Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 6:11 am
Post: wt paź 16, 2007 1:04 pm
Od klku dni moja coupe ma taką przypadłość, że im zimniej na dworze, tym szybciej migają jej kierunkowskazy. Po rozgrzaniu samochodu wszystko wraca do normy. Gdzie szukać przyczyny? przerywacz, styki kabelków...? Może komuś przytrafiło się już coś takiego?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt paź 16, 2007 11:20 pm
Numer GG: 2116615
el_diablo pisze:
odp
el_diablo pisze:
przerywacz
Post: śr paź 17, 2007 12:43 pm
Przerywacz jest pod przyciskiem świateł awaryjnych, o ile dobrze pamiętam? Podpowiedzcie jeszcze proszę jak się do niego dobrać, tak żeby nie uszkodzić drewienka?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: śr paź 17, 2007 1:37 pm
Numer GG: 2116615
odchylasz tylna czesc drewienka do gory, wkladasz reke i delikatnie wypychasz przerywacz (przycisk awaryjnych) do gory ale nie caly, nastepnie odpinasz kostke na dole przerywacza i wyciagasz caly w gore
Post: pn lis 12, 2007 11:36 am
Dzięki za pomoc. Wymiana przerywacza rozwiązała problem. Szkoda tylko, że ten który założyłem nie ma złącza do kontrolki diagnostycznej, ale ważne, że kierunkowskazy działają normalnie.
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn lis 12, 2007 3:34 pm
teope pisze:
i łamiesz trzpień, który jest tam po to żeby drewno nie odstawało do góry [szalone]
Post: pn lis 12, 2007 3:44 pm
bary123ce pisze:
no wlasnie.... uprzedziles mnie bary.... wiekszosc wlasnie tych elementow ma polamane te trzpienie przez wlasnie takie "odchylanie"
Post: pn lis 12, 2007 4:02 pm
dobrzan pisze:
a jeszcze inna większość ma w tym miejscu blachowkręta [zlosnik]
Post: wt lis 13, 2007 7:30 am
U mnie ten trzpień był już wcześniej urwany, tak więc miałem ułatwiony dostęp. A więc jak zdjąć drewienko bez robienia szkód?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt lis 13, 2007 11:10 am
Odkręcamy metalową ramkę popielniczki, montowaną na 2 śruby na krzyżak. Drewno zamiast najpierw do góry, wyciągamy do tyłu [oczko] Oczywiście wcześniej ściągamy mieszek gałki biegów lub ramkę w automacie.
Post: wt lis 13, 2007 12:39 pm
A masz może jakiś gotowy patent na dorobienie urwanego trzpienia, bez zostawiania śladów na zewnątrz?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: wt lis 13, 2007 12:49 pm
A ma ktoś patent na naprawę przerywacza który czasem się blokuje i 'migacze' świecą? Czytałem że czyścić, ale czym i co ?
Post: wt lis 13, 2007 1:53 pm
można cos przykleić podobnego od środka na dobry klej, najlepiej dwuskładnikowy typu "Pattex" ;)
