Generalnie na 'zwykle' ciezkie warunki (czyli przecietnie mrozna zima) jest 1L/1000L paliwa (do ok. -20*C przy 'europejskiej' wilgotnosci powietrza), chyba ze ktos sie wybiera do pln. Skandynawii lub w gleboka Rosje - mozna dac 1,5L. Sprawdzone na maszynach w ciezkich warunkach pracy (MB i inne marki, ale te nieco wieksze, ktore ciagna na sobie 24 tonki ladunku ;) )
Pozdrawiam - bo dlaczegoby nie... :)
Ostatnio zmieniony pt gru 13, 2002 12:48 pm przez dombek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 13, 2002 10:46 am
Odpalanie ASB sznurkiem podlaczonym do innego auta jest recepta opisana w manualu. Podejzewam jedynie, ze w warunkach chlodu mozna nieco przedluzyc okres jazdy na N. Jazda na N to nie przetoczenie, tylko jazda kolo 50km/h. Ja tak odpalalem i dziala, tyle ze benzyne.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pt gru 13, 2002 12:31 pm
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
Tak sobie myślę, że skoro mój akumulator potrafi kręcić 2 minuty i nie zdycha, to jednak chyba mam cienka kompresję. Musze zrobić pomiar. przy okazji pytanko: na zimnym silniku po przestanej nocy, czy na ciepłym? Słyszałem różne opinie na ten temat.
Obawiam się, że może byc cieniutko. Ale dostałem dzis ofertkę na silniczek do W124: 2500ccm rozwiercony do 2900ccm wyjędy z autko, z którego po dzwonie nic ne zostało z wyjątkiem sprawnego serca o przebiegu 37 tys. km. Cena rozsądna: 2500zł. Pozostaje przełożyć miskę olejowa i głowicę. Chyba się skuszę. No i 100KM [cool] .
SEBIAN
