Dzisiaj jest pn paź 05, 2026 4:56 am
Post: ndz sty 11, 2009 2:56 pm
Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi o mercedesa Panowie. Chciałbym Was prosić o radę w związku z wymianą przedniej szyby w oplu astrze f.
Czy jest to możliwe do zrobienia "u siebie w garażu" biorąc pod uwagę, że posiadam oryginalną szybę nową na wymianę ?
jakie środki byłyby ewentualnie potrzebne do wymiany ? czy trzeba dawać nowe uszczelki itd. ? a może w ogóle (i zapewne tak będzie...) nie polecacie próby wymiany na własną rękę ?
jest to dla mnie dość ważna sprawa, więc bardzo proszę o pomoc i rady.
dlatego tutaj jestem
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: ndz sty 11, 2009 3:04 pm
Nie wiem co to jest Astra F, ale jak ma szybe na uszczelke i sam tego wczesniej nie cwiczyles (najlepiej zaczac od bocznych) to bedzie Ci trudno wymienic (chociazby brakujace rece). Jesli szyba jest wklejana to z racji kosztu sprzetu specjalistycznego, ale tez pewnym umiejetnosci nie radze do tego podchodzic. Wymiana szyby w wyspecjalizowanym warsztacie to koszt okolo 100-150pln (ceny warszawskie). Moze w nidzicy jest taniej, raczej na pewno niz moze:) Oplaca sie robic sobie klopotu?
Poza tym w niskich temp latwo uszkodzic szybe, wiec jest potrzebny grzany garaz i dobrze zostawic w nim autko tez na noc.
Post: ndz sty 11, 2009 5:05 pm
Potrzebny jest specjalny drut do wycięcia szyby, klej do wklejenia szyby, najlepiej chwytaki do jej wyjęcia. Koszt w specjalistycznym warsztacie to 100zł, nawet ASO korzystaja z takich podwykonawców, nie warto sie z tym babrać.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz sty 11, 2009 9:12 pm
Jest to do wykonania samemu, wystarczą chęci i sprzęt wymieniony poniżej:
1. Nóż do tapet 2 pln
2. Klej do szyb samochodowych zakupiony w sklepie z częściami 20 pln
4. Wyciskacz do silikonu dobry nie taki za 10 pln
3. Stara linka metalowa grubości do 1.5 mm wartość nieokreślona
4. W tych okolicznościach przyrody garaż co by nie kapało na głowę i klej mógł zastygnąć.
Nożem do tapet naciąć w jednym miejscu przełożyć linkę i wypiłować starą szybę.
Jeśli klej pod szybą nie jest stary czyli się nie kruszy, nie starać się usunąć całego. Ponieważ gdy się wyczyści rant do blachy może okazać się że jedna tuba kleju nie wystarczy. A nowy klej ze starym łączy się bardzo dobrze.
Okleić szybę z wierzchu po krawędzi taśmą papierową . Ramkę w samochodzie też.
Posmarować ramkę klejem przyłożyć szybę i gotowe . Przy niskiej temperaturze można posłużyć się opalarką w celu szybszego wiązania kleju, ale trzeba uważać.
Klej przed użyciem warto potrzymać w temperaturze minimum 25 stopni C gdyż zimny jest cholernie twardy i ciężko wychodzi z tuby.
Ale nie wiem czy zabawa jest warta wysiłku Jak Kolega Darus napisał wymiana w serwisie szybowym to koszt około 100 zeta?
Cenę szyby też warto sprawdzić bo czasami nowe szyby w serwisach zajmujących się tylko szybami są tańsze od tych ze szrotów.
Pozdrawiam Marcin
Post: ndz sty 11, 2009 11:07 pm
Astra f to to jedynka, bo kadet zakończył się na E, a co do wymiany jak nie znajdziesz w Nidzicy to w Mławie lub Olsztynie bankowo.
Post: ndz sty 11, 2009 11:16 pm
darus pisze:
Potwierdzam, nie warto bawic sie samemu. Poza opisanymi wyzej rzeczami potrzeby jest tez aceton do usuinecia starego kleju i odtluszczenia powierzchni i aktywator/podklad do kleju.
Wyspecjalowany gosc wie poza tym jak szybko rozebrac ,co trzeba i robi to duzo sprawniej. Poza tym on wie jak uratowac stara usczelke, jesli w danym aucie mozna. Tobie niekoniecznie sie uda, a to nastepne kilkadziesiat zlotych. Srednio zabawa wyciecie/wklejenie zajmuje mu 30-40 minut. Ja w warsztacie sie nie bawie sam, gosc przyjezdza na telefon.
Post: pn sty 12, 2009 6:38 am
Panowie wszystko się zgadza co piszecie i ja podzielam Wasze zdanie (to nie ja miałem wymieniać, ja raczej do komputerów jestem a do samochodów to dwie lewe ręce :P ), żeby zapłacić w warsztacie i żeby to dobrze było zrobione, jest tylko jedno ALE...
skoro w WWA koszt wymiany szyby to 100zł (i tyle powinno ogólnie być z tego co się dowiadywałem) to w Nidzicy pracują ZŁODZIEJE :roll:
Po pierwsze:
1. nie wymienią mi szyby jeśli ja posiadam już swoją, oni wstawiają tylko "swoje" szyby. (zakupiłem nową sztukę za 160zł i teraz nie ma co z tym zrobić :\ )
2. jeśli już da radę przez znajomości załatwić, żeby wymienili (trzeba jeździć po znajomych kto zna szefa tego warsztatu chociaż trochę i stawiać flaszki ehhhh) to życzą sobie za to 240 złotych :-?
Ps. pochwalę się jeszcze, że to moje pierwsze w życiu auto bedzie :) i poproszę jednocześnie o wybaczenie, że to nie Mercedes :) no ale na razie fundusze nie te, żeby zaczynać od MB ;)
Post: pn sty 12, 2009 10:58 am
Maksio pisze:
tego Pana nie obsługujemy [zlosnik]
Post: śr sty 14, 2009 10:55 am
dzwonił ojciec, wstawił do jakiegoś serwisu, ciekawe ile zaśpiewają... :roll:
no i miałem do kupienia c-klase, ale 4x droższą, więc nie bardzo na studencką kieszeń ;)
