Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:32 am
Post: pt maja 12, 2006 1:59 pm
Mam problem z oświetleniem tablicy rozdzielczej - licznika i pokręteł ogrzewania :( Efekt jest taki że podświetlenie działa, ale bardzo słabo oświetla tablicę ;( Kiedyś w syrenie miałem taki przełącznik jasności oświetlenia tablicy - można było sobie ustawić na mocne oświetlenie lub takie se - i teraz w mercedesie mam właśnie takie se :( Ale czy w W123 240 D z '84 taki włącznik był montowany? Bo jakoś nie zlokalizowałem go. Dotyczczas było wszystko ok, ale kilka dni temu wyjąłem przedni lewy kierunkowskaz bo styk był już zielony i nie działął z przodu kierunek. Potem mi jeszcze w tylnej prawiej lampie żarówka od postojowego się spaliła i po jakimś czasie zauważyłem, że oświetlenie tablicy jest niedobre. Światła wszystkie są ok, ładowanie też, bezpieczniki niepoprzepalane. Ratujcie, bo mnei to strasznie denerwuje.
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pt maja 12, 2006 2:10 pm
Sprawdź / poruszaj potencjometrem. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt maja 12, 2006 2:12 pm
Cem pisze:
Ja bym raczej powiedział: sprawdź/poszukaj na forum [oczko] (bo było o tym, na wszelkie sposoby, dziesiątki razy).
Post: pt maja 12, 2006 2:20 pm
Cem pisze:
Ale piszesz, że go nie zlokalizowałeś, więc podpowiem, że jest to ten przycisk, który służy także do kasowania dziennego licznika kilometrów.
S124 E28 1995r.
Post: pt maja 12, 2006 8:54 pm
karol,
poniżej tylko wątki od końca 2004 dot. podświetlania zegarów, a myślę że sięgając głębiej znalazłbyś tego dużo dużo więcej.
sam miałem taki problem, ale doszedłem do wniosku, że zegary słabo podświetlone wpisują się w charakter mojej mercedes. nie razi nic po oczach w czasie jazdy nocą, spokój i wyważenie - cała mercedes!
życzę miłej lektury!
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... tencjometr
:D:D:D
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: pt maja 12, 2006 10:09 pm
a ja nwet doszedlem do tego, ze celowo zanichalem wymiany zaroweczek na konsoli ogrzewania - jest tam tak malo przelacznikow, ze i tak namacam, a nic mi nie swieci niepotrzebnie.... [zlosnikz]
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: pn maja 22, 2006 1:35 pm
Powiem tak, ja wsadziłem do swoich zegarów 4 niebieskie diody i powiem Wam, że wygląda to powalająco... w żadnym MB 123 nie widziałem czegoś takiego i każdy pyta skąd mam takie zegary :D hehe kosztowało mnie to 5 zł a efekt super. Oczywiście kółka od ogrzewania można zrobić w ten sam sposób ;)
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: pn maja 22, 2006 1:59 pm
DJ_Mouse pisze:
(...)w żadnym MB 123 nie widziałem czegoś takiego i każdy pyta skąd mam takie zegary(...)
Piękne panie kolego, to są zegary, w których potencjometr funkcjonuje bez zarzutu i w których ktoś zamontował nowe żarówki. Tylko, że komplet dobrych żarówek OSRAM kosztuje kilkadziesiąt złotych, a ty masz frajdę na niebiesko za piątaka. :-?
Post: pn maja 22, 2006 2:02 pm
DJ_Mouse pisze:
nooo... - to z pewnością! Pewnie też bym się powalił!
S124 E28 1995r.
Post: pn maja 22, 2006 2:06 pm
(me: how) pisze:
OSRAM
:lol: w kontekście niebieskich diód [ok] [zlosnikhihi]
Ostatnio sobie wymieniłem żaróweczki (były czarne!, przetarłem końce światłowodów i jest git. Znów widzę w ciemnościach :P
ehh.. Poprostu chciałem, żeby było to troche "inne niż wszystkie" może weterani lubią takie lekko powśtwietlone na zwykły kolor zegary i ja to rozumiem, lecz mnie zdecydowanie bardziej podobają się niebieskie tarcze, a że wskazówki są fluorescencyjne to efekt X2. Wrzucę wieczorem zdjęcie jak się ściemni bo nie mam na PC. Pozdrawiam.
Jest:
Post: pn maja 22, 2006 2:10 pm
DJ_Mouse pisze:
Niebieskie od tego Twojego światła diodowego, czy jakaś innowacja w dziedzinie prześlicznych naklejek na liczniki nastąpiła? Białe już niemodne, czy jak? [hehehe]
DJ_Mouse pisze:
Może to jeszcze do wieczora przemyśl.
Post: pn maja 22, 2006 2:28 pm
DJ nie pękaj, my po prostu kochamy klasyczne samochody w klasycznej postaci. Takie myki uważamy w najlepszym przypadku za niepotrzebne. Trafiłeś jak kulą w płot, nie ty pierwszy i nie ostatni. [oczko]
Post: wt maja 23, 2006 9:12 pm
(me: how) pisze:
I jak, Panie Kolego, może być? [cool]
P.S. Udało mi się złapać wszystkie kontrolki, jakie mam :D
Post: śr maja 24, 2006 8:27 pm
może być:) u mnie potencjometr chyba niedziała ale w miare zagary świecą, ostatnio wymieniłem oświetlenie przy konsoli ogrzewania i bardzo ładnie teraz świeci w sumie aż jasno teraz w środku tylko potrzebne jest mi jedno pokrętło bo mam przepalone lekko i światło wydobywa się zboku i nieco drażni mnie to, może ma ktoś takie pokrętło bo nigdzie niemogę znaleźć?
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
