Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 9:09 am
Post: wt maja 25, 2010 7:12 pm
Czy powódź na Odrze przebiega łagodniej czy też gorzej niż w 1997 ?
Jakie są prognozy dla woj.zachodniopomorskiego ?
W mediach znajduje sprzeczne informacje i nie wiem już sam , co na ten temat sądzić .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt maja 25, 2010 7:43 pm
z moich obserwacji jest gorzej niż w 1997.
Wioski, które w 1997 nie były zalane, teraz pływają [totalszok].
W tych, które były podtopione nie zauważyłem paniki, a jestem pewien, że ich zaleje.
albo się przyzwyczaili, albo ubezpieczyli... Zero przygotowań. To było wczoraj w okolicach Krosna Odrzańskiego, może do teraz się ocknęli.
Post: wt maja 25, 2010 8:06 pm
Wszystko zależy od regionu i co zostało zrobione od 97.
U mnie w Siechnicach panika była straszna bo w 97 wszystko pływało.
W tym roku wyszliśmy obronną ręką dzięki temu że Odrze zabrakło 5 cm do niekontrolowanego przelania się wałów w Kotowicach.
A i po przelaniu nie jest wiadomo czy pływalibyśmy czy nie bo mamy nowe wały.
Także jest bardzo różnie jednym lepiej innym gorzej.
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: wt maja 25, 2010 8:42 pm
Dokładnie chodzi mi o Stare Łysogórki ( tak w skrócie pomiędzy Kostrzyniem a Cedynią ) .
Obawiam się o swój zakład pracy . W 1997 zalało nas trochę a od tej pory ,jeśli chodzi o zabezpieczenia antypowodziowe , nie zostało tu zrobione dosłownie nic .Za to po niemieckiej stronie Odry zostały podniesione i wzmocnione wały .
Obawiam się,że tegoroczna powódź może nas zalać .
Oczywiście planujemy zabezpieczenie hal workami z piaskiem ale to raczej nie wystarczy, tym bardziej ,że wysoka woda ma utrzymywać się przez kilka dni a teren jest tu bardzo rozległy.
Narazie śledzę sytuacje w mediach itd.ale gdy fala dotrze do Słubic , to będę musiał podjąc decyzję i ewentualnie ewakuować maszyny ,sprzęt itd.
Sytuacja jest bardzo nerwowa i siwieję już od tego stresu .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt maja 25, 2010 8:51 pm
U mnie, Kędzierzyn, jest lepiej, bo dom zalany "tylko" 15cm a nie 2 metry jak w 97. Choć tak naprawdę niewiele to zmienia odnośnie remontu i tak całęgo piętra. Jednak woda dostała się od kratek burzowych połączonych pod powierzchnią z sąsiednimi osiedlami i wioskami (za wałem), które woda zalała, bo nie miały należytych umocnień, Tak więc miasto ucierpiało przez falę, która pojawiła się od tyłu, od strony sąsiednich wiosek, raczej niż od strony Odry bezpośrednio. Sama fala przechodząca w tym roku przez nasze miasto była niższa niż w 97r.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: śr maja 26, 2010 11:08 am
bary123ce pisze:
Fala na Odrze jest niższa niż w 1997 o około 2 metry.
Racibórz - Opole przetrwało dzięki remontom wałów, umocnienia ich oraz podniesienia do góry.
Niestety władze miejscowości, których nei dotknęła powódź w 97r olały sprawę i dlatego teraz inne miejscowości pływają.
Nerwowa Niemra
Post: wt sie 10, 2010 12:36 pm
Całe szczęście udało się obronić halę produkcyjną ale skład surowca i podtracze zalało .
Dobrze jednak ,że to już za nami .
Ostatnio znalezłem jednak takie zdjęcie :
Ponoć właśnie z ostatniej powodzi .
27a434a779b835c7dd6ac11be2f1.jpg [ 83.74 KiB | Przejrzano 1108 razy ]
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt sie 10, 2010 9:15 pm
Piszesz o "teraz" czy o maju..?
Ja miałem teraz cieplej niż maju, niż w '97, niż '77 i w ogóle chyba...
Mieszkam co prawda w pagórkowatym terenie, ale w dolince, dokładnie na wys. 400 m n.p.m., w pobliżu nie ma żadnej dużej, średniej, ani nawet małej rzeki, a mimo to było nieciekawie...
Niedaleko mnie przepływa typowy górski kręty potoczek, w sobote w ciągu 4 godzin spadło tyle wody, że zamienił się w potężną rzekę, niesione przez niego gałęzie i tym podobne kawałki zablokowały przepust, woda zaczęła iść drogą, mało brakowało, a przelałaby się przez drogę dojazdową do mnie i wróciła do starego koryta z czasów jeszcze niemieckich i miałbym potok 5 metrów od ściany domu. Na szczęście po dwugodzinnej akcji koparką odblokowaliśmy przepust i woda wróciła do starego koryta, ale drogą która prowadzi przez las na moje pola została zniszczona.
Ale to i tak nic w porównaniu z tym co stało się w niżej położonych wsiach po drugiej stronie gminy, oraz z tym co nawiedziło np Bogatynię i okolicę.
A tak przy okazji, jak tam koledzy ze Zgorzelca się trzymają? Nic nikomu się nie narobiło złego..?
A ta Beczka się jeszcze obroni, jeżeli wody nie było wyżej niż na fotce, to wysuszyć dywaniki i w drogę... [zlosnikz]
Post: śr sie 11, 2010 11:00 pm
Nikomu nic się nie stało, w Zgorzelcu w porównaniu do Bogatyni i Radomierzyc nie było powodzi.
