Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 2:49 pm
Post: śr paź 24, 2007 8:35 pm
witam
mam do naprawy rozrusznik
po rozmontowaniu okazało się, iż nie ma szczotek ... tzn. zostało z nich tak niewiele, że dziwię się iż auto jeszcze odpaliło :lol:
mam pytanie, czy elektromagnes jest rozbieralny - naprawialny, czy należy go wymienić na sprawny (nie koniecznie nowy)?
elektromagnes ma trzy "złącza"
1 - kabel od aku
2 - kabel do rozrusznika
3 - sterowanie ze stacyjki
po podłączeniu "-" do obudowy a "+" do nr 3 nic się nie dzieje ... cisza
czy ktoś może rozbierał to małe ustrojstwo?
www.sorrento.turek.pl
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 10:06 pm przez gekonos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 24, 2007 8:47 pm
Numer GG: 8478669
Ja po prostu kupiłem drugi za 120zł... [ok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw paź 25, 2007 10:07 am
gekonos pisze:
1 - kabel od aku
O ile dobrze pamietam to masa elektomagnesu podlaczona jest przez wirnik (nie pamietam czy jest podwojny czy pojedynczy?). Jezeli nie masz szczotek to elektromagnes nie zadziala.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 25, 2007 11:29 am
gekonos pisze:
W środku jest zwykła zworka, która podczas włączenia elektromagnesu/wyrzucenia zespołu sprzęgającego, podaje prąd na silnik, należy pamiętać, iż rdzeń elektromagnesu nie powinien być zbyt mocno wyjęty z cewki podczas sprawdzania, bo nici z próby [zlosnik] oficjalnie jest niedemontowalny ale........... [zlosnik] po rozebraniu widać jak są nadpalone miejsca na zworce i wystarczy je wyrównać papierem ściernym na równym podłożu
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193304572_r.jpg
pozdro
wojtyla
Post: czw paź 25, 2007 1:12 pm
dzięki za zdjęcie
zworka, zworką ale u mnie nie działa cewka po podaniu napięcia
kupiony już nowy BOSCH-a za 70PLN
ale po mimo tego rozbiorę stary i będę próbował go zreanimować
znalazłem opis jak przetestować elektromagnes - książka autorstwa Bogumił Kalinowski
wieczorem jak zmontuję rozrusznik umieszczę rysunki i opis
