Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:46 pm
Post: pn cze 12, 2006 8:15 am
WITKA!
Ktoś może wie czy można bezkarnie zastosować nowszy typ instalacji zapłonowej (moduł+cewka) z Mesia 124 z silnikiem 102 do 123 (230E) ?
123 coupe , 230CE
Post: pn cze 12, 2006 2:35 pm
cewka powinna podejść, moduł raczej nie ale jak masz możliwość to załóż na pewno nic nie zepsujesz najwyżej nie zapalisz
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt cze 30, 2006 10:18 am
Pytanie kompletnego laika: w jakim celu taka zamiana? Kwestia dostepnosci elementu czy jakis glebszy sens?
W123 230CE, 1982
Post: wt lut 20, 2007 10:55 am
Pytanie wraca u mnie... pod jednym warunkiem: ze cos pomoze taka wymiana :)
Silnik to M102 230 na mechanicznym wtrysku, bez gazu.
Objawy: problemy z zapalaniem w zimie, generalnie silnik pracuje jakby nie mial ssania, jakby go nic do takiego zimowego rozruchu nie zachecalo :) , musze krecic kilka razy, na lekkim gazie, wtedy wskakuje; po kilku minutach pracy gdy temperatura nieco wzrasta, pracuje juz prawie OK, czasem spadaja obroty do 500, pozniej juz norma.
Jako ze specem nie jestem, przytocze kilka zebranych teorii:
- wtryskiwacze, ze jest jakis dodatkowy, ktory u mnie moze szwankowac
- madul zaplonowy, oparty na bimetalu, ktory ze starosci nie daje odpowiednich "sygnalow" i wtryski nie daja dodatkowej porcji banzyny
Bede wdzieczny za podpowiedzi, jak zabrac sie za temat oraz, czy ewentualnie taki modul musi byc od 123 czy od 124 tez wejdzie (z M102).
W123 230CE, 1982
Post: wt lut 20, 2007 1:14 pm
ro2man pisze:
... lub spalisz modul - wielkie halo :):)
Post: wt lut 20, 2007 2:08 pm
Rozumiem, ze taki modul musi byc z dokladnie takiego samego silnika.
Czy objawy, ktore opisalem wskazuja wlasnie na to?
W123 230CE, 1982
