Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 2:42 pm
Post: ndz wrz 15, 2013 8:11 pm
W aucie które użytkuję od długiego czasu jest problem dużego spalania tj powyżej 16 litrów /100km,obroty silnika i jego praca też nie są idealne tzn,trzyma obroty,ładnie sie wkręca i równie dobrze schodzi na jałowe tylko na wolnych lekko drży silnik.Zacząłem dziś drążyć temat ,sprawdziłem działanie sondy i napięcie na mierniku ok 0,5V czyli dobrze.Zubożenie mieszanki wkretem w obudowie filtra powoduje większe drzenie silnika.Dobrałem się do sterownika pompy paliwa -wymiana na drugi -brak poprawy, i tu dochodzimy do sedna sprawy -srebrny przekaźnik z dwoma bezpiecznikami Siemens 201 540 37 45.Wypiąłem go z gniazda i o dziwo silnik zaczął pracować idealnie,normalnie odpala a z rury nie czuć nie spalonego paliwa.Wpięcie sterownika i silnik znów drży.Co za cholera? Wypięty sterownik nie zasila ABS ale czego jeszcze?
Post: ndz wrz 15, 2013 10:40 pm
Jeżeli masz ASD to np. właśnie tego nie zasila.
Post: ndz wrz 15, 2013 11:16 pm
Sterownik silnika jest też zasilany poprzez srebrny przekaźnik. Po jego wypięciu pracuje tylko mechaniczna część wtrysku, bez wspomagania elektroniki.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn wrz 16, 2013 6:26 pm
Ok. dzięki za pomoc.Faktycznie zasila elektrykę wtrysku bo jak silnik ostygł to zniknęło ssanie,ASD tez nie działa.Szukam dalej winowajcy wysokiego spalania,dodam tylko że auto nie posiada instalacji gazowej,ma nowe kable,kopułkę,palec,świece.
Post: pn wrz 16, 2013 7:02 pm
hruścik pisze:
Skoro po wypięciu przekaźnika i tym samym odłączeniu sterownika silnika było lepiej to wszystko wskazuje na problem właśnie ze sterowaniem.
Chyba nie obędzie się bez przeczytania wątku "KE-Jetronic - zrób to sam"...
Jeśli chodzi o wysokie spalanie to pierwszy typ to sonda - czy masz pewność że odczyty są prawidłowe? Może warto wkręcić nową na podmiankę? Nie wiem jak jest w KE-Jetronicu, ale generalnie sterownik powinien zmniejszać/zwiększać dawkę paliwa (w tym wypadku ciśnienie) tak aby zmienić wskazania sondy. Sonda wskazuje tylko ubogo/bogato - próbowałeś odpiąć przewód sondy i pozwolić sterownikowi pracować bez niej? Jednocześnie warto sprawdzić miernikiem jakie są wtedy wskazania sondy... W teorii powinno być mega bogato, jeśli sonda tego nie pokaże to prawdopodobnie niestety jest zwalona...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn paź 07, 2013 1:00 pm
Winnymi wysokiego spalania były:sonda -wkręcony był jakiś zamiennik .zastąpiona oryginalnym boschem
wtryskiwacze-lały jak głupie
Na dokładkę w jednym z gniazd wtryskiwaczy nie było takiego plastikowego naparstka i silnik miał tendencję do kołysania sie i nierównej pracy właśnie na tym jednym cylindrze.
Po wymianie silnik ładnie pracuje(z rury wreszcie kapie woda) zapala od strzału i wkręca się na maksymalne obroty.Podjadę tylko na sprawdzenie spalin i tyle w temacie.
Dziękuję za pomoc .
Post: pn paź 07, 2013 3:59 pm
Chyba trzeba to gdzieś napisać wielkimi literami że przy zbyt wysokim spalaniu zaczynamy od sondy i w dalszej kolejności przechodzimy do lejących wtrysków...
W nowszych silnikach dochodzi ewentualny tryb awaryjny związany z awarią któregoś z czujników.
Oczywiście po wcześniejszym wykluczeniu zapieczonych zacisków :)
Ile to auto paliło w trasie? Moje W201 w trasie potrafiło zejść do katalogowych 8 litrów ale w mieście myślę że dochodziło do 15 litrów. Zastanawiam się czy to także sonda...
Post: czw paź 10, 2013 7:18 pm
Ile auto paliło w trasie 100zł- 100km no ale przyjemność kosztuje.Na analizatorze po wymianie wtrysków nie wyszło za dobrze więc dzisiaj rozebrałem wszystko w pył.Obudowa klapy zdemontowana a tu -kalosz z pęknięciami( ale szczelny) ,rurka z regulatora wolnych do kolektora ssącego pęknięta a na dodatek śruby którymi kalosz jest przykręcony do góry klapy luźne bo ktoś już tu swoje łapy włożył- normalnie załamać się można.Kalosz i rurka została wymienione na nowe ,wszystko poskładane do kupy,rozruch i teraz dopiero mogę powiedzieć że silnik chodzi jak zegareczek,po rozgrzaniu cichuteńko i równiutko.Jak wypalę z kotła całe paliwo zdam relację odnośnie spalania.
Post: pt paź 11, 2013 7:59 am
Czyi kolejny raz winne jest lewe powietrze [jezyk3]
Post: ndz paź 27, 2013 10:26 am
Po przeglądzie i wymianie części spalanie spadło w cyklu mieszanym do 13 litrów/100km.Jazda w miarę dynamiczna a nie jak emeryt.
