Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:55 am
Post: śr paź 24, 2007 8:35 pm
witam
mam do naprawy rozrusznik
po rozmontowaniu okazało się, iż nie ma szczotek ... tzn. zostało z nich tak niewiele, że dziwię się iż auto jeszcze odpaliło :lol:
mam pytanie, czy elektromagnes jest rozbieralny - naprawialny, czy należy go wymienić na sprawny (nie koniecznie nowy)?
elektromagnes ma trzy "złącza"
1 - kabel od aku
2 - kabel do rozrusznika
3 - sterowanie ze stacyjki
po podłączeniu "-" do obudowy a "+" do nr 3 nic się nie dzieje ... cisza
czy ktoś może rozbierał to małe ustrojstwo?
www.sorrento.turek.pl
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 10:06 pm przez gekonos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 24, 2007 8:47 pm
Numer GG: 8478669
Ja po prostu kupiłem drugi za 120zł... [ok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw paź 25, 2007 10:07 am
gekonos pisze:
1 - kabel od aku
O ile dobrze pamietam to masa elektomagnesu podlaczona jest przez wirnik (nie pamietam czy jest podwojny czy pojedynczy?). Jezeli nie masz szczotek to elektromagnes nie zadziala.
Post: czw paź 25, 2007 11:29 am
gekonos pisze:
W środku jest zwykła zworka, która podczas włączenia elektromagnesu/wyrzucenia zespołu sprzęgającego, podaje prąd na silnik, należy pamiętać, iż rdzeń elektromagnesu nie powinien być zbyt mocno wyjęty z cewki podczas sprawdzania, bo nici z próby [zlosnik] oficjalnie jest niedemontowalny ale........... [zlosnik] po rozebraniu widać jak są nadpalone miejsca na zworce i wystarczy je wyrównać papierem ściernym na równym podłożu
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193304572_r.jpg
pozdro
wojtyla
Post: czw paź 25, 2007 1:12 pm
dzięki za zdjęcie
zworka, zworką ale u mnie nie działa cewka po podaniu napięcia
kupiony już nowy BOSCH-a za 70PLN
ale po mimo tego rozbiorę stary i będę próbował go zreanimować
znalazłem opis jak przetestować elektromagnes - książka autorstwa Bogumił Kalinowski
wieczorem jak zmontuję rozrusznik umieszczę rysunki i opis
