Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 12:40 pm
Post: ndz wrz 24, 2006 7:02 pm
Dzisiaj po kościele wracałem moją złotą strzałą a że było ciepło odkręciłem szybę kierowcy i nagle koniec!! Szyba nie chce jachać na dół a korbki nie można przekręcić więc próbuje zamknąć i wtedy szyba zjechała na dół na maxa. O powrocie jej do góry nie ma mowy :(
Przyjechałem do domu i przy niedzieli rozebrałem drzwi odkręciłem 4 śruby trzamjące mechanizm i :o... nic wszystko jest ze sobą połączone nie ma jak go wyjąć. Obejrzałem ząbki na ramieniu podnośnika są ok więc kręce korbką i ręką pcham szybę do góry wszystko ok ale jak wezmę rękę to szybka spada na dół o 2 cm i tyle mechanizm się blokuje. Tylko jak ruszm nim w lewo i prawo to szybka sobie spada na dół :( . Wygląda na to że odczepila się od mechanizmu który jej nie wciąga i nie zsuwa na dół. Korbka i ząbki na ramieniu działają ok ale tylko jak pomagam szybie ręką. Zauważyłem że szyba przy kręceniu korbką na silę (ale z wyczuciem) wypada z szyny :( . Sprężyna jest nawinięta i chyba ok bo nie wygląda na uszkodzoną.
jestem z rozpaczy proszę wszystkich którzy wiedzą co jest nie tak i jak to naprawić o pomoc. Jeżeli ktoś mieszka w okolicy Poznania (~70km) i ma jutro czas i wie jak to naprawić to chętnie przyjadę i się odwdzięczę [piwo] + $ . Czekam też na pomoc na forum najlepiej jakieś "łopatologiczne" opisy + zdjęcie schematy :(
pozdraiwam
Ixes
Post: ndz wrz 24, 2006 7:58 pm
najlepiej kup całe drzwi z szybą i sprawnym mechanizmem jak trafisz jeszcze pod kolor auta żeby się nie wyróżniały to będzie już idealnie :)
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: ndz wrz 24, 2006 8:27 pm
Numer GG: 4404550
Prawdopodobnie rozsypał sie mechanizm od podnoszenia szyby, jak chcesz to mam taki, bo zmieniam na elektryczne, cena: symboliczne 20zł.
Mechanizm powiniem chodzić lekko, zobacz czy nie oderwało się od szyny z dolnego mocowania szyby.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: ndz wrz 24, 2006 9:12 pm
Wydaje mi się że już wiem co jest. Jeżeli coś źle powiem to mnie poprawcie :
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1159124816_szyby.jpg
Czy część oznaczona na schemacie "5" ma być przymocowana do ramienia mechanizmu na stałe ?? bo u mnie przymocowane jest tylko przy trybach i jak wykręce śrubki nr "20" to trzyma się tylko w miejscu gdzie montowana jest korbka a tam wisi sobie swobodnie :-?
Ixes
Post: pn wrz 25, 2006 2:49 am
Numer GG: 4404550
Mechanizm jest jednoczęściowy, zrobie fotkę i podeślę Ci.
Sprawdzę mój mechanizm, ale wydaje mi się, że jest taki sam.
Auto mam z 81r, czyli II seria.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: wt wrz 26, 2006 9:12 pm
Stało sie dokładnie to samo co u mnie.. zerknij w moje posty.
Dodatkowo moge ci doradzić żebyś wyjął cały mechanizm, wpasował aluminiowy element łączący ramienia i trzymający spręzyne i próbować go zaklepać. Albo spróbować znaleść nowy mechanizm. Uważaj bo wielokliny na korbki bywają różne
Powodzenia
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: śr wrz 27, 2006 9:48 am
Numer GG: 4404550
Mechanizm szyby z mojej beczki jest trochę inny niż z Twojej, nie wiem czemu, skoro mamy ten sam rocznik, czli 81, II seria.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11593 ... 1832-1.jpg
Mam dwa takie do sprzedania, oraz prawą stronę X2, tylne prawe i lewe po 1 szt.
Może ktoś potrzebuje.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pt wrz 29, 2006 6:32 pm
Koniec tematu [zlosnikz]
Wymontowałem mechanizm i okazało się że jest jeszcze dużo metalu do rozklepania który łączy kobrkę z ramionami mechanizmu [zlosnik]
Dziękuję wszystkim za pomoc
Ixes
Post: pt wrz 29, 2006 10:20 pm
jak masz to na wierzchu to bierz rozklep i podskocz do kogoś kto ma spawarke niech ci cyknie spaw w tym miejscu, jednak ten mechanizm przenosi spore siły lepiej żeby ci nie wyskoczyło znowu [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
