Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:42 pm
Post: śr wrz 15, 2010 9:45 am
Czy automatyczna antena Hirschmann jest taka sama w kombi i sedanie? Moja już od dawna się nie chowała a na dodatek ostatnio mi ją złamali więc czeka mnie zakup "nowej" Czy wszystko jest takie same i różnią się tylko skosami itp?
Jeśli ktoś ma sprawną w jakiejś normalnej cenie to byłbym zainteresowany Mój mail rafalroch@wp.pl
SAAB 99 2.0 16v 1983r
W124T E250 Diesel 1995r
Post: śr wrz 15, 2010 1:41 pm
Nie wie, czy dostaniesz odpowiedz w spawie anteny, ale napewno sporo korespondencji dotyczacej zbyt malego penisa i koniecznosci zakupu Viagry - (email podany otwartym kodem).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr wrz 15, 2010 8:36 pm
RAFAŁ 99 pisze:
...wszystko jest takie same i różnią się tylko skosami itp?
i mocowaniem do nadwozia - tą powyginaną blachą
S124 300TE 4MATIC `90
Post: czw wrz 16, 2010 11:27 pm
TOXIC pisze:
RAFAŁ 99 pisze:
OK dzięki :)
Post: pt wrz 17, 2010 9:33 pm
Anteny sa takie same w tych samych rocznikach (roznily sie rodzajami przylacza elektrycznego). Metalowy wspornik i gumowe przelotki przelozysz ze starej anteny. Tylko po co w ogole chcesz ja wymieniac? Z objawow, ktore opisales wynika, ze do wymiany jest jedynie maszt (cena ok 120 PLN).
Post: śr wrz 22, 2010 10:06 pm
kielbik pisze:
zgadzam się z przedmówcą, dodam jeszcze że są dostępne oryginalne ściereczki nasączane dedykowane do czyszczenia masztu (koszt ok.10-15zeta)
s124 1987 3,0D
w124 1991 3,0d <dawca>
Post: śr wrz 22, 2010 10:13 pm
rav503 pisze:
kielbik pisze:
ktore to sciereczki niewiele pomoga jezeli ktorys z segmentow jest juz zatarty ;)
Post: pt wrz 24, 2010 9:51 pm
kielbik pisze:
nowy maszt i ściereczki(bardziej o regularne czyszczenie chodzi) to dłużej pożyje. zatartego nie leczymy :)
s124 1987 3,0D
Post: sob wrz 25, 2010 10:45 am
No to mogę się podzielić z wami tym co udało mi się zrobić :)
Otóż kupiłem uniwersalną antenę Made In China które na allegro są za 69zł Zaczęliśmy z kolegą podłączać kabelki i okazało się, że wszystko chodzi tak jak powinno więc zadowoleni zaczęliśmy montować wszystko do auta Kolega postanowił zrobić jeszcze jedną próbę poza autem i okazało się, że antena jakby straciła moc Trzeba było jej pomagać ręką i w jedną i w drugą stronę, A żeby było śmieszniej to po całkowitym złożeniu silnik pracował dalej przeskakując po ząbkach z głośnym terkotem Okazało się, że pęknięta jest obudowa, która powinna wszystko w środku dociskać a tak nie jest Zaczęliśmy więc na gorąco kleić obudowę ale nic to nie dało bo od naszych prób zjechały się ząbki na plastikowym kółku :( Zrezygnowani postanowiliśmy rozłożyć starą oryginalną antenę Okazało się, że oprócz tego, że miałem złamany bat to nie działała bo bat był tak brudny, że silnik nie miał siły go ruszyć W głowach pojawił się szatański pomysł, żeby połączyć myśl chińską i niemiecką :) i przełożyliśmy Chiński bat do niemieckiej anteny Wszystko wyczyściliśmy, poskręcaliśmy i okazało się, że pasuje bez problemu :) Zostało tylko zamontować wszystko do auta i w ten oto sposób mam działającą oryginalną antenę Hirschmanna z chińskim batem :)
Przy okazji odkryłem fajną rzecz (pewnie większość z was to zna) a właściwie kolega mi podpowiedział Mianowicie jak przytrzyma się dłużej guzik na pilocie skierowany w stronę klamki to zamykają się szyby i szyberdach :)) Ciekawe o jakich niespodziankach jeszcze się dowiem użytkując moje kombi :))
