Dzisiaj jest pn sie 17, 2026 2:56 pm
Post: czw maja 10, 2007 3:08 pm
Witam mam do kupienia samochód za pare groszy, ale jest taki problem ze właściciel nie żyje od Listopada, i wdowa chce go sie pozbyć. Jak to załatwić
z góry dziekuje i pozdr.
Post: czw maja 10, 2007 3:18 pm
czy postępowanie spadkowe zostało otwarte?
Czy Pani ma postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku?
Jeśli tak to nie ma problemu
Post: czw maja 10, 2007 3:36 pm
a postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku dostaje sie automatycznie czy trzeba sie o nie starać?
bo kobieta ma ponad 70 lat i jest bez nóg, wiec wydaje mi sie że nic nie załatwiała.
a jezeli ma postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku to wtedy z nią trzeba spisać umowe?
A jakbyś spisał umowe z data gdy właściciel żył? Mój znajomy kiedys tak zrobił, tylko umowe spisał kilka dni wstecz, a nie kilka miesięcy...
S123 300TD
Post: czw maja 10, 2007 3:41 pm
umowa z data wstecz odpada bo mozesz tam tylko jakis okreslony czas jezdzic na kims chyba 14dni
Post: czw maja 10, 2007 3:45 pm
webmaster007 pisze:
Że po 14 dniach trzeba przerejestrowac? :roll:
S123 300TD
Post: czw maja 10, 2007 3:48 pm
to by mi urząd skarbowy kare wlepił, i jakieś odsetki. Wole nie mieć problemów z nimi
Post: czw maja 10, 2007 3:49 pm
maciek-126 pisze:
Jesli kwota nie przekracza 1000PLN nie musisz isc do skarbówki...
S123 300TD
Post: czw maja 10, 2007 3:56 pm
Teoretycznie pojazd trzeba przerejestrować w określonym czasie. W praktyce jednak spóźnienie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. W US zapłacisz jakieś małe odsetki od 2% z wartości na umowie. Nie ma żadnych kar. Problemem może być znowu OC, jeśli w międzyczasie się skończyło, będzie dziura. Chyba, że trwa, to można powalczyć.
Jeśli zaczniesz to robić bez umowy wstecznej, to ci to auto zardzewieje, bo sąd zanim stwierdzi komu co się należy, musi się trochę napracować. Być może zgłoszą się inni zainteresowani, auto stanie się własnością współwłaścicieli: wdowy, wujka Stefana z Wybrzeża, kuzynostwa z Radomia i jednej jeszcze ciotki, ale ona jest w Kanadzie i będzie po ptakach.
Post: czw maja 10, 2007 4:02 pm
Oc i przegląd jest.
a w urzedzie mówili mi ze zapłace kare za zwłoke i odsetki, jak bym miał umowe spisaną w pazdzierniku
Post: czw maja 10, 2007 4:07 pm
maciek-126 pisze:
Oc i przegląd jest.
No ale odsetki od czego? W US od należnego podatku, ale to naprawdę groszowe sprawy nawet po roku. A WK? Pierwsze słyszę, a pytałeś o jakich pieniądzach mowa? Nie bój sie słowa kara, bo jeśli nawet tak jest, to może warto? W porównaniu w załatwianiem spraw spadkowych, to pestka, chyba, że już jest sprawa załatwiona. Uważaj tylko na to OC, bo może WK mówi o FG. Pójdź lub zadzwoń do agenta ubezpieczeniowego, niech doradzi ci co masz zrobić, żeby nie było dziury.
Post: czw maja 10, 2007 4:17 pm
nie przjmuj sie i pisz umowe z data przed smiercia wlasciciela, popros pania zeby podpisala i masz problem z glowy. Jak by sie przyczepili, to pani ladnie powie ze maz przed smiercia kazal jej auto sprzedac i podpisal umowe. Ja tak zrobilem kilka lat tamu i spokoj az milo [zlosnik] [zlosnik]
p.s. auto po dzadku bylo - sprzedane dokladnie miesiac po smierci :(
Post: czw maja 10, 2007 4:20 pm
Jak napiszesz w umowie kwotę do 1000zł to może sie tak zdarzyć że odsetki wyniosą "0"zł
W tej sytuacji jest to jakiś sposób,
jest jeszcze instytucja czynnego żalu - łajasz się przed urzędem [zlosnik] wpłacasz zaległą sumę ( tak jak pisze me:how-odsetki)nie będzie duża i dają ci spokój.
Ostatnio zmieniony czw maja 10, 2007 4:23 pm przez mojojojo13, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 10, 2007 4:22 pm
jutro pujde spytac sie do US
Post: czw maja 10, 2007 4:30 pm
Idź, ale naprawdę nie bój się w tym przypadku US, nikt cię nie będzie pytał dlaczego, po prostu niesiesz druk PCC-3, prosisz o naliczenie odestek, wpłacasz i cześć - cześć. Nikogo tam nie obchodzi, czy miałeś rozwolnienie od listopada, czy byłeś na Bahama i piłeś niebieskie drinki.
