Dzisiaj jest czw paź 08, 2026 10:26 pm
Post: czw mar 17, 2011 5:58 pm
Witam.
W autach, które mam lub miałem, zdarzały się problemy z odkręceniem śrub przy kołach. Przeważnie zaleca się w takim przypadku smar miedziowy na gwinty śrub przed ich ponownym wkręceniem.
Jednak zetknąłem się z opiniami, że nie powinno się go stosować w przypadku felg aluminiowych. Przyznaję, że dotyczyło to najczęściej tego, żeby nie smarować felgi na powierzchni przylegania do piasty.
Stąd moje pytanie - czy, nie przesadzając z ilością smaru miedziowego, mogę posmarować gwinty w śrubach, czy jednak nie ryzykować? Pytam, bo gwint niby nie styka się z felgą, a zwykłe smary się do wysokich temperatur nie nadają.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw mar 17, 2011 8:39 pm
Dlaczego nie można stosować na powierzchnię przylegania?
V
Post: czw mar 17, 2011 9:08 pm
Można smarować gwinty ale się nie zaleca tak samo ze stożkiem. Problem w tym, że po posmarowaniu uzyskujemy zdecydowanie większą siłę naprężającą śrubę przy tym samym momencie zakręcania.
Powierzchnia styku delgi z piastą przenosi cały moment napędowy i hamujący - tam jakiekolwiek smarowanie jest szkodliwe bo w granicznym przypadku moment będzie przenoszony też przez śruby które nie są do tego przewidziane - nie projektuje się ich jako całkowicie odporne na ścinanie.
Post: czw mar 17, 2011 9:43 pm
Popey pisze:
Chodziło mi o stosowanie smaru miedziowego w tym miejscu w felgach aluminiowych. Ponoć smar ten wchodzi w reakcję z aluminium i jeśli posmaruje się tą powierzchnię, to po jakimś czasie felga może odpaść - osłabi się znacznie w tym miejscu. Ale ile prawdy jest w tym czarnym scenariuszu, to nie wiem...
ukaniu pisze:
Bardziej chodzi mi o przeciwwskazania dla smaru miedziowego + aluminium. ;) Niby gwint się z felgą nie styka... Ale stożka to na pewno bym smarem miedziowym nie potraktował - śruba styka się w tym miejscu bezpośrednio z felgą, na dodatek z racji przykręcania/odkręcania nie ma w tym miejscu raczej lakieru ochronnego.
Co do samego smarowania gwintu, to myślę, że jednak lepiej mieć posmarowany i wykręcić śrubę bez problemu niż ją później rozwiercać, itp.
Mercedes W124 200D
Post: czw mar 17, 2011 9:54 pm
Nie przjemował bym się chemią, smar miedziowy zwykle jest na bazie syntetycznej (smar nośnik) i ona zabezpiecza aluminium przed utleniamiem.
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem ale teraz po testach na złączach klimatyzacji: alu/alu, alu/stal smarowanych miedziowym - i ja mogę stwierdzić. że nie widze problemów a złącze odkręca się po roku w wilgoci.
Post: czw mar 17, 2011 10:18 pm
ukaniu pisze:
Dzięki za to info. :)
To jednak gwinty śrub lekko przelecę tym smarem, oczywiście tak, żeby nie utytłać nim felgi.
Mercedes W124 200D
