Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 1:38 am
Post: śr gru 21, 2005 9:11 am
Czy do benzyny montowano obrotomierze zamiast zegarka, a moze sa obrotomierze razem z zegarkiem?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr gru 21, 2005 9:18 am
pszamrej pisze:
Hej! Obrotomierze w 123 były tylko i wyłącznie z zegarkiem i owszem montowano je zamiast tarczy zegara. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr gru 21, 2005 9:34 am
czy obrotomierz musi byc do konkretnego silnika czy wszystkie od 123 beda pasowac?
czy montaz zamiast zegarka stwarza jakies powazniejsze problemy?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr gru 21, 2005 9:40 am
pszamrej pisze:
Niestety trzeba mieć obrotomierz z tej samej wersji silnikowej co w Twoim aucie.
pszamrej pisze:
Zamiana samej tarczy nie stwarza żadnego problemu - kilka śrubek i po kłopocie.
Post: śr gru 21, 2005 9:54 am
Cem pisze:
tak ale chodzilo mi o podlaczenie do silnika, przy kazdym silniku jest na to wydzielone miejsce?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr gru 21, 2005 2:10 pm
pszamrej pisze:
Do tarczy obrotomierza dochodzą trzy kabelki - jeden od zegarka i dwa pozostałe od obrotomierza (jeden plusowy, drugi od cewki albo od modułu zapłonowego). Natomiast masa to cała tarcza.
Tutaj masz schemacik. ;)
Post: śr gru 21, 2005 2:24 pm
Cem pisze:
Nie wiem Cem, czy czasem się tutaj nie mylisz. Tadziora kiedyś pisał, że z tyłu jest potencjometr, którym można sobie "doregulować" obrotomierz do rodzaju silnika (zdaje się, że w jakimś ogłoszeniu o tym wspominał, ale zakładam, że nie pisał tego tylko jako chwytu reklamowego i tak jest w istocie :roll: ).
Post: śr gru 21, 2005 2:34 pm
wojz pisze:
Niewykluczone, ale nie chciałbym się bawić w przerabianie czerwonego pola na zakresie obrotów. ;)
Post: śr gru 21, 2005 3:09 pm
Cem pisze:
Takie podejście do tematu, mocno zawęża możliwości obserwacji tej, jakże upragnionej przez niektórych, wskazóweczki [zlosnik] [oczko]
Innymi słowy - jak już rzeźbić, to na całego [hehe]
Post: śr gru 21, 2005 5:59 pm
Kryterium doboru jest ilość cylindrów (w benzyniaku). Nie musi być ta sama wersja silnika.
W203 Kompressor
Post: śr gru 21, 2005 6:23 pm
Odszukałem ten opis tadziory, na giełdzie. Zacytuję, bo z giełdy za chwilę zniknie, a może ktoś będzie miał ochotę się do tego ustosunkować (ładne słówko [zlosnikhihi] ). Ile w tym prawdy - nie wiem, ale taka opinia się na forum pojawiła (i nikt jej nie zanegował), więc ją przypomniałem ;)
tadziora pisze:
Piotr735 pisze:
Czy ten obrotomierz napewno pasuje do 280?
Witam bedzie pasował na 100% niby z 230 nie pasuje do 280 ale juz to rozparcowałem...Kazdy silnik typu np. 2,0 2,3 2,5 2,8 ma inna predkosc biegu jałowego i po w pieciu pokazywał albo za mało albo za duzo.A wystarczy od tyłu wyregulowac potencjometrem i po kłopocie.Sam mam nawet przerobiony obrotomierz z beznyny w moim dieslu [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2005 8:11 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 21, 2005 6:46 pm
no dobra zalozmy ze mozna doregulowac ale jak bez obrotomierza ustalic np predkosc biegu jalowego?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr gru 21, 2005 8:08 pm
Stroboskopem, np. w pierwszym lepszym zakładzie diagnostycznym.
Post: śr gru 21, 2005 8:50 pm
a czy dobra bedzie zwykla lampa stroboskopowa do ustawiania zaplonu?
jesli tak to jak za jej pomoca mierzy sie wolne obroty?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw gru 22, 2005 9:16 am
pszamrej pisze:
Nie wiem. Mój magik od silników sam mieszał, tyle że kręciłem się w pobliżu.
Jesli się pomyliłem :oops: , to znaczy że uzywał diagnostatu do kontroli wolnych.
