Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:00 pm
Post: pt maja 12, 2006 1:59 pm
Mam problem z oświetleniem tablicy rozdzielczej - licznika i pokręteł ogrzewania :( Efekt jest taki że podświetlenie działa, ale bardzo słabo oświetla tablicę ;( Kiedyś w syrenie miałem taki przełącznik jasności oświetlenia tablicy - można było sobie ustawić na mocne oświetlenie lub takie se - i teraz w mercedesie mam właśnie takie se :( Ale czy w W123 240 D z '84 taki włącznik był montowany? Bo jakoś nie zlokalizowałem go. Dotyczczas było wszystko ok, ale kilka dni temu wyjąłem przedni lewy kierunkowskaz bo styk był już zielony i nie działął z przodu kierunek. Potem mi jeszcze w tylnej prawiej lampie żarówka od postojowego się spaliła i po jakimś czasie zauważyłem, że oświetlenie tablicy jest niedobre. Światła wszystkie są ok, ładowanie też, bezpieczniki niepoprzepalane. Ratujcie, bo mnei to strasznie denerwuje.
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt maja 12, 2006 2:10 pm
Sprawdź / poruszaj potencjometrem. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt maja 12, 2006 2:12 pm
Cem pisze:
Ja bym raczej powiedział: sprawdź/poszukaj na forum [oczko] (bo było o tym, na wszelkie sposoby, dziesiątki razy).
Post: pt maja 12, 2006 2:20 pm
Cem pisze:
Ale piszesz, że go nie zlokalizowałeś, więc podpowiem, że jest to ten przycisk, który służy także do kasowania dziennego licznika kilometrów.
S124 E28 1995r.
Post: pt maja 12, 2006 8:54 pm
karol,
poniżej tylko wątki od końca 2004 dot. podświetlania zegarów, a myślę że sięgając głębiej znalazłbyś tego dużo dużo więcej.
sam miałem taki problem, ale doszedłem do wniosku, że zegary słabo podświetlone wpisują się w charakter mojej mercedes. nie razi nic po oczach w czasie jazdy nocą, spokój i wyważenie - cała mercedes!
życzę miłej lektury!
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... tencjometr
:D:D:D
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: pt maja 12, 2006 10:09 pm
a ja nwet doszedlem do tego, ze celowo zanichalem wymiany zaroweczek na konsoli ogrzewania - jest tam tak malo przelacznikow, ze i tak namacam, a nic mi nie swieci niepotrzebnie.... [zlosnikz]
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: pn maja 22, 2006 1:35 pm
Powiem tak, ja wsadziłem do swoich zegarów 4 niebieskie diody i powiem Wam, że wygląda to powalająco... w żadnym MB 123 nie widziałem czegoś takiego i każdy pyta skąd mam takie zegary :D hehe kosztowało mnie to 5 zł a efekt super. Oczywiście kółka od ogrzewania można zrobić w ten sam sposób ;)
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: pn maja 22, 2006 1:59 pm
DJ_Mouse pisze:
(...)w żadnym MB 123 nie widziałem czegoś takiego i każdy pyta skąd mam takie zegary(...)
Piękne panie kolego, to są zegary, w których potencjometr funkcjonuje bez zarzutu i w których ktoś zamontował nowe żarówki. Tylko, że komplet dobrych żarówek OSRAM kosztuje kilkadziesiąt złotych, a ty masz frajdę na niebiesko za piątaka. :-?
Post: pn maja 22, 2006 2:02 pm
DJ_Mouse pisze:
nooo... - to z pewnością! Pewnie też bym się powalił!
S124 E28 1995r.
Post: pn maja 22, 2006 2:06 pm
(me: how) pisze:
OSRAM
:lol: w kontekście niebieskich diód [ok] [zlosnikhihi]
Ostatnio sobie wymieniłem żaróweczki (były czarne!, przetarłem końce światłowodów i jest git. Znów widzę w ciemnościach :P
ehh.. Poprostu chciałem, żeby było to troche "inne niż wszystkie" może weterani lubią takie lekko powśtwietlone na zwykły kolor zegary i ja to rozumiem, lecz mnie zdecydowanie bardziej podobają się niebieskie tarcze, a że wskazówki są fluorescencyjne to efekt X2. Wrzucę wieczorem zdjęcie jak się ściemni bo nie mam na PC. Pozdrawiam.
Jest:
Post: pn maja 22, 2006 2:10 pm
DJ_Mouse pisze:
Niebieskie od tego Twojego światła diodowego, czy jakaś innowacja w dziedzinie prześlicznych naklejek na liczniki nastąpiła? Białe już niemodne, czy jak? [hehehe]
DJ_Mouse pisze:
Może to jeszcze do wieczora przemyśl.
Post: pn maja 22, 2006 2:28 pm
DJ nie pękaj, my po prostu kochamy klasyczne samochody w klasycznej postaci. Takie myki uważamy w najlepszym przypadku za niepotrzebne. Trafiłeś jak kulą w płot, nie ty pierwszy i nie ostatni. [oczko]
Post: wt maja 23, 2006 9:12 pm
(me: how) pisze:
I jak, Panie Kolego, może być? [cool]
P.S. Udało mi się złapać wszystkie kontrolki, jakie mam :D
Post: śr maja 24, 2006 8:27 pm
może być:) u mnie potencjometr chyba niedziała ale w miare zagary świecą, ostatnio wymieniłem oświetlenie przy konsoli ogrzewania i bardzo ładnie teraz świeci w sumie aż jasno teraz w środku tylko potrzebne jest mi jedno pokrętło bo mam przepalone lekko i światło wydobywa się zboku i nieco drażni mnie to, może ma ktoś takie pokrętło bo nigdzie niemogę znaleźć?
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
