Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 4:00 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 … 7 Następna
Post: wt gru 16, 2003 10:12 pm
mimo,że preferujemy tą szlachetną markę samochodów , nie jest ona pozbawiona wad ( nie ma róży bez kolców )
Dopisujcie co konstuktorzy niedopracowali , co można by inaczej (lepiej ) zaprojektować i wykonać .
Osobiście uważam , że włączniki opuszczania/podnoszenie szyb w W124 z tyłu są umieszczona w nieodpowiednim miejscu . Strasznie niewygodnie jest pasażerowi , który podróżuje z tyłu je naciskać ( trzeba wykręcać dłoń ) .
Kiedy klimatyzacja jest wyłączona świeci się dioda ( EC ) a kiedy klima jest włączona dioda nie świeci się . Dla mnie to nielogiczne .
Trudny dostęp z przodu do żarówek , szczególnie po stronie filtra .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 17, 2003 8:34 am
zarowki w MB sie nie przepalaja [zlosnik]
W123 230E
*kolektor wydechowy- pekniecie na wysokosci 3 cyl.-we wszystkich jakie widzialem (potwierdza to mechanicy)
*ten sam kolektor-mocowanie jest na szpilkach '8 stanowczo za male i slabe, zwlaszcza, ze trzymaja kolektor i kawalek wydechu w silniku o mocy 136KM
*mocowanie przednich tarcz ham.-powinny byc latwo wymienne-jak z tylu, a nie z koniecznoscia sciagania lozyska
*sterowanie szyberdachem powinno miec swiatelko, bo w nocy myli mi sie z ogrzewaniem tylnej szyby i jest glupio, jak pada deszcz [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr gru 17, 2003 9:01 am
dodam jeszcze , że w c-klasie aby wymienić przycisk sterowania lusterkiem ,trzeba zamówić cały panel tzn. wszystkie 4 przyciski sterowania szybami + sterowanie lusterkiem ,bo jest to zintegrowane .
W tym przypadku podejrzewam jednak producentów o celowość takiego rozwiązania . Jest to chyba ogólna tendencja w nowych autach ,by klienci płacili więcej przy naprawach i nie mieli możliwości naprawy we własnym zakresie .
P.S. W140 350 turbodiesel lubi pęknąć głowica ( sprawdzone u ojca ) .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 17, 2003 9:56 am
Numer GG: 3764542
W W115 i chyba też w 114 nie ma czegoś takiego jak wewnętrzny obieg układu wentylacji - jest to bardzo uciążliwe szczególnie w korkach....
ex/8 74'
Post: śr gru 17, 2003 11:50 am
lysy2 pisze:
Szyber mam reczny i siedzac przed komputerem nie mam jak popatrzyc jak bylo w elektrycznym, ale przycisk ogrzewania tylnej szyby jest napewno podswietlany, i to dwoma zarowkami - jedna wspolna dla wiekszosci przyciskow w tym reginie i druga indywidualna, dzialajaca gdy ogrzewanie jest wlaczone.
Moze ci sie przepalila nieprzepalajaca sie mercedesowska zarowka [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr gru 17, 2003 12:54 pm
owszem podgrzewanie tylnej szyby ma swiatelko, ale dopiero jak sie zalaczy [zlosnik]
czegos takiego jak podswietlenie tych wszystkich przyciskow nie widzialem, ani nawet miejsca na to :o
a otwieranie dachu nie ma zaroweczki
a kiepsko jest dlatego, ze moj dach sie zacina (wlacznik) otwiera sie latwo, a zamyka czasem trudno [zlosnik] -w czasie deszczu to slaba sprawa
PS.
ma ktos sprawny z niewypalonymi stykami?
pozdrowionka
Łysy
Post: śr gru 17, 2003 2:32 pm
w124:
- brak regulacji kolumny kierowniczej (mowa o roczniku '91)
- brak wewnętrznego obiegu powietrza (200TE '91)
- brak podświetlenia włącznika świateł
- brak podświetlenia panela sterującego kierunkami/drogowymi/wycieraczkami
- za wadę uznaję także to, iż przy otwarciu przednich drzwi nie zapala się lampka wewnętrzna z tyłu
SEC:
- brak regulacji kolumny kierowniczej (500 '85)
- rysujące się tylne szyby boczne
- psujące się podajniki pasów (kółka zębate są z PLASTIKU)
- niewystarczające zabezpieczenia antykorozyjne do '85 roku
Pewnie znalazło by się sporo więcej tych "drobiazgów" ale zarówno 124 jak i SEC'a mam/miałęmbardzo krótko.
Post: śr gru 17, 2003 4:10 pm
Moderator
Moderator
Zarówno w 123 jak i w 124 - popielniczka, przy włączonym III biegu można sobie przegub złamać żeby dostać się do niej, w 123 patent (czytaj:nakrętka)zabezpieczająca wał przed rozsuwaniem, bez jej popuszczenia nie można wyjąć wału a dostęp do niej jest makabryczny.
W W124 300 CE fatalny dostęp do właściwie większości podzespołów w komorze silnika (jakaś mniejsza ta kupeta od limuzyny?),nieciekawy sposób mocowania płyty zabezpieczjącej silnik od spodu( już na łeb mi spadła :lol: ).To tyle na gorąco, ale i tak jest więcej zalet jak wad [ok]
Post: śr gru 17, 2003 7:28 pm
W123 220D - podciśnienie [zlosnik] , korytko szyberdachu, lubi gnić przy złączeniu z wężem odprowadzającym (cieknie po kolonkach), czasem przy szybkiej zmianie biegów z 2 na 3 zostaje dwójka [zlosnik] i trzaba wejść pod samochód i pociągnąć za taki jeden z drutów przy skrzyni (ciągło :roll: ) ;) , dziwnie rozwiązana regulacja wysokości fotela, brak kabinowego filtru pawietrza.
S202 (po face-liftingu) - dość mały schowek, zbiornik spryskiwaczy jest za mały :-? pomimo 5 l. pojemności (model z wycieraczkami reflektorów), pióra wycieraczki trzeba utrzymywać w czystości, bo inaczej rozmazuje wszystko po szybie
Post: śr gru 17, 2003 7:48 pm
lysy2 pisze:
Do przyciskow jest doprowadzony swiatlowod. Zarowczka jest w glebi konsoli po prawej stronie - w rozgalezniku swiatlowodu. To rozwiaze Twoje problemy, bo kazdy przycisk ma podswietlanie [zlosnik]
Post: śr gru 17, 2003 9:43 pm
w c nawet włącznik świateł nie jest podświetlony :(
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 17, 2003 10:15 pm
Ehh lepszy niepodświetlony włącznik świateł w C nić podświetlony w Octavii [zlosnik]
Post: czw gru 18, 2003 5:54 pm
Widzę, że 116 bez wad.
W 201 2.6 87'
Post: czw gru 18, 2003 6:12 pm
elvis pisze:
Zaraz coś znajdziemy [zlosnik] ;)
