Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 9:20 pm
Post: wt cze 20, 2006 10:00 am
Rok temu wymieniłem łożysko w tylnym kole, bo miało luz. Było to najtańsze łożysko. Przejechałem na nim około 2500-3000 km i luz jest spowrotem. No to wziąłem dłuto i skasowałem luz na tej nakrętce takiej. Ale za dwa tygodnie luz jest spowrotem. Czy to znaczy że łożysko jest do wymiany ?? Jeśli tak to jakiej firmy wziąść ?? A ile takie łożysko kosztuje w serwisie merca ??
Post: wt cze 20, 2006 3:03 pm
Masz dłuto dynamometryczne? :o
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: wt cze 20, 2006 3:15 pm
dłuto - chodzi mi o kawał matelu zakończony na ostro :D
No i nikt mi nie pomoże ??
Post: wt cze 20, 2006 4:44 pm
Omen pisze:
Biorąc pod uwagę że u mnie w końcu nie najtańsze OPTIMALE wytrzymały 30 tys km to wynik 2 - 3 tys dla najtańszych wydaje się być całkiem prawdopodobny
[zlosnik]
Fabryka montowała łożyska SKF lub (moge coś nakręcic) TIMKEN, sprawdź ich ceny w ASO zanim zamówisz łożyska w pudełku dostawcy bo może się okazać że ich cena jest wyższa niż w ASO.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt cze 23, 2006 11:16 pm
Kurcze...u mnie szykuje sie też wymiana łożyska w tylnym kole :/ A powiedzcie mi, czy da się ten luz jakoś kasować i ewentualnie jak zmienić łożysko - można to zrobić w domowym warsztacie, czy lepiej jechać do mechanika? Jakie mogą być ORIENTACYJNE ceny??
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt cze 23, 2006 11:32 pm
Karol pisze:
Można. Zrobiłem to przed garażem. Tzn właściwie to kibicowałem [zlosnik]. Bardzo prosta i szybka robota, bez niespodzianek czy jakiś utrudnień. W aucie siedziały Timkeny i w moim zestawie naprawczym (123 350 00 68 - gdyby ktoś potrzebował), też były Timkeny, więc nic się nie zmieniło [oczko] .
Karol pisze:
Wydaje mi się, że tak - dokręcając "nakrętkę". Najlepiej dorobić sobie odpowiedni klucz. Można i po chamsku - przecinakiem albo śrubokrętem jakim, niszcząc ową nakrętkę (czy jak to tam zwał) przy okazji :-?
Post: sob cze 24, 2006 12:21 am
No to mnie pocieszyłes :) Możesz opisać pobierznie co trzeba odkręcić, zeby się dostać do łożyska? (kurcze...w maluchu to było 15 minut pracy...) A jeśli chodzi o kasowanie luzu to chodzi o tą śróbę w piaście, znajdującą się jakby w środku felgi? Taką, do której najlepiej podejść kluczem nasadowym 13''? Bo ta już ani drgnie :(
Zainwestowałem ostatnio w książkę "Sam naprawiam Mercedesa 123" autorstwa Etzoldta wyd. WKiŁ i jestem baaaaardzo zawiedziony - w zassdzie opisuje tylko wymiane oleju w silniku i nic więcej - gdy zaczyna się cośpoważniejszego to jest napisane - "trzeba to naprawić". I tyle :( Bardzo ię zawiodłem na tym wydawnictwie :(
No i oczywiście nie ma nic wspomniane o tylnych łożyskach :(
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
