Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:17 pm
Post: sob lut 14, 2004 3:32 pm
turbina kosztuje mase kasy to prawda.... co do awaryjności myśle że to winna złego użytkowania tzn. ludzie jeździli autem jak na wyścigach potem szybko gasili silnik no a turbo potrzebuje 2-3 minut na zatrzymanie a jak wyłączysz silnik to brakuje mi chłodzenia i się przypieka
Post: ndz lut 15, 2004 10:00 am
a czy ...takie szatańskie pytanko :) - dałoby sie zamontowac turbinkę do 240 D???
a poza tym - sam mialem dwa auta służbowe z turbo swego czasu jak jeszcze pracowalem w D a minapowicie Golfa III TDi i Audi A 4 TDi
Ale nie przypominam sobie że nie wolno było auta gasić szybko po zatrzymniu? O co tuchodzi - jak sie zatrzymam MB z Turbo to mam mu dać czas np 5 sek i dopiero wylączyć czy dlużej??
A wreszcie Turbo daje szanse troszkę agresywniejszej jazdy dieslem. Jak więc nalezy traktować Turbo w MB skoro wspominasz że nie wolno jeździć jak na wyścigach??
Czyli to jest chyba jednak felerny system to Turbo w MB??
Post: ndz lut 15, 2004 10:21 am
tak ale silniki TDI to inna bajka niż zwykły diesel z turbo...
silniki diesel'a starego typu ze zwykłym Turbo (nie TDI, SDI, itp) mozna nimy jeździć jak na wyścigach tylko potem to turbo potrzebuje 2-3minut na wychłodzenie sprężarki i zatrzymanie - czyli jak "przegonisz" silnik po obrotach to potem nie powinno się odrazu gasić silnika bo sprężarka rozkręca się do kilkudziesięciu tysięcy obrotów/minute i potrzebuje czasu aby się zatrzymać i wychłodzić jednocześnie
a co do montarzu Turbo do 240D do raczej odpada...
bo wiem jak jest w 300D i 300D Turbo, okoły połowy silnika jest inna !!
Post: ndz lut 15, 2004 10:41 am
SDI to silnik wolnossacy
Ostanio na ebayu ktos sprzedawal 240D z turbo, auto bylo przerobione w jakim warsztacie i mialo ponoc 90KM
Post: ndz lut 15, 2004 11:38 am
u nas nawet po kraju jeździ 240D z turbiną od BMW
Post: ndz lut 15, 2004 11:56 am
Nebelwerfer pisze:
dwa auta służbowe
to chyba jest odpowiedz [zlosniki]
W turbo poza tym lubia siadac glowice, ale to tez rzecz poprostu dbalosci o nie.
O tym niemieckim tez czytalem i tak sie zastanawialem, czy koles mial powstawiane np. tloki od dt, glowice przrobiona itd, czytylko kolektory podpasowane [szalone]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz lut 15, 2004 12:59 pm
Ocet pisze:
Z tego co pamietam mial solidny przebieg (400 lub 600 tkm) i silnik jeszcze chodzil, a wiec zrobione z glowa.
Post: ndz lut 15, 2004 1:31 pm
wg mnie TURBO można włożyć do każdego auta tylko trzeba się na tym znać :-?
kolega miał ESCORTa 87' 1,6D (oryginalnie chyba nie szły z turbem)
on włożył TURBO od GOLFa i niejeden golf wysiadał przy tym escorcie
pytałem go jak to jest z tym "wkładaniem" TURBA to on mi powiedział, że raczej do każdego autka to cudo można włożyć
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: ndz lut 15, 2004 1:51 pm
Oczywiście, że do każdego auta można założyć turbo :) z tym, że nie kończy to się na samym zamontowaniu turbiny, trzeba wiele innych rzeczy pozmieniać, żeby to miało ręce i nogi :)
Post: ndz lut 15, 2004 2:53 pm
To bzdura , że nie wolno od razu wyłączać silnika z turbo .
Wcześniej jeździłem właśnie 123 300-tką turbo , obecnie mam dwa auta z turbinami i nigdy nie słyszałem o czymś takim .
To co mówisz , z całym szacunkiem , to tylko wymysły teoretyków z motoryzacyjych pism , nic poza tym .
Silniki i sama turbina jest tak zbudowana , że wytrzymuje te obciążenia .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz lut 15, 2004 6:12 pm
hmm możliwe że masz racje (nie upieram się).... mnie przez kilka lat wmawiano i czytałem w kilku gazetach że stary silnik z turbo trzeba jeszcze potrzymać 2-3 minuty na wolnych obrotach jak się go przegoniło...
Post: pn lut 16, 2004 5:14 pm
Wika pisze:
Bzdurą jest to co piszesz TY. Obecni eposiadam auto z silnikiem TDi i jest to moje drugie auto z tego typu jednostką kupione jako nowe (w polskim salonie). Obecne auto to Renault Scenic dci, poprzednio Land Rover Defender 110 td5. W instrukcjach obsługi obu aut było napisane o konieczności potrzymania turbiny przez kilka/kilkanaście sekund na wolnych obrotach przed wyłączeniem silnika. Nie wiem na czym opierasz swoje teorie, bo to że nigdy o tym nie słyszałeś nie jest dowodem na to że masz rację a na to że nie czytasz/nie masz instrukcji i, co za tym idzie, niewłaściwie użytkujesz swoje 2 auta.
Post: pn lut 16, 2004 9:56 pm
1. Renault to nie auto
2. Kilka/kilkanaście sekund to nie 2-3 minuty
3. Opieram się na doświadczeniu , co podkreśliłem
4. Każdy ma prawo do własnych opinii
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lut 17, 2004 5:33 pm
Wika pisze:
Też opierasz to twierdzenie na doświadczeniu? Możesz to uzasadnić? Bo silnik o którym mówię napędza także Volvo.
W nowych wystarczy kilkanaście sekund - w starszych może trzeba dłużej
To znaczy, że rozbierałeś swoje turbiny?
Ale nie każdy powinien pisać, że zdanie inych to "bzdury" - zwłaszcza, jeżeli opiera się na "doświadczeniu" jedynie.
Post: wt lut 17, 2004 6:15 pm
silniki doładowane poprzed turbine napędzaną energią spalin należy przed zgaszeniem wychłodzić, tzn wychłodzić łopatki turbiny!
I jak by to z doświadczenia nei wynikało (może ze złego doświadczenia) - takie jest zalecienie w każdej instrukcji, w każdej książce o silnikach turbodoładowanych!!!!
i czy tro będzie 1,9TDI VW ( jest jak byk!! o tym napisane) , czy to bedzie Lublin ( sprężarka Garetta 5000zł) czy nawet Mercedes, przed zgaszeniem silnika należy mu pozwolić popracować na wolnych obrotach, w nowych silnikach jest to ok 10s, w starszych, odpowiednio do generacji silnika dłużej.... bo tam jest to troszeczke inaczej.... ale bez przesady nie aż kilka minut!
