Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:49 am
Post: czw lut 05, 2004 11:16 am
problem jest taki;jak ruszam z miejsca to jest wrazenie jakby sie sprzeglo slizgalo jakies,silnik wyje,a auto rusza z trudem.Podczas szybszej jazdy tego tak nie odczuwam.nawet niema sily zakręcic kołami na żużlu,no i przy tym paliwo szybciej znika :x,biegi zmienia bez żadnych szarpnięc tylko te ruszanie :( z góry dzięki za odpowiedz.
CS Mercedes 1733 EPS 90' - sprzedany do Afryki
W 116 280SE 79' - sprzedany
W 123 250+gaz 78' - sprzedany
W 126 2,8+gaz 80'- sprzedany,
W 124 300D 85'- NA SPRZEDAŻ
 Tytuł: Automat
Post: pt lut 06, 2004 6:11 pm
Siemka
Mam automata w124 300e.Kupiłem go od kumpla.Pamietam ze byl podobny problem.On twierdzi że to pierwsze objawy mocnego zuzycia skrzyni biegów.Ja sie nie znam na automatach ale widzialem tarcze cierne z takiej skrzyni z mojego Mesia.One się poprostu wycieraja. Wyglada to jak spalone sprzegło motocyklowe(jesli miałeś styczność z motorami to wiesz o czym mówie).W ten sposób psóją się kolejne biegi.Koszt naprawy takiego automatu wynosił 2 lata temu ok.2000zł. Jest to dość kosztowne bo wypiepszają prawie wszystko ze środka.Ja mam problemy z przełacznikiem STANDART-ECONOMY.Blokuje mi sie tryb ekonomiczny i nie wiem jak to naprwić bo nie wiem nawet jak to jest skonstułowane.
Post: pt lut 06, 2004 9:08 pm
Powodem moze byc rzeczywiscie duzy przebieg skrzyni.
Zaczalbym od kontroli poziomu/jakosci oleju w skrzyni, a najlepiej od razu jego wymiany na nowy (wraz z filtrem). To juz wykluczy problem oleju. Jesli nie pomoze trzeba bedzie szukac dalej.
Michał
Post: sob lut 07, 2004 8:12 am
misiek pisze:
Witam. Jezeli wymienisz olej a okaże sie że auto nie jeździ to znaczy że są popalone tarcze i wtedy bedziesz musiał wykonać wymiane tarczy i zalać skrzynie nowym olejem. Także wydaje mi się że warto zdiagnozować skrzynię co jej dolega a nie bawic się w wymiany oleju dwa razy. Nie da sie wykorzystać poprzedniego oleju ponieważ w przybadku popalonych tarczy jest on pełen opiłków i innych drobnych badziewiów.
Pozdrawiam Marcin [oczko]
Ex:MB W115 200D. 76r
Ex:MB C123 280CE 81r.
Post: sob lut 07, 2004 2:11 pm
dzięki za wskazówki,ja myslalem ze uszkodzony jest ten bęben(nieznam prawdziwej nazwy) na kole zamachowym w silniku,że moze coś wnim padło,ale czy on tam coś ma w srodku? :oops: nie bardzo czaje automatów.musze przemyślec sprawe co dalej robic.
bo jak pisalem przymierzałem sie do montażu manuala,bedzie taniej tylko troche przeróbek jest,no i ktos mi cos pisał ze wał silnika trzeba wyważać
,prawda to czy nie?
Post: wt lut 10, 2004 1:05 am
Wlasnie, jak to jest z tym wywazaniem walu przy zmianie automata na manual? Trzeba wywazac czy nie ? :-?
Post: wt lut 10, 2004 7:44 am
Sprzęgło hydrokinetyczne (turbina) czyli baniak o ktorym piszesz jest wbrew pozorom prostym rozwiązaniem i jego zasada dzialania opiera sie glownie na przeniesieniu sily za pomoca plunu.
Wyobraz sobie dwa wentylatory (zwykle pomocne przy upalach w domu) ustawione na przeciwko siebie w bliskiej odleglosci, gdy wlaczysz jeden z nich, to ped powietrza zacznie obracac smiglo wentylatora z naprzeciwka.
Taka jest w uproszczeniu zasada dzialania sprzegla w automatach.
A ze skrzynią to radzę się wybrac do specjalistycznego warsztatu. ja sam staralem sie cos zrobic ze skrzynia i kosztowalo mnie to tyle co kapitalny remont skrzyni, a efekt mizerny!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr lut 11, 2004 1:11 am
1- na ciepłym pracującym silniku sprawdz poziom oleju [ na równym ] 2- jeżeli stan jest o.k. to sprawdz kolor i zapach oliwy.pzdr !
Post: śr lut 11, 2004 9:39 am
zeby zmienic automat na manuala to trzeba wymienic wał (inna długość), pewnie most bo inne są przełożenia nie mowiąc o ciegnach o tapicerce i innych badziewiach, ja sam chcaiłęm coś takiego zrobić i pojechałem do dobrego mechanika i zaspiewał mi 10 tys zł za prtzerobke na manuala, takze lepiej wyremontowac automata, poprostu taniej
