Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 7:23 pm
Post: wt sty 18, 2011 9:58 am
Witam! Pewnie wielu mnie zruga za to co robię ( i słusznie) ale przemawia we mnie trochę desperacji-założę nowy temat zamiast pisać w starym.
Otóż problem taki jak w temacie.A dokładniej mówiąc jest tak: ( błąd nr dwa-kopiuję swoją wypowiedź)
Znalazłem ten przekaźnik i okazało się,że spalony był w nim bezpiecznik (10A).Wymieniłem go na nowy ,ale jedyny efekt był taki ,że po przekręceniu kluczyka trójkąt tylko raz mignie ( a powinien świecić) i żadna inna kontrolka sie nie zapala (ani abs ani asd) .Próbowałem wyciągnąć ten przekaźnik ale ani drgnął i bałem się coś uszkodzić.Spróbuje wyciągnąć akumulator to może będę miał więcej miejsca.Kurcze może trzeba gdzie indziej szukać przyczyny braku ABS,ASD,tempomatu.
Ze wstydem muszę przyznać ,że te systemu nie działają od momentu zakupu auta ( będzie 4 lata) ale jakoś zawsze albo odwlekałem ,albo było coś ważniejszego do zrobienia przy samochodzie.Niestety w mojej mieścinie nie ma nikogo kto mógłby mi chociaż pomóc zdiagnozować przyczynę.Zostaje mi Wrocław ale gdzie nie dzwonie to terminy są odległe ,albo mi ciężko się dopasować ( mówię tu raczej o większych firmach,bo jakiś magików to raczej nie mam mi kto polecić).No nic na razie będę coś próbował sam pogrzebać i będę się posiłkował informacjami z i internetu ,a może i ktoś z Was coś mi podpowie.Kiedyś był taki temat na tym forum ale nie mogę go znaleźć .
Dalej nie mogę wyciągnąć tego przekaźnika,a najgorsze jest to ,że wraz z tym pewnie nic nie znaczącym mrygnięciem trójkącika mrugnęła we mnie nadzieja.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: wt sty 18, 2011 11:31 am
Witaj
przed wymianą bezpiecznika kontrolka od ABS-u przed odpaleniem auta się paliła??
proponuję:
1. sprawdź żarówki od tych kontrolek;
2. jak miga trójkąt od ASD to teraz należy przesłuchać układ za pomocą 2 kabelików - opis jest na forum
i może będziesz wiedział co mu dolega;
3. jeśli nie działa również tempomat to proponuję sprawdzić włącznik stopu;
PS: - ABS ci nie działa czy tylko nie pali się kontrolka???
PS2: jak spaliło bezpiecznik to raczej jest jakaś usterka w układzie i trzeba ją zlokalizować.
pozdro
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: wt sty 18, 2011 12:10 pm
Więc tak abs nie działa i nie pali sie kontrolka.Za nim kupiłem ,jak dobrze pamiętam to wiem ,że się paliła ale nie gasła po odpaleniu auta.Nie robiłem z tego problemu bo po pierwsze auto troszkę stało,po drugie sprzedający zszedł dość sporo z ceny i był to jedyny mankament.
Post: wt sty 18, 2011 1:16 pm
czyli do sprawdzenia czujniki ABS i przekaźnik i przesłuchanie ASD i włącznik stop-u.
Ładna pogoda jest więc ruszaj do auta z miernikiem i kabelikami [zlosnikz]
pozdro
remi
Post: wt sty 18, 2011 2:04 pm
Pierwsza rzecz do wykonania to jednak wyjecie sprebnego przekaznika, wydlubanie z obudowy i przelutowanie ew. popekanych lutow.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sty 18, 2011 5:27 pm
Juz pisalem to przedwczoraj w innym watku:
Srebrny przekaznik jest przykrecony za pomoca dwoch srubek/wkretow do grodzi albo do mocowania komputerow. Bez wyjecia akumulatora nie ma podejścia...
Gniazdo, do ktorego jest wpiety przekaznik, jest luzne; czyli po wykreceniu srubek nie nalezy ciagnac na sile za srebrna obudowe, bo sie wtedy ciagnie razem z gniazdem i przewodami.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: śr sty 19, 2011 12:06 pm
A to dobrze wiedzieć ,bo już się chciałem szarpać.Muszę przełożyć akcję do soboty.Czy po wyjęciu tego przekaźnika można normalnie jeździć? Mam kolegę który mi sprawdzi ten przekaźnik i ewentualnie poprawi luty.Niby tyle czasu jeździłem bez tych systemów,ale teraz oprócz uszczelnienia sekcji na pompie wtryskowej wszystko mam porobione więc postanowiłem się wziąć za to.
