Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 10:20 pm
Post: wt mar 14, 2006 8:00 pm
witam, jak odpowietrzyc NIVO w QP ??
Post: wt mar 14, 2006 10:36 pm
tak jak w kombi i sedanie. Teoretycznie powinno sie odpowitrzyc samo, ale wyposażone jest w odpowietrznik na zaworku przy stabilizatorze.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 15, 2006 12:31 am
Ocet pisze:
[ok] [zlosnik]
Michał
Post: śr mar 15, 2006 2:27 pm
dzieki, sprobuje, samo sie nie chce odpowietrzyc, chybaze to inna przyczyna:/
Post: ndz kwie 23, 2006 12:04 am
otóż postanowiłem nie dawać za wygraną naprawiłem moje Nivo w QP [zlosnik] . Tyłek pięknie powędrował w górę. A przyczyna leżała w regulatorze - wystarczyło trochę poruszać dźwignią regulacji. Dla zainteresowanych tematem NIVO wklejam kilka fotek z mojego W123 coupe, niedlugo do sprzedania:D 8)
Grucha:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145740495_Img_0246.jpg[/img]
Amor:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145740756_Img_0247.jpg[/img]
grucha2:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145740833_Img_0248.jpg[/img]
amor2:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145740942_Img_0249.jpg[/img]
regulator:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145741131_Img_0250.jpg[/img]
regulator2:
[img]http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1145741285_Img_0251.jpg[/img]
przewody:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11457 ... g_0252.jpg
jak myślicie: dobrze go ustawiłem, nie za nisko, czy wysoko?:
postawa:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11457 ... g_0254.jpg
Ostatnio zmieniony pt lut 23, 2007 6:00 pm przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 23, 2007 5:35 pm
bary123ce pisze:
bary o ktora dzwignie czy tez srubke ci chodzi? i co ty tam trzymasz w reku na jednym ze zdjec? mozna to zrobic jak auto stoi i sie jakos pod nie wczolgac czy musi byc w powietrzu...?
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt lut 23, 2007 6:06 pm
To jest właśnie to co reguluje wysokość auta (skracasz lub wydłuzasz śrubkę) i można to śmiało robić np na kanale, albo wczołgać się pod auto, jeżeli brzuch nie przeszkadza [zlosnik] tylko uważaj, bo jak odkręcisz tą śrubkę i dźwigienkę opuścisz to możesz sobie całe autko na brzuch spuścić [szalone] Jak już będziesz miał to odkręcone [(chociaż nie trzeba całkowicie ściągać tej śrubki, tak jak ja, tylko regulować jej długość popuszczając nakrętki kontrujące)- to zależy od stanu gwintu w Twoim przypadku], odpal auto i zobacz czy reaguje na zmianę pozycji dźwigienki. 3mam kciuki.
Post: pt lut 23, 2007 6:25 pm
dzieki bary za opis! na dniach sie za to zabiore i napisze jaki efekt... [oczko]
