Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:10 pm
Post: czw maja 04, 2006 11:20 am
Witam mam problem chyba z rozrusznikiem. Kupilem beczkę rok temu, w lecie palila doskonale nie musialem grzac swiec w zimie tez palila. Teraz padl rozrusznik dalem do naprawy koles wymienil szczotki i tulejki. Rozrusznik krecil ale juz nie tak zywiolowo jak wczesniej. Mechanik powiedzial, ze mam uszkodzone koło zamachowe i by rozrusznik sie nie obracal to musze je wymienic lub przelozyc o 180 stopni. Jak do tej pory jezdzilem i samochod w miare zapalal. Dzisiaj kaplica przwod od masy do akumulatora sie topił, a teraz to zakreci mozolnie i staje.
Post: czw maja 04, 2006 1:35 pm
Zobacz jaki ja miałem problem, może Tobie to pomoże, kabel też mi się kopcił, kupiłem inn rozrusznik i po problemie
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18529
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: czw maja 04, 2006 2:02 pm
No nic mam zamiar wybrac się do znajomego ktory ma beczke na czesci ale 300d moja to 200d. Teraz to nawet nie zakreci ;/ zero odezwu jakby nie bylo napiecia . Moze jakis test zrobic ? kabelki tu i tam ? cos posprawdzac ?
Post: czw maja 04, 2006 2:12 pm
Lesiek pisze:
Jak dla mnie to jakaś brednia straszna.
Lesiek pisze:
Uważam, że się zatarł. Źle spasowane tulejki (pewnie były dorabiane i na chama wciskane) albo za mocno skręcona obudowa (o dziwo jest to możliwe jeśli nawali się za dużo podkładek do środka os trony szczotek np. w celu "kompensacji" luzów)
Zwarcie lub wytopione luty na komutatorze wykluczam bo jak by stanął w jednej pozycji to już by nie zakręcił.
Kabelek się stopił bo za duże prądy rozruchu wystąpiły (w końcu ledwo się kręcił a ma 1,5 kW czyli ciągnie 125 A przy luźnym obrocie, przy rozruchu szarpie lekko 10 razy więcej prądu czyli prawie zwarcie)
Poszukaj albo dobrego majstra albo dobrego rozrusznika
Lesiek pisze:
Podpasuje
Lesiek pisze:
A automat słychać jak łapie ?
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: czw maja 04, 2006 3:15 pm
Automat slychac wlasnie wybieram sie do innego mechanika. Ten gosc co mi to wczesniej zlozyl zapewne cos popier..... zle skrecil itp .
Post: pt maja 05, 2006 7:16 pm
No i po sprawie :D dzisiaj wpadam do mechanika a ten pokazuje mi zmasakrowany rozrusznik jaki mialem w mojej kochanej beczce. Zakupilem rozrusznik od kolesia ktory sprowadza czesci z niemiec za 160 zl i montaz 30 zl teraz zapala az miło.
zostaje mi problem z podwoziem progami itp. Sa w opłakanym stanie.
Jak zrobie foty to wstawie i powiecie czy warto w to pakowac pieniadze.
