Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn wrz 24, 2012 11:18 pm
Co może być przyczyna zbyt bogatej mieszanki w silniku M119 auto z 1994r.
Silnik kopci delikatnie na bialo, pozatym po kilkunastu odpaleniach nie mozna go odpalić, świece zaplonowe sa tak pokryte czarnym nagarem ze nie wystepuje przeskok iskry, po ich przeczyszczeniu auto odpala.
Na zimnym silniku odpala ale, obroty spadaja tak nisko, że potrafi czasem zgasnąć, ciepły pali normalnie.
.Podmieniałem juz przepustnice, przepływomierz, ale nic to nie zmieniło, zerkne jeszcze na sonde.
Czy takie objawy mogą coś mieć wspólnego z wyciągniętym łancuchem rozrządu?
Bo nie mam juz pomysłów
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt wrz 25, 2012 8:05 am
Numer GG: 5048999
Przyczyny:
- nieszczelność w dolocie,
- niesprawny regulator ciśnienia paliwa,
- zapieczone wtryskiwacze,
- niezaadoptowana przepustnica,
Jakie błędy Ci generuje?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt wrz 25, 2012 8:15 am
Nie mam narazie mozliwośći zdiagnozowania błedów poprzez SD, gdyz auto jeszcze jest nie skończone.
Dolot napewno jest szczelny, wymieniałem tam gume pod przeplywomierzem i rurki idace z przepustnicy, a gdzie znajde regulator cisnienia paliwa w tym silniku?
Co do wtrysków, może spróbuje dolać jakiegoś dodatku do paliwa, aby przeczyscił wtryski.
Przepustnica jest zaadaptowana.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt wrz 25, 2012 9:01 am
Numer GG: 8478669
Najpierw sprawdź czy sonda lambda dziala...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt wrz 25, 2012 9:15 am
Numer GG: 5048999
trocin pisze:
Sonda właśnie zgłasza ubogą lub bogatą mieszankę.
butek22 pisze:
To wybłyskaj diodą.
butek22 pisze:
Zaznaczyłem strzałką:
butek22 pisze:
Najlepiej Liqui Moly lub STP
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt wrz 25, 2012 9:36 am
Ok, regulator sobie podmienie, bo mam drugie auto na czesci, dodatek tez wleje do paliwa, i zobaczymy co dalej.
Jak znajde chwile to wyblyskam kody błedów, wiesz jak to sie robi w tym silniku?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt wrz 25, 2012 10:30 am
umnie było bogato jak przepływka padła czasy wtrysku rosły o 1,5ms
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt wrz 25, 2012 10:50 am
Numer GG: 5048999
butek22 pisze:
Piny: 1, 3, 4
Poniżej rysunek jak to zrobić:
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw paź 04, 2012 7:17 pm
Narazie, podmieniłem regulator cisnienia paliwa, oraz cewki zaplonowe, ale nie przyniosło to zadnych rezultatów w pracy silnika, moze jutro spróbuje wybłyskac kody błedów, no i jeszcze sprawdze sonde, ale silnik pracuje coraz gorzej, juz nawet nie zapala od strzału, i strasznie kuleje na niskich obrotach
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt paź 05, 2012 9:49 am
Sprawdź manometrem ciśnienie na listwie. Wyciąg wtryskiwacze i sprawdź czy nie leja (np. metoda na spray).
Podłącz się interfejsem LPG i sprawdź czasy wtrysku na zimnym i po rozgrzaniu.
PS sonda przy odpalaniu nie będzie miała wpływu na skład mieszanki, bo potrzebuje trochę czasu, żeby się zagrzać i zacząć pracować.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt paź 05, 2012 11:04 am
Co znaczy metoda ''na spray''?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt paź 05, 2012 7:07 pm
http://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHy ... re=related
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt paź 05, 2012 9:03 pm
O widzisz takiego sposobu czyszczenia wtryskiwaczy nie widziałem, dodam jeszcze że do paliwa dolałem dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy STP.
Jak znajde w koncu wolny dzien to wezme sie porzadnie za silnik i powoli przejrze wszystkie te elementy o których wspomnieliście.
Aha zapomniałem dodac że chcę też złożyć juz instalacje LPG, by moc sprawdzic jak silnik bedzie sie zachowawał na tym paliwie.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz paź 07, 2012 6:14 pm
Wszystko wyglada na to ze silnik spala olej, zauwazylem po zdjeciu przepływomierza, ze przez odme dostaje sie olej , cala klapa przepustnicy byla w oleju a pod nia jest niezla kałuza z olejem.
Jaki moze byc powód wywalania oleju przez odme, padła uszczelka pod glowicą?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz paź 07, 2012 6:18 pm
Raczej kompresja przedostaje się do skrzyni korbowej i wywala olej odmą.
