Dzisiaj jest ndz paź 04, 2026 12:36 am
Post: pt lis 07, 2008 10:57 pm
Witam! Znajomy kupił takie auto, posiada je 4 dni, na początku wszystko było elegancko, gaz to sekwencja, z fakturą, legalizacją. Auto od kilku dni szarpie na pierwszym biegu, niekiedy odpala płynnie niekiedy gaśnie, skrzynia posiada blokadę biegów i nawet to nie pomaga. Mechanik stwierdził, że olej jest zapieczony i należy go wymienić... Jednak w aucie czuć zagotowany olej od skrzyni. Drugi problem to delikatnie wyjący dyfer przy przyspieszaniu. Czy zmiana oleju pomoże? Kolejny problem to puszka pandory zwana gazem, teoretycznie jest butla napełniona "pod kurek" a auto nie ma w ogóle mocy, nie chce jechać płynnie, osiąga prędkość około 40 km/h i dalej nic. w momencie wciśnięcia pedału w deskę auto gaśnie.... Na benzynie nie ma nic takiego, kick-down działa. Macie jakieś propozycję Panowie typu zmiana filtra, oleju, zaworu? Na wszelkie pytania odpowiem oczywiście jak czegoś dokładnie nie napisałem.
Sprawa jest pilna, więc proszę o szybką pomoc :)
dziękuje i pozdrawiam :)
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: sob lis 08, 2008 2:35 am
johnye300 pisze:
Zacznij od wymiany filterka i sprawdzenia parownika czy membrana nie pękła, przy okazji warto sprawdzić wszystkie łączenia tam gdzie idzie gaz, bo czasami potrafią same się rozszczelnić.
Post: sob lis 08, 2008 8:13 am
jesli smierdzi olej to ze skrzyni juz nic niebedzie.. :cry: ktos załozył gaz ,zaczely sie jazdy ze skrzynia i LPG i sprzedał.Jak wyje most to znaczy ze ktos juz tam niezle upalał :lol: W kazdym razie niech kolega sie niebawi w naprawy -jak cos mam w krzakach takiego Coswortha na czesci 8) stoi i czeka na lepsze czasy :lol:
Post: sob lis 08, 2008 12:26 pm
mój tata miał kiedyś takie auto, sprzedaliśmy je zanim jeszcze coś zaczeło się w nim złego dziać.
Najlepiej wszystko zdiagnozować zanim twój kolega zabierze się za naprawy. Zdiagnozować i dobrze policzyć... Skrzynie padają w Cosworthach dosyć często (ogólnie w Fordach). Most to też nie tani i łatwy problem, szczególnie w tej wersji koszty będą większe. Niech wejdzie na forum Scorpio, kiedyś było tam sporo osób chętnych do pomocy i znających się na rzeczy. Wymiana oleju w skrzyni to też nie taka bułka z masłem bo przy normalnym spuszczeniu zejdzie chyba tylko 1/3, wymiana całości jest za to kilkakrotnie droższa- a nie wiadomo czy przyniesie efekt.
W123 300d Automat
ex: W123 200D, S124 250D, W123 200D, W124 250D, W123 240d, S124 300TDT, W210 320cdi
Post: sob lis 08, 2008 12:59 pm
Filtr od gazu został wymieniony bo śmierdziało gazem w środku, gazownik powiedział, że w tej chwili jak będzie ostro znajomy jeździł to będzie dalej śmierdzieć, jednak w środku jest nieprzyjemny zapach gazu.
Ps. Scorpio jest z 96' roku czyli wersja B :)
C180 T-Model 98'
C3 1.1 PB 12'
Post: sob lis 08, 2008 1:13 pm
w aucie niema prawa smierdziec gazem chodzby niewiadomo jak mu dawac w palnik!! - moj ( moze to ten swój) chłop - sam sobie zalozyl gaz do 2.0 turbo i nc nigdy niesmierdzi! a robił to pierwszy raz w zyciu! - wiec jednak chyba sie da zeby niesmierdzialo - wydaje mi sie ze poprostu si eneichcialo temu gazownikowi kombinowac i szukac!
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: sob lis 08, 2008 3:51 pm
Katrina pisze:
(...) moj ( moze to ten swój) chłop (...)
Panowie Admini/Moderatorzy: chyba czas koleżance zmienć rangę na właściwą [zlosnik]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt lis 11, 2008 12:07 pm
ten Cosworth to który rocznik?? podejrzewam, ze wieloryb.
Siedzę troszku w temacie, mogę Ci kogoś naraić, kto będzie miał skrzynię w dobrym stanie.
Naprawiam fordy:Scorpio i Sierry i Merce W124, diagnostyka CDIF/2. tel. do mnie: 502-894-108.
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
Wycieczki po Krakowie - tel.: 501409396.
Post: wt lis 11, 2008 12:17 pm
johnye300 pisze:
VIK pisze:
Post: wt lis 11, 2008 12:19 pm
Dzięki, jakoś umknęło mojemu czytaniu
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
