Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:11 pm
Post: pt lut 06, 2004 12:49 am
Panowie mam kłopot z zapłonem (380 V8 126) i moje podejrzenia padły na cewkę a, że moja znajomość z prądem w samochodzie nie jest zażyła więć proszę o rady i opinie.
Objawy: na cewce miedzy kablem od aparatu a resztą kabli przykręconych do cewki jest istna dyskoteka, jak odpali to jest tam ok. Gdy podczas kręcenia wyciągne świece i przyłoże od masy to iskry tam nie widać. Podczas odpalania paliwo wali z wydechu więć jest.
dzięki za rady i opinie
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
 Tytuł: Dyskoteka
Post: pt lut 06, 2004 5:57 pm
Czesc ja tez mialem dyskoteke i poradzono mi wlasnie na forum bardzo pozyteczna kontrole mianowicie zakrecic silnikiem w zupelnie ciemnym pomieszczeniu lub ja zrobilem to pod golym niebem w ciemna noc ale moj merc palil wiec poradzilem sobie sam w taki sposob: zapalilem,otworzylem maske silnika i obserwowalem disco jeszcze mialem okazje dodac gazu i zjawisko sie zaostrzylo.Zlokalizowalem w ten sposob przebicia pomiedzy kablami WN i kopulka nie musze ci chyba mowic ze wszystkie te rzeczy ktore powoduja przebicie sa do wymiany oraz nalezy zagladnac pod kopulke i sprawdzic palec. Reszte wyjasnie ci jesli zaistnieje taka potrzeba najpierw wymien uszkodzone czesci i daj znac czy pomoglo u mnie nie pomoglo i szukam uszkodzenia dalej w moich poszukiwaniach zapedzilem sie na strone: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmrip/ gdzie znajdziesz wiecej o poszukiwaniu usterek w ukl.zaplonowym pozdrawiam Pawel!
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
