Dzisiaj jest czw lip 09, 2026 5:46 pm
Post: pn lip 10, 2006 8:03 pm
Może ktoś wie co to może być za obiaw. W upale silnik uzyskal kolo 100`C poruszałem sie w korku kiedy naraz pedał hamulca przy hamowaniu wpadł niemal do samej podłogi... ale zatrzymał pojazd.
Próbowałem podpompować ale nie było zmian, dopiero jak wyjechałem z korka zjawisko zupełnie znikło i jak narazie nie pojawia sie.
Płyn wymieniałem 1,5 roku temu, jakoś specjalnie nie śmierdzialo palonymi okładzinami klocków.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn lip 10, 2006 8:13 pm
woda w płynie i sie zagotowała...zrobiła sie para wodna...Ja bym zmienił płyn na nwoy-były mrozy to mogla sie skroplic w zbiorniczku...W te upały to sie cuda dzieją-znajomemnu Berlingo tak sie zgrzało ze sie doszczętnie spalił :o
Post: wt lip 11, 2006 1:08 am
u mnie objawy były podobne -poprostu złapał mi zacisk -najpierw łapał co jakiś czas, aż w końcu na poważnie...
Post: wt lip 11, 2006 8:38 am
ale w korku, to nie powinno nastąpić - zagotowanie się płynu (np. na skutek zapieczonego zacisku), bo w korku nie ma dużego tarcia ze względu na mały ruch, a temp. silnika nie przekłada się na temp. płynu ham.
(jakkolwiek nie ma też chłodzenia układu ham. na skutek braku ruchu powietrza)
objaw jednak wskazuje na 1 z tych wymienionych przez kolegów 2 przyczyn [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lip 11, 2006 9:33 am
obawiam się, że jednoznacznie trudno to okreslić, oczywiście ani temp wody (ta na pewno nie ma zwiazku), ani korek nie muszą mieć związku z tym że zagotował sie płyn...
Post: wt lip 11, 2006 11:14 am
Kiedyś taką relację od żony usłyszałem - chwilowy zanik hamowania, na szczęście bez strat. Też w jeździe miejskiej, przy niedużej prędkości. Mechanik stwierdził, że może się zawiesił tłoczek i przycierał, co doprowadziło do zagotowania płynu, a potem się jakoś unormowało. W każdych razie mechanik rozruszał i smarował tłoczki.
Przy okazji zmienił tylne tarcze, a potem była jeszcze ta historia z pęknięciem tarczy z przodu przy hamowaniu i efekt jest taki, że Kundel ma wszystkie tarcze i klocki nowe, a w niedzielę idzie w znajome ręce... :-?
Przemek
Post: wt lip 11, 2006 2:46 pm
Zastanawiam sie tylko czy nie przepuściła pompa... ale czy ona mogła by tak jednorazowo przepuścić i potem cudownie sie sama naprawić?
Post: wt lip 11, 2006 3:18 pm
sprawdź zaciki hamulcowe szczególnie tylne czy tłoczki wracają bez zacięć [zlosnik]
pozdro
no i oczywiście gumki przeciwkurzowe na tłoczkach ( wygląd gładzi na tłoczkach dużo Ci powie )
pozdro
wojtyla
Post: wt lip 11, 2006 11:43 pm
sprawdz kilka razy temp. kół [felg ]
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: śr lip 12, 2006 1:37 am
no wlasnie jedna jest nieco cieplejsza od drógiej, to ma chyba jakis zwiazek.
Post: śr lip 12, 2006 6:30 am
Witek pisze:
przycierana jest cieplejsza [zlosnik]
tak czy tak będziesz musiał to zrobić bo za jakiś czas skończą Ci się klocki a szkoda tarczy
pozdro
wojtyla
