Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:16 pm
 Tytuł: W115 piszczy
Post: pt lut 06, 2009 8:24 pm
Witam!!!
Zaobserwowalem takie dziwne zjawisko w moim mietku,mianowicie:rzecz ma miejsce tylko podczas dluzszych tras-po przejechaniu np.100km,kiedy silnik jest dobrze nagrzany.Jade sobie na IV biegu i wszystko jest dobrze,ale przychodza takie chwile ze trzeba sie zatrzymac(znaki stop,swiatla itp)I wtedy zaczyna sie problem:przy ruszaniu mych uszu dobiega dosc glosny pisk dobiegajacy gdzies spod maski.Na II i III biegu to samo,potem gdy wrzuce IV pisk trwa jeszcze ok 15 sekund i znika jak reka odjal.Podkreslam ze dzieje sie to tylko przy dluzszych jazdach :o
Prosze o sugestie co to moze byc???
Pozdrawiam-Rychu
Post: pt lut 06, 2009 9:14 pm
Najczęstszą przyczyną pisków jest ślizgający się pasek klinowy którego dźwięk jest dość łatwy do odróżnienia od czegokolwiek innego. Nie wiem czy odróżniasz czy nie, ale sprawdzić jego naciąg nie zaszkodzi. W obu moich problem ten się pojawia od czasu do czasu bo mocowanie alternatora jest w moim odczuciu niezbyt fortunne. Przy dłuższej jeździe pojawiać się może ze względu na to, że osiąga jakąś tam odpowiednią temperaturę czy inne warunki odpowiednie do piszczenia - jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało [zlosnik]
Post: śr mar 12, 2014 1:21 pm
Przepraszam, ze odgrzewam stare kluchy ale stwierdziłam, że zmagam się z podobnymi objawami w moim 115 to napisze tutaj:-) u mnie objawy sa nieco inne a mianowicie, piski znikaja przy duzych obrotch i jak auto sie "rozjezdzi". Pojawiaja sie przy zimnym silniku i na niskich obrotach. Sprawdze dzis czy pasek jest napiety ale obawiam sie, ze moze byc zluzyty. Czy ktos moze zna jestgo parametry - wymiary? Chodzi o mercedesa w 115 200 benzyna 1970 roku. Bede wdzieczna za odpowiedzi,
"Za szybcy by żyć, za młodzi by umierać"
