Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 4:16 am
 Tytuł: c180 skrzynia
Post: śr sty 05, 2011 8:31 pm
mam klopot z moim automatem,,,wsteczny bieg wysiadl,,po przerzuceniu na R skrzynia troszke szarpie samochodem ale nie jedzie,,jest to slizganie sie sprzegla,.pytanie czy jest opcja regulacji w skrzyni takiego sprzegla na wstecznym biegu?jest to 1994 rok 1.8
Post: śr sty 05, 2011 8:43 pm
W MB skrzynia podobno zaczyna sie psuc od wstecznego. Nie sadze aby byla tam jakakolwiek regulacja tego co chcialbym wyregulowac. Smaruj wroty do skrzyniarza
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr sty 05, 2011 10:57 pm
Jak to skrzynia V to zaczyna umierać.
Na etapie zgonu R remont dobije do 2000zł, jeśli będziesz tak jeździł dłużej padnie cała .
Post: czw sty 06, 2011 9:00 pm
kupuj szybko skrzynię od Head'a . Ogłasza tanio zdrowy automat w giełdzie na forum. Zależy mu na czasie.
Post: sob sty 08, 2011 6:50 pm
Numer GG: 2329845
Może zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w ASB. Następnie kup najtańszy ATF IID (5.5l) + filtr z uszczelką i wymień.
Jak biegi do przodu szarpią to jest nadzieja że to do regulacji podciśnienia. Zanim wymienisz skrzynię sprawdź podciśnienia. Co do remontu, to najdroższa jest robocizna. Proponuje kupić skrzynię na wymianę, starą samemu zrobić (komplet uszczelek, uszczelniacz kosza, ewentualnie tarczki Kx czy taśmy hamulców Bx, jak będziesz wymieniał tylko zużyte elementy 500-800zł powinny wyjść części).
Nie za bardzo rozumiem opis - albo ślizga albo nie załącza. Jak ślizga to uszczelniacz lub tarczka. Jak nie załącza to może być zawieszony zawór wstecznego w kasecie. Do tego niski poziom oleju albo brudny olej też dołoży swoje.
Masz 94 1.8 czyli jak dobrze rozumiem W202 czyli ASB 4 biegowa 722.4.x. W razie wymiany podejdzie każda od M111 za wyjątkiem okulara 722.441/442/443/ ale 722.440 może być. Pamiętaj że W124 M111 a C,E klasa mają inne mocowanie (tylny dekiel skrzyni, ładpa, poduszka, belka skrzyni). Niestety nadal nie sprawdziłem czy długość skrzyni z belką i rozstaw śrub w belce jest taki sam a 124/202/210.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: sob sty 08, 2011 6:57 pm
Numer GG: 2329845
cholera widze że w 1995 roku w c-klasie dawali już 5. Jak masz piątkę to troche gorzej. Wiem, że w MB nie powinno się stosować uszczelniaczy bo zatykają zawory w kasecie. U mnie w 4 biegowym ASB strasznie przeciągało z 2 na 3 (a raczej rozsprzęgało na jakieś 300-1000obr/min). Wlałem stop leak i czekam z wymianą skrzyni do wiosny (mam nie ogrzewany garaż).
ATF Stop leak to wydatek od 20 do 30 zł i starcza na 4 - 8 litrów oleju. W zasadzie jak masz ASB do wymiany nic nie ryzykujesz.
U mnie pomogło co dowodzi że nie poszły tarczki K1 jak większość twierdzia a teflonowy uszczelniacz sprzęgła.
