Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:58 am
Post: ndz paź 24, 2010 6:03 pm
Witam ! Już kiedyś wrzucałem temat ale auto nie było jeszcze na chodzie,wiec nie miałem jak sprawdzić,pytam więc jeszcze raz - do czego służą pokazane na foto 2 przełączniki ,1 jak przycisnę do góry to świeci strzałka w górę,jak na dół to strzałka w dół,ten drugi jak kliknę to zaświeca się kontrolka na nim ale podczas jazdy nie odczuwam żadnych zmian czy objawów, a więc od czego one są i jakie są odczuwalne objawy ich pracy !
Zdjęcie073.jpg [ 83.36 KiB | Przejrzano 1723 razy ]
Zdjęcie075.jpg [ 55.33 KiB | Przejrzano 1723 razy ]
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz paź 24, 2010 6:24 pm
Pierwszy to odparowywanie szyb - osuszanie powietrza (do góry) lub klimatyzacja (do dołu). Drugi, nie wiem.
Post: ndz paź 24, 2010 7:32 pm
drugi od regulacji zawieszenia hydraulicznego, chyba utwardzanie samochodu
Post: pn paź 25, 2010 4:00 pm
Omen pisze:
Racja, racja, ADS. Przy większych prędkościach utwardza zawieszenie - szczególnie przydatne przy zakrętach. A jak działa to dobrze, jak nie działa, to gorzej, ciężko przywrócić do życia :-?
Swoją drogą ciekawy wypas jak na 126 8)
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: pn paź 25, 2010 4:19 pm
pierwsze widze...
nie widziałem nigdy w w126 hydraulicznego zawieszenia...
myślałem ze w W140 pokazało sie pierwsze..
podobno zawieszenie drogie w utrzymaniu cos podobnego jak airmatic [zlosnikhihi]
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: czw paź 28, 2010 1:52 pm
Niezły masz wypasik autko.Ja mam regulowane zawiechy w W220.
Post: pt lis 26, 2010 10:21 pm
nie zakładając nowego tematu ja zapytam natomiast o to:
oraz:
Na pierwszym zdjęciu ten po prawej. Dodam, że jeśli go wcisnę to przełącznik "odbija" tzn. nie wciska się. Na drugim zdjęciu interesuje mnie ta regulacja (potencjometr) po środku..
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: pt lis 26, 2010 10:22 pm
ten na 1 foto to od ASR - tryb jazdy z łańcuchami na oponach. Nie pamiętam, ale chyba ogranicza moc silnika i "wyostrza" ASR.
Na drugim foto to fader radia - balans głośników przód<>tył
Post: pt lis 26, 2010 10:45 pm
dzięki za odpowiedź, w każdym razie gdy wcisnę ten na pierwszym zdjęciu po prawej to nie zapala się kontrolka (czerwona). W jeździe też nie zauważam jakiejś różnicy. Kiedyś na postoju podczas bardzo deszczowej pory zauważyłem, że kontrolka pod tym przyciskiem zaczęła się żarzyć, zapalać, gasić i w końcu zamilkła w ogóle :-? nie mam pojęcia od czego to jest
Post: sob lis 27, 2010 12:03 am
devcrk pisze:
Trochę na odwrót. Częściowo dezaktywuje ASR żeby jednak udało się ze śniegu czy innego mniej przyczepnego podłoża wyjechać.
Post: sob lis 27, 2010 10:17 pm
beet pisze:
Jak to przyciskam to pięknie się kręci bączki ;) Masz rację. To jest wyłączenie kontroli trakcji.
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
