Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:46 am
Post: czw gru 04, 2003 1:00 am
Na dniach wybieram sie na ogledziny samochodu (bycmoze mojego przyszlego nabytku). Jest to W123 300D Automat. Moze ktos z szanownych forumowiczow udzieli mi wskazowek jak sprawdzic sprawnosc skrzyni automatycznej, bym nie wpakowal sie w zbedne koszty, gdyz nigdy dotad nie mialem stycznosci z automatem.
CIPSTER
Post: czw gru 04, 2003 7:52 am
Podstawa to sprawdzic stan oleju w skrzyni, przez bagnet, powinien byc czerwony i nie smierdziec spalenizną, po drugie stan oleju czyli jego ilość czy nie jest zamało czy zaduzo( bo to moze zle swiadczyc ). Zejść pod samochod i sprawdzic czy nie cieknie, bo nawet uszczelnienie automata są dosc drogie. No a potem sie przejechac i sprawdzic czy jazda automatem sprawia przyjemność. Nie powinno byc zadnych gwałtownych szarpnięć lub tez tzn luzów - wzrostów obrotów miedzy zmianą biegów. No a na samym koncu pojechac do dobrego serwisu ktory robi automaty i sprawdzic skrzynie.
Po tej procedurze raczej nie kupisz zlego automata, chyba ze wada jest ukryta i ujawnia sie w konkretnej sytyuacji np niskie, wysokie temperatury itp. Potem jak kupisz to zalecam zapoznanie sie z technika jazdy automaten, wskazówki i spostrzezenia na stronce http://www.nadarzyn.com.pl/body/index.html, dzisiaj cos nie działa, ale pewnie to jakas mała usterka.
Zycze dobrego zakupu
Post: czw gru 04, 2003 9:11 am
Dodam tylko, ze poziom oleju sprawdza sie na pracującym silniku w pozycji skrzyni "P".
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw gru 04, 2003 10:11 am
No tak zapomniałem, a to wazna wskazówka
Post: czw gru 04, 2003 10:43 am
To ja dodam jeszcze, że na zimnym silniku ok. 30 st. i będzie git.
Post: czw gru 04, 2003 6:18 pm
To ja dodam, że na zimnym i na ciepłym, tylko wartości oczekiwane są różne dla obu warunków...
Oczek
MB W115/1 '73 200D czerwony -- sie robi
MB W123 '83 230 automat. Jak uruchomić Webasto?
Post: czw gru 04, 2003 7:28 pm
to ja połącze siły wyciagne esencje i powiem
sprawdzasz olej na rozgrzanej skrzyni ... rozszerzalnosc tem.
skrzynia ma byc na P albo na N
a potem wsiadasz i jedziesz
jedziesz
jedziesz
czasem trzeba sie zatrzymac i zatankowac
a potem znowu jedziesz
i jedziesz
to są uroki jazdy automatem [zlosnikz]
Post: czw gru 04, 2003 10:35 pm
Dobrym testem jest podjazd (powoli!!!) pod wysoki krawężnik.
Post: czw gru 04, 2003 10:39 pm
Numer GG: 3764542
Bukol pisze:
Chyba że jest to auto służbowe - a takie to potrafi na taki krawężnik wjechac przy prędkości 100 km/h. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
ex/8 74'
Post: czw gru 04, 2003 10:41 pm
damian pisze:
Bukol pisze:
na półmetrowy krawężnik [zlosnik]
Post: pt gru 05, 2003 12:31 am
Oczek pisze:
Tylko, że jak ktoś był do tej pory manualny, to zawsze wychodzi mu za dużo... Po za tym tylko na zimno da się okresłić stan precyzyjnie.
